lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2016 Posté(e) le 9 décembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, J'ai un pb sur un projet que je compte faire avec des apprentis de seconde année de BTS TP. Un collègue à modélisé sous Mensura le projet et exporté en .dxf J'ai alors ouvert avec Covadis, transformé les traingles mensura en MNTObjet puis fait le calcul entre 2 MNT. Et là, surprise ! J'ai en gros un rapport de 2 entre mes calculs "manuels" et Covadis,... (379200 m3(tableur)/186750 m3 (covadis)) => 2.03, un rapport de 2 !! Hasard ou,...??!!! Je suis quasiment sur de mes résultats du tableur Excel puisque je les avais vérifié à la main rapidement,.. Bref, je sèche ! Avait vous une idée du "problème" ? Ou est ce que je m'y prend mal ? Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de tester,... LES FICHIERS Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 9 décembre 2016 Posté(e) le 9 décembre 2016 Salut Lili2006, j'ai lancé un calcul sous covadis 186800 m3 j'ai fait 3 coupes avec longueur d'application 190000 m3 tu as du te tromper dans tes calcul sur excel. Bon courage Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
thierry.garré Posté(e) le 9 décembre 2016 Posté(e) le 9 décembre 2016 Bonsoir, Je confirme les résultats de COVADIS (contrôlés par 3 méthodes différentes MNT/Profils/coloriage) Par contre Lili sans vouloir te manquer de respect j'ai rarement vu un tel bazar de calques de MNT objets et 3D faces on doublons triplons voir plus.... (je ne parle même pas des états de terrains...) Un conseil pour éviter des erreurs: de la rigueur !! Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2016 Re, Salut _Christian_, Merci de me rassurer,... tu as du te tromper dans tes calcul sur excel. Ben non, je viens de vérifier "à la main", on est autour de 379000 m3, c'est donc le modèle qui est faux ?!! Je vais revoir ça,...j'ai fait 3 coupes avec longueur d'application 190000 m3 C'est à dire ? Moi, j'ai jsute fait un comparatif entre les deux états de terrain, d'ou la création du mnt différentiel qui semble juste, non ? Donc, si ma méthode n'est pas bonne, j'aimerai bien comprendre pourquoi,... Comment as tu procédé que je puisse tester ? Merci encore d'avoir pris de ton tps un vendredi soir, ... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2016 Re, Merci Thierry, Même question alors, contrôlés par 3 méthodes différentes MNT/Profils/coloriage) J'ai déjà bloqué sur la première méthode, c'est pour ça que je me suis permis de vous demander de l'aide avant de m'engouffrer vers de mauvaises pistes,... Par contre Lili sans vouloir te manquer de respect j'ai rarement vu un tel bazar de calques de MNT objets et 3D faces on doublons triplons voir plus.... (je ne parle même pas des états de terrains...) Ce plan sort de Mensura et je voulais rapidement comparé les résultats. Après, je fait des fichiers "au pas à pas" et je reprends toutes les étapes,.. En gros, c'est mon export brut de Mensura,.. Un conseil pour éviter des erreurs: de la rigueur !! Ceci dis, je te rejoint et c'est ce que j'enseigne et pratique,... Merci à vous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 9 décembre 2016 Posté(e) le 9 décembre 2016 Coucou je confirme deux choses : le bordel dans le fichierla concordance des résultats entre Covadis et Excelprécisément : 186750 Covadis184575 Excelsoit 1.1% de différence j'ai juste recréé deux MNT propres, différence de deux MNT sur AutoCAD d'une partpuis créé les profils en travers par tabulations et injecté les superficies des profils dans Excel d'autre part. amicalement pour l'entretien d'embauche, prépare ton passeport et tes vaccins et un gilet pare-balles (hohoho) Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2016 Rere, Le modéle ne doit pas être conforme au donnée du sujet alors,.. Je vais le faire sous covadis entièrement. L'idée étant de confronter 4 méthodes de calculs : * A la main,* Sous EXcel,* Sous Mensura 100 %* Sous AutoCAD/Covadis 100% Et tenter une conclusion,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2016 Re, Salut Didier, Merci pour la confirmation et d'avoir également pris de ton tps si précieux, 186750 Covadis184575 Excelsoit 1.1% de différence Donc le modèle n'est pas conforme au sujet,..Je ne voit plus que ça !Et donc, mon calcul était également juste ! EDit : Les pentes des talus font 52.666 gon au lieu de 2/3,... https://1drv.ms/i/s!Arfdi1KnKU8IgUaNF1SGdQ6SGeZx Forcément, ça marche moins bien,... Je reviendrai sur ce post quand j'aurai repris l'ensemble sous Covadis, Merci encore et très bon WE, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dan61 Posté(e) le 10 décembre 2016 Posté(e) le 10 décembre 2016 Bonjour, qu'appelles tu "vérifier à la main"?Parce que la dernière fois où j'ai été confronté à ce problème, c'est quand un collègue avait vérifié des surfaces à partir de profils dessinés au 1/500° (il avait appliqué au résultat brut un coef. 2 au-lieu d'un coef. 4).
