Valentin.Lab Posté(e) le 2 janvier 2017 Posté(e) le 2 janvier 2017 Bonjour a tous ! Et Meilleurs voeux ! Etant topographe des voies ferrées, je commence actuellement l'utilisation d'Autopiste version15. Je perçois cependant quelques difficultés pour unir mes profils en long à mes axes en plan que j'ai créé dans Autopiste,du coup lorsque je crée mes export XML, je n'ai pas l'altimétrie de mon projet.. Quelle routine doit-on suivre pour que cela fonctionne ? Merci d'avance
tiphon Posté(e) le 3 janvier 2017 Posté(e) le 3 janvier 2017 BonjourIl n'y a aucune manipulation particulière à faire pour lier les profils en long (projet) à l'axe tant que tu utilises bien les commandes de la barre d'outils autopiste.Pour savoir si tout est bien reconnu par autopiste :Depuis la barre d'outils autopiste, dans le menu axe en plan, est ce que la commande de listing de l'axe en plan génère bien le listing attendu ? Depuis la barre d'outils autopiste, dans le menu profil en long, est ce que la commande de listing de l'axe en long génère bien le listing attendu ? Cordialement
Valentin.Lab Posté(e) le 9 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2017 Bonjour, merci pour ta réponse: Problème résolu ! Je ne pouvais pas accéder aux listing comme tu disais du coup j'ai tout repris à zéro, ci dessous ma petite manip' qui fonctionne Associer profil en Long à l’axe en plan 1. Créer un MNT avec les points projets (Etat terrain= rails existant par exemple)2. éditer dans mon projet courant (AutoPiste)3. Créer les axes en plan V1 et V2 4. Créer les Profils en long V1 et V2 (dans la barre d’outils-AutoPiste)5. *le PL s’affiche, clic droit dans le PL→ éditer 6. Tabuler l’axe (Autopiste)X SommetsX Intervalles= 10m 7. Barre Autopiste : Gestion des projets→ Interfaces→ Export en XML des axes en plana. +MNT terrain
