repatir percement sur ligne
Bonjour a tous,
Qui n'a jamais du repartir des objet sur une ligne ou une poly ligne.
Dans ce cas la commande diviser, mesurer ou réseaux fonctionne a merveilles.
Mais comment faites vous pour repartir des objet en partant a une distance défini du début de la ligne
Par exemple: je désire repartir des bloc sur une lignes d'une longueur de 1200mm
1er bloc à 100mm, dernier bloc à 75mm et 5 bloc reparti sur la longueur restante.
Je n'imagine pas être le premier a avoir régulièrement ce cas de figure.
Merci de votre aide
Amicalement
Gepetto
  • 2 ans après...
