Angle x/y scu
Pourquoi ne pas créer un angle spécifique dans le repérage polaire?
C'est un solution !
Sinon tu fait varier le SCU puis tu te met suivant le SCU courant, il te "tourne" le plan suivant le scu que tu a mis.
Sinon je ne vois pas trop comment faire :mellow:
  • 2 mois après...
Salut!
J'ai oublié de répondre:
Créer un angle spécifique en polaire, c'est compliqué vu que ce n'est pas un nombre entier. Et ca me compliquerait trop la vie vue qu'il m'en faudrait beaucoup.
Utiliser les scu, c'est ce que je fais justement(sauf que je ne le fais pas tourner mais c'est un choix perso), mais le problème se pose lorsque tu te trouves entre 2 bâtiments aux angles différents. Tu fais que ca de changer de scu, et ca oblige a interrompre les commandes en cours.
C'est pour ca que je voulais x orienté selon un bâtiment, et y selon l'autre bâtiment.
hello
j'ai du mal à saisir ta demande
tu voudrais qu'en survolant un batiment on ait un certain SCU et qu'en survolant un autre batiment on en ait un autre?
perso j'utilise un lisp à 2 balles (car de ma confection) qui permet do'rienter l'espace de travail et le SCU suivant un angle donné :
(defun c:turn (/)
 (command "_ucs" "z")
 (command pause)
 (command pause)
 (command "_plan" "_current")
après de lisp ne permet d'être orienté qu'une fois en même temps...
Phil
essaie la commande "snapang". Si j'ai bien compris ton besoin...
En relisant ta question, c'est non ! Désolé je sèche n'ayant jamais eu ce besoin et je ne pense pas qu'Autocad le permette.
Bon courage,
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Perso, quand j'ai des projet tordu, je pass par les SCU nommé, il faut sortir la barre d'outil SCU2 pour avoir le menu déroulant qui permet de passer de l'un a l'autre facilement
Car si tu oriente ton x à 0 et ton Y à 60°, par exemple, tu perd tous les angles droits au sein d'un même bâtiment... ce qui sera plutôt contre productif à moins de travailler en iso
Salut, je pense qu'Open-Mind souhaite changer l'angle entre l'axe des X et l'axe des Y. Changer de l'angle droit entre ces deux axes...
Je ne sais pas si c'est possible...
Perso, lorsque j'ai des vues "multiples", j'utilise un petit code de mon cru :
;;;    Variables type "Géomètre" + Rotation de vue
(defun c:DHOrientSCU (/ p1 p2 Echo vortho Angscu p3)
 (princ "\nDéveloppé par Denis H.")
 (command "-unites" "2" "2" "3" "2" "0,0" "@0,1" "O")
 (command "_ucs" "_w")
 (setvar "angbase" (/ pi 2))           ; origine au nord
 (setvar "angdir" 1)                   ; sens horaire
 (setvar "aunits" 2)                   ; grade
 (while (and (/= p1 "Horizontale") (/= (type p1) 'LIST))
   (initget 1 "Horizontale")
   (setq p1
          (getpoint
            "\nPoint de départ ou orientation [Horizontale] <Horizontale> : "
          ) ;_ Fin de getpoint
   ) ;_ Fin de setq
   (if (= p1 "Horizontale")
     (progn (initget 7)
            (command "-vue" "g" "h")
            (command "snapang" "100")
            (vlax-ldata-put "DenisH" "AngSCU" 0)
     ) ;_ Fin de progn
     (progn (setq vortho (getvar "orthomode"))
            (setvar "orthomode" 0)
            (setq p2 (getpoint p1 (strcat "\tDirection des X :")))
            (setvar "orthomode" vortho)
            (setvar "snapang" (angle p1 p2))
            (setq Angscu (- 500 (* 200 (/ (angle p1 p2) pi))))
            (if (<= Angscu 400)
              (- Angscu 400)
            ) ;_ Fin:if
            (setq p3 (polar p1 (+ (angle p1 p2) (/ pi 2)) 1000))
            (vlax-ldata-put "DenisH" "AngSCU" Angscu)
            (command "_ucs" "_z" p1 p3)
            (command "_plan" "courant")
            (setvar "snapmode" 0)
            (setvar "cmdEcho" Echo)
            (command "zoom" "_w" p1 p2)
     ) ;_ Fin de progn
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
) ;_ Fin:defun
On sélectionne deux point, en gros, la direction de l'axe X, mais reste en SCU général...
Attention, dans ce code, on passe en grade, le 0 zénithal...2 décimales...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 3 semaines après...
Bonjour, je doute qu'il soit possible de passer à un repère non orthogonal... mais je ne pas expert en autocad.
Mais si j'essaye de "lire" ta pensée "écrite", est-ce que de mettre 2 (ou plus) fenêtres en espace objet, puis de changer le scu dans chacune d'elles pour l'adapter à chaque bâtiment, répond à tes besoins?
au clavier écris dans la ligne de commande -fenetre
puis 2 pour le nombre de fenêtre
puis v pour vertical
puis relance la commande pour diviser la fenêtre active en 2 etc etc
puis change le SCU sur chaque fenêtre, ainsi les commandes lancées ne se couperont pas lors du changement de fenêtre (donc de SCU)
Lancer la commande sans le tiret, affichera une fenêtre où enregistrement et nommage des vues sera plus plaisant.
La commande se trouve dans le menu Affichage/Fenêtres.
Cordialement.
  • 3 mois après...
Cordialement.
Bonne idée le coup des 2 fenêtres.
Malheureusement ca ne fonctionne pas, le scu est systématiquement le même dans les 2 vues.
Apparemment, vu les retours, il n'est pas possible de modifier l'angle de 90° entre x et y.
Tant pis, je vais donc continuer mes changement de scu. Ca oblige a interrompre les commandes en cours lorsque je dois changer mais ce n'est pas la mort.
Merci a tous.
  • 1 mois après...
Désactive/Active le mode ortho à chaque changement de fenêtre. Il se réactivera dans le sens du scu de la fenêtre courante.
Il y a aussi l'accrochage aux objets "parallèle".
Cordialement.
