Raccourcis aux données d'un projet 3D
Bonjour
Je souhaiterais mettre plusieurs projets 3D en raccourcis aux données mais cela ne semble pas possible
En fait j'ai un projet urbain linéaire de 40Km avec des carrefours à gogo (plus de 100) et il faut que je génère des PT tous les 20m
Du coup pour ne pas avoir un fichier trop lourd je souhaiterais pouvoir traiter mes carrefours au cas par cas et tronçonner le linéaire en 7 ou 8 fichiers de "sections courantes". Ensuite j'aurais un fichier avec un axe général et mes tabulations et je pourrais générer automatiquement mes 2000 PT !
Puis-je avoir vos avis à ce sujet ?
De plus, si je dois tout mettre dans le même fichier (carrefours + sections courantes), je me demande comment tronçonner au mieux le linéaire (10 fichiers ? ... 30 fichiers ? ...)
Je pourrais foncer comme ça de manière empirique mais des fois que quelqu'un ait déjà eu à répondre à cette question ... ;)
Merci d'avance
Tu veux un avis sur quoi ?
Techniquement tu peux tabler sur -INSERER et -XREF avec les chemins de supports déclarés pour tes fichiers. Moyennant quoi l'appel pourra être rapide si tu es bien organisé, tout au clavier (ou en script).
Tes blocs ou Xref n'ont qu'à avoir le même point de base que le fichier (être généré par Wbloc par exemple) et ca sera puissant déja.
Pour le saucissonnage de ton projet, je n'ai pas d'idée précise...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour, attention Tramber, notre ami est sous Civil3D, le principe est différent.
Sinon pour en revenir à la question, je regarde la manip dans la matinée et je te réponds.
Cordialement
Cordialement
Je m'en doutais un peu... merci B)
./__\.
Bonjour, merci pour vos réponses
Le fond de mon problème c'est que j'ai un long projet (40km) et qu'il faut que je fasse des profils en travers tous les 20m où tout doit apparaître (structures de chaussée/trottoirs, réseaux, bandes de données, ...)
Je n'ai pas besoin d'essayer de tout mettre dans un seul fichier pour savoir que ça n'est pas possible (enfin avec ma bécane du moins)
L'idée du raccourcis aux données serait d'avoir un fichier "maître" ne contenant qu'un axe et des tabulations et qui appellerait les fichiers contenant les projets 3D (carrefours et sections courantes). Ainsi, le fichier seravnt à générer les profils en travers serait assez léger et la méthode permettrait de travailler chaque tronçon du projet au cas par cas (ce qui avec des Xrefs classiques Tramber)
Jerome.s , c'est quoi les "surfaces top" ?
Faute de solution pour l'instant je vais essayer avec des tronçons de 2km ... ça va me faire des fichiers assez fats avec 15-20 carrefours chacun (dont des ronds points ça va être funky)
Je me dis qu'il y a peut être un truc à jouer avec les exports et les IFC pour générer les profils en travers d'un seul coup mais ça va encore être de la bidouille
... quel dommage qu'on ne puisse pas utiliser les raccourcis aux données pour les projets 3D quand même !!
Si quelqu'un d'Autodesk ouvre un jour ce post, j'espère que c'est dans les cartons d'une prochaine version ;)
dans ton prospecteur en bas, tu accède au raccourcis aux données.
Tu dois d'abord définir un dossier de travail puis un dossier du projet de raccourcis aux données, QUI SERA BIEN SUR DANS TON DOSSIER DE TRAVAIL.
A partir de là, il te faudra ouvrir tous les plans que tu va vouloir partager. Depuis chaque plan il te faudra créer des raccourcis aux données. Dans cette boite de dialogue tu va choisir ce que tu veux partager
Surface topo, surface projet, axes , réseaux etc....
Un fois finie, quand tu reviens dans ton plan où tu veux récupérer les raccourcis, tu choisis les infos a récupérer qui apparaissent dans le prospecteur sous raccourcis au données et clic droit pour créer une référence.
A toi de jouer
Cordialement
Merci Rimbo
J'allais me faire une auto réponse et je tombe sur la tienne
Je viens à l'instant de m'apercevoir que - contre toute attente de ma part - Il suffit d'appeler un fichier Civil en Xref et on peut (moyennant échantillonnage) en extraire les profils en travers (avec les styles de jeu de codes qui vont bien et tout et tout)
Du coup tu crois que ça vaut le coup de s'embêter avec les raccourcis aux données ?
L'avantage du raccourcis aux données est que si il y a une modification sur l'un des quelconque projet (en rzaccourcis) tu auras l'info (idem que les xref) et les répercutions sur ton projet.
Il faut bien que civil 3d est quelque point positif... ;)
Cordialement
