x_all Posté(e) le 17 novembre 2016 Posté(e) le 17 novembre 2016 Bonjour J'ai une étude de lumino à faire avec une cage d'escalier mal fichue. Je l'ai modélisée en solides (que des extrusions) et au moment de l'importer dans dialux (evo) je me rend compte que ce super logiciel est resté coincé aux format 3ds pour la les imprort de modèle....Bon, je suis un peu à la bourre pour leur demander de passer au FBX, j'ai donc déterré un vieux autocad 2008 avec le regretté 3DSOUT. Le problème, certaines marches ont des faces tournées (de manière aléatoire) Y a t il un moyen de normaliser les faces rapidement? avec 2017 ou 2008? merci quelques trucs sur autocad
Megeon Posté(e) le 17 novembre 2016 Posté(e) le 17 novembre 2016 Le 17/11/2016 à 10:57, x_all a dit : Bonjour J'ai une étude de lumino à faire avec une cage d'escalier mal fichue. Je l'ai modélisée en solides (que des extrusions) et au moment de l'importer dans dialux (evo) je me rend compte que ce super logiciel est resté coincé aux format 3ds pour la les imprort de modèle....Bon, je suis un peu à la bourre pour leur demander de passer au FBX, j'ai donc déterré un vieux autocad 2008 avec le regretté 3DSOUT. Le problème, certaines marches ont des faces tournées (de manière aléatoire) Y a t il un moyen de normaliser les faces rapidement? avec 2017 ou 2008? merci Sur quel logiciel ? sur 3DS il doit y avoir un truc comme flip normals sinon pour autocad j’espère que ça t'aidera http://www.cadforum.cz/cadforum_en/flip-3d-faces-front-back-in-autocad-tip9063
x_all Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2016 je n'ai pas 3ds, je modélise sous autocad 2017 et exporte avec autocad 2008 vers dialux (evo) je n'ai pas testé, mais à la lecture le lisp que tu proposes bascule toutes les faces sélectionnées. Je souhaitais harmoniser les faces ... je ne sais pas si je suis très clair ou si c'est simplement possible, mais une manip qui remette à l'endroit seulement les faces qui ont tourné. quelques trucs sur autocad
Megeon Posté(e) le 17 novembre 2016 Posté(e) le 17 novembre 2016 je ne sais pas comment ça fonctionne sur Autocad, mais sur des soft comme 3DS/maya/blender les flips normal met correctement les faces, si une face sélectionné est dans le bon sens ça reste dans ce sens. Après je sais pas si c'est possible avec Autocad.
JMBZ38 Posté(e) le 17 novembre 2016 Posté(e) le 17 novembre 2016 Salut, J'avais le même souci pour des exports dwg dans Lumion, à savoir que certaines faces étaient à l'envers. Au début je récupérais mon modèle dans Blender pour remettre les faces d'aplomb.Maintenant sous AutoCAD, j'affecte un matériau à mes surfaces et comme par magie, elles se remettent touts dans le bon sens !! A tester donc. @+
Megeon Posté(e) le 17 novembre 2016 Posté(e) le 17 novembre 2016 le passage blender vers Autocad est pas trop compliqué ?
x_all Posté(e) le 17 novembre 2016 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2016 J'ai tester les matériaux ... rienLe lisp marche que sur les faces 3d hors j'ai soit des solide soit des maillage (si je converti).. je testerai blender demain... si j'ai du temps mais c'est pas gagné. quelques trucs sur autocad
JMBZ38 Posté(e) le 22 décembre 2016 Posté(e) le 22 décembre 2016 Des nouvelles d'un traitement dans Blender ?@+