didier Posté(e) le 10 décembre 2016 Posté(e) le 10 décembre 2016 Coucou Les pentes des talus font 52.666 gon au lieu de 2/3,...depuis quand exprime-t'on les pentes en grades ? !!!!!! en plus l'angle que tu donnes est bien du 2 pour 3 (à part la faute de frappe 52.67 au lieu 62.57)dans l'énoncé ils disent 2/3 c'est bien raide pour un barrage en terre mais c'est un exercice d'accordtoutefois l'image du dessin fait clairement penser à du 3 pour 2 (classique comme pente) rappel pour les fractions de pentes : on donne toujours H puis V donc 3/2 donne 3 mètres horizontalement puis 2 mètres verticalementà l'inverse des pourcentage où on donne le vertical d'abord puis l'horizontal : donc 2 pour cent : 2 mètres verticalement puis 100 mètres horizontalementdans tous les cas on oublie es valeurs angulaires. tu fatigues, on comprend pourquoi les profs ont tant de congés !! amicalement, c'est OK pour tes vaccins ? je te fais passer un contrat ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Salut dan61, qu'appelles tu "vérifier à la main"? Ben, à la main quoi !! Définition des surfaces élémentaires des profils, calcul des volumes engendrés par chaque profils, sommation. Ici, très facile, que du remblai,... Ensuite, mise en équation sous Excel de la même méthode et vérification des résultats Et seulement après, confrontation logicielle pro,.. Salut Didier, Dans le sujet il s'agit d'une pente de 2/3, soit Delta z / Dh, soit 2m en Z pour 3 m en X. Pente assez classique pour un remblai de barrage. On parlera de matériaux de mise en œuvre plus tard dans le cours en étudiant le GTR. La suite de l’exercice étant qu'ils définissent les matériaux de remblai (en faisant varier la nature des remblais de la base a la fin, les limitants dans les emprunts alentours) respectant les pentes imposées. Bien entendu, les matériels de compactage seront aussi à l'étude, tu fatigues, on comprend pourquoi les profs ont tant de congés !! Je t'ai invité plusieurs fois à passer une semaine avec moi, invitation déclinée encore à ce jour (j'ai oublié de te parler de mon salaire, mais ça, c'est un détail pour la plupart des gens,...) je te fais passer un contrat ? Surement pas, j'aime trop mon métier pour ça,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 10 décembre 2016 Posté(e) le 10 décembre 2016 Dans le sujet il s'agit d'une pente de 2/3, soit Delta z / Dh, soit 2m en Z pour 3 m Merci aux enseignants d'apprendre aux élèves a exprimer une pente de talus dans le bon sens. toujours H/V et pas l'inverse. cela évitera beaucoup de conneries..... Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2016 Re,une pente de talus dans le bon sens. toujours H/V Cela ne s’appelle pas une pente alors, mais une inclinaison,... Ici, l'auteur du sujet à bien préciser qu'il définissait la pente des talus , soit delta Z/dh ! Après, je suis d'accord avec ça ! Mais je n'ai vu aucun sujet d'examen clair là dessus, d’où la précision, pente ou inclinaison,... Normalement, sur les PT, c'est les inclinaisons que l'on donne et non les pentes (et rampes), qui elles, sont réservées aux PLs,.. Mais là aussi, tout ce perd,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 11 décembre 2016 Posté(e) le 11 décembre 2016 Coucou deux choses :ton invitation n'a pas été déclinée, c'est tout simplement impossible avec mon planning, dans quelques temps je ne serai plus en activité on verra à ce moment.pour les pentes je ne suis pas d'accord, je n'ai pas entendu parler de cette notion d’inclinaison, il est vrai que je ne travaille que depuis quarante-cinq ans, dis bien à tes chères têtes blondes que les pentes c'est comme dit Thierry : H sur V comme je le précisais aussi dans ma réponse précédente.seul le pourcentage fait exception.fais le test avec une pente de 100 % pour voir si quelqu'un te répond que c'est vertical ...alors que 1 pour 1 c'est très clair à visualiser dans la tête. une dernière chose, je m'étonne que le dessin du croquis de l'examen fasse penser à du 3 pour 2, à confirmer car ça induit en erreur. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
