Le projet courant n’a pas d’état de terrain valide associé !
Bonjour a tous !
Je suis actuellement sur un projet de terrassement sur Covadis, et je me retrouve avec un message d'erreur qui m'empêche de calculer mon projet.
J'ai ma première phase de travaux (phase 1) qui est associé à un état de terrain que j'appellerais 0, jusque la pas de soucis.
J'ai une seconde phase de travaux (phase 2) qui est associé à l'état de terrain que j'appellerais ( 0 + phase 1).
Quand je lance le calcul de ce dernier, j'ai 2 fenêtres d'erreur qui se succede :
Erreur :
puis
ERREUR : Le projet « 2 » n’a pas d’état de terrain valide associé ou l’état de terrain associé n’a pas de MNT valide !
A priori, le calcul de l'état de terrain (0 + phase 1) est correct, puisque que je peux le visualiser sur Terravision.
Est ce que quelqu'un aurait une piste ou chercher pour résoudre l'erreur?
Merci :-)
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Après avoir sélectionné la phase 2 dans la barre d'outils "Multi-Plates-formes", je te conseille d'ouvrir "Propriétés du projet courant...". Tu as bien un état de terrain ? Il est valide ? Il pointe bien vers le MNT résultat de la phage 1 ?
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
  Le 23/01/2017 à 07:58, didier a dit :
Coucou
il n'y aurait pas de confusion entre un MNT objet et un état de terrain ?
c'est l'état de terrain qui doit être associé au projet
pas simplement le fait qu'un MNT objet (ou pas) existe.
amicalement
A priori pas. Si je clique sur mon MNT objet et que je souhaite le transformer en état de terrain, il m'indique que celui-ci existe déjà.
  Le 23/01/2017 à 09:42, Lommig a dit :
Guillaume
Oui pour tout.
Et si je lui indique l'état de terrain "0", tout fonctionne. Si je lui donne l'état de terrain "0+1" il affiche un message d'erreur.
Je te conseille de lancer la commande "COVADIS 3D => États de terrain => Gestion des états ...".
Après avoir sélectionné ton état "0+1", peux-tu nous transmettre une copie d'écran de la boite de dialogue ?
Guillaume
BIM Infrastructure
