Bonjour à tous !
Je fais suite à ce message qui état un programme pour forcer les propriétés d'une entité si la propriété existe.
J'essaye d'y ajouter la propriété LINETYPE mais j'ai un message d'erreur systématique "erreur: AutoCAD.Application: Clé introuvable"
(defun c:FPROP ()
(vl-load-com)
(setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'thickness T)(vla-put-thickness ent 0)) ;thichkness= épaisseur
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'entitytransparency T)(vla-put-entitytransparency ent "Dubloc")) ;transparence dubloc
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'linetype T)(vla-put-linetype ent "Dubloc")) ;type de ligne dubloc
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'color T)(vla-put-color ent 0)) ;0=couleur dubloc
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'constantwidth T)(vla-put-constantwidth ent 0))
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'lineweight T)(vla-put-lineweight ent -3)) ;-3= épaisseur de ligne par défaut
;;;(if(vlax-property-available-p ent 'layer T)(vla-put-layer ent "0")) ;caLQUE 0
(mapcar '(lambda(a B)(if (vlax-property-available-p ent a) (vlax-put ent a B))) (list 'linetype 'thickness 'entitytransparency 'color 'constantwidth 'lineweight) '("Dubloc" 0 "Dubloc" 0 0 -3))
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
J'imagine qu'il y a une subtilité, quelqu'un pourrait-il m'aide à la trouver ?
Merci d'avance !
Tout simplement ??? C'est fou !!
Merci !
sinon je trouve ton truc très bien fait, avec le lambda sur 2 listes ...
C'est gentil ... mais rendons à César... C'est une astuce de Patrick_35
