hjp Posté(e) le 10 janvier 2005 Posté(e) le 10 janvier 2005 Est il possible de configurer l'affichage de autocad 2004 de manière à faire passer une fenetre sur un autre moniteur. La configuration du pc fonctionne correctement en double moniteurs 1 / 2. et aussi en 1 / 1.merci d'avance
zebulon_ Posté(e) le 10 janvier 2005 Posté(e) le 10 janvier 2005 Je ne comprend pas bien la question. L'affichage double écran est géré directement par la carte graphique (si elle en est capable) et par Windows. Il n'y a à ma connaissance rien à configurer sur Autocad. Si le bureau Windows apparaît en double écran, Autocad le pourra aussi. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Tramber Posté(e) le 10 janvier 2005 Posté(e) le 10 janvier 2005 Si tu veux distribuer tes fenetres de l'espace objet, alors équilibre les largeurs de barres d'outils de part et d'autres, c'est tout ce que tu pourras faire en 2/2. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
hjp Posté(e) le 11 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2005 La signification de 1 / 1 et de 1/2 est : lorsque la configuration des deux moniteurs, celui du pc et le moniteur suplémentaire en config 1/1 affiche exactement le meme bureau windows, tandis qu'en 1/2 l'affichage du bureau est divisé sur les deux écrans, ce qui permet de déplacer les fenetres d'un moniteur à l'autre.Dans autocad 2004 les fenetres en cascade en configuration 1/2 ne passe pas d'1 moniteur à l'autre, elle reste dans la fenetre du premier moniteur.Ma question a été posée dans l'espoir de pouvoir travailler sur 3 vues iso différentes dont une des trois vues iso se trouverait sur le second moniteur en mode plein écran, ce qui permettrait d'augmenter l'espace objet en gardant les menus icones sur le moniteur source. J'espère avoir été un peu + clair merci de votre aide
hjp Posté(e) le 11 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2005 Apres quelques manips..., Euréka..... j'ai trouvé.Il faut toujours checher dans la simplicité.solution pour l'affichage de fenetres sur 2 moniteurs dans la configuration "d'extenion du bureau Windows", il suffit de mettre la fenetre en mode réduction visible et de la redimensionner en largeur( l'étirer), ensuite de changer l'affichage fenetre en 2 fenetres verticale et de repositonner toutes les barres de menus 'si neccessaire). Voilà une solution qui permet d'avoir une vue plein ecran sur un des deux moniteurs (par ex la fenetre moniteur du PC portable en vue plan et l'autre moniteur en iso SO etc....)En espérant que cela servira à d'autres acadiens..merci de m'avoir répondu si rapidement A+
Eric Posté(e) le 11 janvier 2005 Posté(e) le 11 janvier 2005 Question si tu redémarres le PC et que tu relances AutoCAD est ce que tu dois refaire la manip ? Merci Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 11 janvier 2005 Posté(e) le 11 janvier 2005 Et pourrais-tu pour finir faire un test ? Fermer AutoCADEteindre le posteDémarrerOuvir AutoCAD Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 11 janvier 2005 Posté(e) le 11 janvier 2005 Je ne suis pas le seul à avoir des doutes....... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Pako Posté(e) le 11 janvier 2005 Posté(e) le 11 janvier 2005 il suffit de mettre la fenetre en mode réduction visible et de la redimensionner en largeur( l'étirer) J'utilise mes 2 écrans de cette façon.....moé y tous ! si tu redémarres le PC et que tu relances AutoCAD est ce que tu dois refaire la manip ? Aucune manipulation ! Barre d'outils, Ligne de commande et Tableau des propriétés sont dans mon deuxième écran. Ce qui me donne plein écran dans le premier ! A+ l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 11 janvier 2005 Posté(e) le 11 janvier 2005 Mon collègue a essayé et il devait tous les matins replacer les éléments dans le 2e écran...... Mais bon, peut-être n'était-ce pas le même réglage... Moi, pour l'instant, je n'ai la place que pour 1 seul 19' sur mon bureau. Mais comme il est défini en 1600x1200, avec aucune case ou barre d'outil ouverte, j'en ai assez.... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Pako Posté(e) le 27 janvier 2005 Posté(e) le 27 janvier 2005 il devait tous les matins replacer les éléments dans le 2e écran Tous dépend de la position choisi de ces éléments ! Ça m'a pris du temps avant de trouver la position idéale pour mes éléments (barres d'outils, barre de commande et tableau de popriétés) qu'ils ne bougent plus, et s'ouvre dans mon 2ième écran, pour me donner Full Screen dans mon premier ! (à chaque démarrage) ;) l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Pieroka Posté(e) le 1 mars 2007 Posté(e) le 1 mars 2007 salut,Je viens de passer à 2 écrans et donc je m'intéresse à ce fil de discussion car j'ai des soucis pour que mes barres d'outils restent en place. Et je me demande comment faire pour que mes barres d'outils d'en haut et d'en bas ne se calent pas à gauche à chaque réouverture d'Autocad. Elles sont ancrées sur le bord elles se ressert systématiquement à chaque ouverture. dois-je obligatoirement les rendre flottantes ?Ce qui m'embête dans ce cas là, c'est que des barres d'outils flottantes horizontales affichent leur titre, donc prennent plus de place. http://xs413.xs.to/xs413/07094/barre.jpg Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