micka' Posté(e) le 11 décembre 2016 Posté(e) le 11 décembre 2016 Cela ne s’appelle pas une pente alors, mais une inclinaison,... Hello, Je commence enfin à comprendre pourquoi dans certains pays on exprime un talus V/H. Merci pour cette précision ;) Autocad Map 2015 + Covadis 14
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2016 Re, Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit,... Définition mathématiques : Pour les PLs => Pente : - delta Z /DhRampe : Dela Z /Dh Pour les talus des Pts => Inclinaison = dh /delta Z ou (toléré si précisé !) pente : -deltaZ/Dh en cas de rembals, deltaz/dh en cas de déblai (Pour éviter la confusion, je ne parle que d'inclinaison des talus, bref, comme vous mais pas depuis 45 ans, ...) Si je commençais à inverser les deux notions, ce serait effectivement l'embrouille dans l'esprit de nos chères têtes blondes,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 11 décembre 2016 Posté(e) le 11 décembre 2016 Coucou pour moi, mais je revendique un droit à l'erreur, une inclinaison fait référence à une valeur angulaire c'est pourquoi on n'en parle pas pour exprimer les valeurs d'un talusdans tous les cas : je confirme ma façon d'exprimer les talus, on ne les signe pas, on dit déblai ou remblai simplement. amicalement. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2016 Re, une inclinaison fait référence à une valeur angulaire Heu, non, c'est juste l'inverse de la pente,... Soi si p= 2/3, alors i = 1 / (2/3) = 3/2 ! Pas de pb, j'accepte les définitions chantiers, mais je suis là pour enseigner les normes et conventions, je me plie donc à ce qui à été arrêté pour la mise en œuvre des examens, que ce soit en BTS Géomètre ou en Travaux Publics,... Je te rappelle que je ne suis qu'un pion dans ce système,... Maintenant, j'ai entendu bien d'autres débats là dessus avant que le professeur de math ne tranche.fais le test avec une pente de 100 % Justement, je le fais toujours, et c'est là ou cela devient clair pour eux ! Je reprend ton exemple, mais avec 15 % par exemple : En effet, si on exprimait vraiment la pente comme vous le dites, cela voudrait dire qu'une route ayant une rampe de 15 % ou une pente de -15 % (donc très proche de la déclivité) ferait : H/V => 15m a l’horizontale pour 100 m à la verticale !! Perso, jamais vu ça moi,...Et pour le coup, j'srais bien embêtè pour enseigner ça à mes étudiants !! Justement, en moyen mémotechnique, c'est ce que je leur dis, alors 15 %, c'est quoi ? Je descends de 100 m pour 15 m ou l'inverse ? Pensez aux panneaux sur les routes,ou tout simplement quand vous roulez..Et voilà, ils ne commettent plus l'erreur ! Et comment alors, je pourrai leur parler de dénivelée en topographie si j’utilisais votre définition ? Et en maths ? Bref, je n'ai rien inventé, mais j'ai assimilé ces concept de base. On fait tous des abus de langage dans la vie courante, mais j'estime qu'un enseignant technique se doit de parler juste techniquement ! Pareil, je me bat pour qu'il ne confonde pas une pente d'une déclivité,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 11 décembre 2016 Posté(e) le 11 décembre 2016 Pour revenir a ta question de base: J'ai re contrôler ton fichier avec un outils très sophistiqué . j'ai nommé la commande Distance hauteur 41.85m largeur du haut de digue 10.50largeur du pied 66.50longueur a pleine hauteur 50mlongueur totale 190m volume= ((66.5+10.5)/2)*41.85*50 + ((66.5+10.5)/2)*41.5*((190-50)/2)= environ 193300m3 Je pense que c'est vraiment cela qu'il faudrait enseigner a tes élèves: l'ordre de grandeur. cela t'aurais également tout de suite permis de voir que le problème c'est que ton collègue enseignant a confondu pente et "inclinaison" CQFD sur le risque d'exprimer une pente de talus (j'insiste car dans le métier on dit comme cela) en DZ/DH. Cordialement pour moi le sujet est clos. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
