Tracé Optimal sur Autocad MAp 3d 2015
je dispose des données STRM d' une zone spécifique. et d' un point de départ ainsi que d'un point d' arrivé
l idée est de rechercher la variante optimal entre les deux points
cette variante devra passer au mieux par les lignes de crêtes et par ailleurs les pentes ne devrons pas excéder 8 à 9 %
je ne sais si Autocad Map peu m' aider à résoudre ce problème ou une autre application métier je serais preneur
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  • 2 semaines après...
Tes donnees STRM sont physiquement en quel format :
SHP, MIF-MID, TAB, ASC, Points XYZ en CSV/XLS, etc
Ensuite tu dis >>>
Recherches tu un "cheminement" 3D optimal le plus court possible entre les 2 points
sans depasser 8/9% de pente ??
Meilleurs Voeux et surtout LA SANTE, Bye, lecrabe
Je n'ai pas de solution avec AutoCAD Map3D... Avec COVADIS, je n'ai pas de solution "automatique" mais il existe des commandes pour t'aider à résoudre ton problème :
- COVADIS 3D => Analyse du relief => Dessin des flèches de pentes
Cette commande permet de dessiner un flèche "colorée" (sur chacune des faces du MNT) pour indiquer visuellement la valeur de la pente.
- COVADIS 3D => Analyse du relief => Suivi de pente sur un MNT
Cette commande permet de dessiner un parcours 3D sur le MNT suivant une certaine pente.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Coucou
pour chercher un chemin avec une pente
comme on faisait dans le temps à la main :
  • dessiner les courbes de niveaux avec une équidistance de 5 mètres
  • dessiner un cercle du point de départ d'un rayon de 55.55 mètres pour du 9 % (62.50 pour du 8 %)
  • relier l'intersection du cercle et de la prochaine courbe
et ainsi de suite...
l'axe obtenu aura la pente en long voulue.
je crois qu'il y a une commande Covadis qui fait quelque chose de ressemblant mais je ne sais pas laquelle.
amicalement
EDIT : j'ai regardé la commande citée par Lomming et c'est pas mal pour celui qui ne sait faire "à la main", merci Covadis.
Éternel débutant…
