Barbule de talutage depuis profil type
Je souhaiterais que mes barbules de talus se dessinent en même temps que mes lignes de points typés.
En bref, j'ai une noue avec largeur et profondeur variable, et la seule chose sur laquelle je bute est le tracé des barbules du talutage de la noue avec mes polyligne de points typés.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour
Dans le projet linéaire le seul segment de profil type "dessinant" les barbules est le premier segment crée avec la méthode pente vers TN.
Désolé
Thierry Garré
Salut Thierry,
Je ne suis vraiment pas sur, mais il n'y avait un moyen de faire un truc comme ça en typant les segments dans les DTY???? j'ai un souvenir comme ça. Mais je peux me tromper.....
www.cad-is.fr
Bonjour
Pour rappel, dans les profils types (par points ou par couches), on peut typer les segments de la ligne talus avec un nom du type xxx_barbules pour dessiner des barbules de talus sur n'importe quel segment de la ligne talus.
Mais comme l'a laissé entendre Thierry, cela ne fonctionne que avec AutoPISTE et non pas avec le module projet linéaire.
Cordialement
