Bonjour! :)
J'ai un fichier dans le quel je peux créer des blocs, mais je ne peux pas les éclater. Je ne peux même pas éclater des bloc que j'ai créé moi même. Pourtant ils sont créés dans le calque 0 et ce dernier n'est pas vérouillé. D'ailleurs, aucun de mes calques n'est vérouillés.
J'ai redémarré mon fichier sans succes, j'ai redémarré autocad, et pour finir j'ai carrément redémarré mon ordi... Bon ben la je désespère, alors je viens demander de l'aide...
Encore une variable ça non?
Merci et bonne journée
Bonjour...
Je n'ai pas de solution pour ton problème mais peut etre un autre moyen... as tu essayé avec la commande "burst" au lieu de "_explode" ?..
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
J'ai essayé les 2 manières mais rien y fait.
En revanche, je viens de me rendre compte que si je rentre dans l'éditeur de bloc, dans l'onglet "bloc" de ma barre de propriété, il y a écrit :
"Autoriser la décomposition : NON". Si je change cette variable et que j'écris "oui", quand je ferme l'éditeur de bloc, je peux ensuite décomposer mon bloc. Mais que celui là... j'espère que je ne vais pas devoir faire ça à chaque fois...
Aussi, quand on créer un bloc, et que la fenêtre "définition de bloc" s'ouvre, il faut cliquer sur la case "autoriser la décomposition". Mais pourquoi cette case n'est plus coché automatiquement?
hello
une variable du fichier sur lequel tu travaillais sans doute
j'ai déjà rencontré le pb, concernant les blocs déjà existant à par faire la chose à la main tu peux toujours tenter d'écrire un lisp(je sais aps ce qu'il y a de pire)
Phil
bonjour,
dans la boite de dialogue "bloc" il y as une option "autoriser la décomposition"
de mémoire pascal_35 avait fait se lisp
vl-load-com
(defun c:indeco ()
(vlax-for bl (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vl-catch-all-apply 'vla-put-explodable (list bl :vlax-false))
(princ))
(defun c:deco ()
 (vl-catch-all-apply 'vla-put-explodable (list bl :vlax-true))
)(princ))
