Impossible d'accrocher lors d'une commande aire
Bonjour à tous, je n'arrive pas à accrocher une extrémité avec la commande aire. Si je fais une polyligne ca marche mais impossible de le faire avec la commande aire (lignes non coplanaires).
Avez-vous une idée ?
Bonjour lili2006, je te met le fichier en copie. en fait je suis le seul à avoir autocad LT et les autres ont dwg viewer et comme ils n'arrivent pas à faire les aires sur leurs fichiers(problème du sujet du post), ils m'envoient tout leurs fichiers pour que je puisse le faire moi-même avec des lignes !
y en a marre et je me demande si il n'y a pas une variable ou autre pour qu'ils puissent se débrouiller tout seul !
Si tu essaie la commande aire dans lescalier en haut a gauche, la cassure dans la flêche est impossible à accrocher.
Merci d'avance
Merci Lili,
En fait je mets toutes les polylignes à zero, je sauvegarde et je leur redonne les fichiers et ils peuvent travailler eux-même. :P
Ahhh les archis !
Tu risques de t'attirer les foudres de certains archis qui sont sur le forum tongue.gif
Coucou
Pour une fois que les géomètres ne sont pas en ligne de mire !
En même temps calculer une superficie (pas une surface, attention au vocabulaire),
calculer une superficie disais-je sur une extrémité de flèche indiquant le sens de montée d'un escalier c'est quelque peu ... tordu.
Si tu as des soucis pour mettre tout à zéro fais-le savoir.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir à tous,
J'ai exactement le même problème:
Commande AIRE et impossible d'accrocher un 3ème point, avec le message "lignes non coplanaires", alors même que je m'accroche sur une polyligne fermée (pour essayer).
En tentant la commande dans le "vide", sans m’accrocher à des points particuliers: même problème...
Les z sont à 0.
Pour être sûr, j'ai "écrasé" le fichier avec "0,0,1e99": même topo...
Je joins le fichier:
- Polyligne orange fermée: je ne peux pas m'accrocher dans les angles, ou sur une intersection.
- aire définie par les lignes magenta: je peux m'accrocher!
- aires définies par les lignes bleues et vertes: pas d'accroche
Merci d'avance de vos lumières...
Pierre... :) Archi
PRO Stations test .zip