didier Posté(e) le 11 décembre 2016 Posté(e) le 11 décembre 2016 Coucou à Lili2006 : je pensais avoir été clair, mais je n'ai pas été lu.si tu m'avais bien lu : j'ai écrit que les pentes exprimées en pourcent étaient différentes des fractions classiques.je lâche l'affaire, ça risque de devenir polémique à force de rester sur ses positions. amicalement tout de même. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2016 Re, l'ordre de grandeur. C'est la première chose que j'ai faite ! message 1 "J'ai en gros un rapport de 2 entre mes calculs "manuels" " sur le risque d'exprimer une pente de talus C'est pour ça je suppose que l'auteur du sujet à préciser qu'il parlait d'une pente sur son talus. Pas normé, mais possible si on précise. DZ/H Oui, c'est bien la définition d'une pente, je n'ai jamais dis le contraire,... Par contre, j'aimerai bien savoir comment tu enseignerai que sur un PL ou en topographie et mathématique une pente est un rapport entre une distance verticale sur une distance horizontale SAUF sur un talus de remblai/déblais en terrassement routier ou là se serait le rapport d'une distance horizontale sur une distance verticale (H/V) !! Drôle d'exception ! Oui, c'est la première chose que j'ai faite, même avant de mettre la vue de droite sur AutoCAD ou j'ai tout de suite compris que l'angle ne correspondait pas aux données du sujet,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2016 Re, Salut didier, je lâche l'affaire, ça risque de devenir polémique à force de rester sur ses positions. Je ne reste pas sur mes positions et si je suis quelques forums c'est justement pour rester dans le coup et "m'appuyer" sur des professionnels dont tu fait partie, d’où mes questions,... Maintenant, et je l'ai écrit aussi, je ne suis pas payé pour utiliser le langage "chantier", ils l'apprendront bien assez tôt mais les conventions, normes, définitions,... Bref, logique, non ? Toi qui prône la bonne terminologie, tu me surprends Ou alors, dis moi comment tu ferais, ci je trouve ça cohérent, je suis bien entendu ouvert,...Et comment alors, je pourrai leur parler de dénivelée en topographie si j’utilisais votre définition ? Et en maths ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Théodoric Posté(e) le 12 décembre 2016 Posté(e) le 12 décembre 2016 Hello, Et bien, que de travail pour un dimanche.Vous êtes sur une mauvaise pente ! Bonne semaine.
lili2006 Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Salut Théodoric, Vous êtes sur une mauvaise pente ! Oui, mais je crois que ça va pas durer, j'suis de moins en moins motivé pour monter de nouveaux projets le WE,.. J'ai pas encore eu le tps de refaire le "TP" pour confronter les résultats, mais y a pas de raison car tous le monde ici m'a validé les résultats du premier post. Même mon collègue sur Mensura tourne autour des mêmes valeurs. Nous allons donc refaire les manip conformément au sujet et je reviendrai donner les résultats, mais à priori, y' a pas de raison,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2016 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2016 Bonsoir à toutes et tous, Alors, j'ai repris le projet entièrement sous Covadis et voici les résultats trouves J'ai pour le moment la possibilité de faire un petit comparatif entre Excel et les résultats que je trouve sous Covadis (si quelqu'un peut à nouveau vérifier mes calculs, ce serait top !) Comparaison Covadis/Excel/Manuels Méthode 1 => Cubature par prismes Entre 2MNTs => 346 162 m3 (Sous Excel : 379000 m3 => Écart 8.7 %)Méthode 2 => Cubature par profils Entre 2MNTs => 341 000 m3 (Sous Excel : 379000 m3 => Écart 10 %)Méthode 3 => Cubature à partir de deux états de terrain => 346162 m3 (Sous Excel : 379000 m3 => Écart 8.7 %; mêmes résultats que Méthode 1) Ecarts "Covadis" entre les méthodes 1 & 3 et la méthode 2 => 1.5 %, ce qui semble bien, voire très bien ! Je vais regarder à nouveau mon tableur, j'ai du commettre une erreur,...Pourtant, à la main, tout comme Thierry ,(avec la méthode de la moyenne des aires) je suis plus proche des 379 000 m3,... J'attends les retours de mon collègue sous Mensura,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
