Après 20ans d'absence de programmation lisp, je m’essaie à ré-apprendre.
Alors bien sur je me dépatouille sur des lisp existants et des souvenirs arrives à remonter, mais c'est loin.....
Alors je me sers du tuto de (gile), bien fait mais parfois je bloc.
Du coup, j'ouvre ce poste pour poser mes questions qui viendrons aux fur et à mesure que je suis bloquer sur la routine que j'essaie de développer....
PREMIERE QUESTION: Pourquoi GETPOINT ne me sort que des coordonnées sans décimales?
Commande: (getpoint)
(815649.0 6.29971e+006 0.0)
Commande: (setq P1 (getpoint "\nPremier point : "))
Premier point : (815656.0 6.2997e+006 0.0)
Commande: !p1
www.cad-is.fr
Ne pas confondre ce qu'AutoCAD affiche pour les nombre (et qui dépend de la valeur de LUPREC) et ce qu'AutoCAD conserve en mémoire.
Essaye:
(rtos (car pt1) 2 16) ; CF Introduction à AutoLISP chapitre 14.2
Merci (gile),
J'ai saisi la différence entre ce qui est en mémoire et ce qui est affiché. Donc pour l'instant mon début de routine marche. Mais juste pour aller plus loin, ce que je ne comprend pas c'est:
1- Chez moi LUPREC est définit à 3, donc je devrais avoir 3 chiffres après la virgule lorsque j'interroge mon argument, non?
www.cad-is.fr
Salut.
Je pense que Maître (gile) a fait une petite bourde... P1 <> pt1... Il voulait écrire :
(setq pt1 (getpoint "\nPremier point : "))
Tu peux aussi laisser LUPREC agir (sans fixer les décimales avec le 16) :
(defun c:TestLaLozere ()
 (princ (strcat "\nX=" (rtos (car pt1) 2)))
 (princ (strcat "\nY=" (rtos (cadr pt1) 2)))
Windows 11 / AutoCAD 2024
Ma deuxième question.
J'ai réussi à créer un jeu de sélection via SSGET, mais maintenant je voudrais l'utiliser, donc j'ai cette ligne dans mon prog qui est sensé déplace ma sélection sel de pb en zp1:
(command "_move" sel pb zp1)
Le truc, c'est qu'il ne me valide pas mon jeu de sélection, il attend encore de continuier la sélection.
J'ai pas mal cherché, mais je n'ai pas trouver...
www.cad-is.fr
Hello Didier,
Oui, je suis sur ça, mais c'est surtout un support car pour moi le lisp c'est vvvvvvieux, alors c'est histoire de mieux comprendre ce que je vous demande depuis longtemps.
Et pour l'instant c'est très basique comme programmation: déplacement, rotation3D et rotation suivant le gisement.
www.cad-is.fr
Et donc ça donne ça....
;; Met en 3D un profil en travers dessiné
(defun c:gpoi (/ sel pb zp1 gis)
(command "_.undo" "_group")
;; Entrée utilisateur
(setq sel (ssget))
(setq pb (getpoint "\nPoint de base du déplacement: "))
 	(setq zp1 (getpoint pb "\nSpécifier les coordonnées du ZP: "))
(setq gis (getreal "\nSpécifier la valeur du gisement: "))
;;Déplacement
  (command "_move" sel "" pb zp1)
  (command "3DROTATION" sel "" "x" zp1 "300")
  (command "_rotate" sel "" zp1 gis)
  (command "_.undo" "_end")
 (princ )
Pfeuu... La journée pour sortir 15 lignes de code :rolleyes:
Mais bon pour l'instant, je suis obliger de saisir les valeurs du Zp et du Gisement manuellement. L'étape d'après c'est aller lire un XLS (EDIT: ou txt).
www.cad-is.fr
Salut
Bienvenue dans le monde du lisp :D
C'est en forgeant qu'on devient forgerons. On y est tous passé.
Mais bon pour l'instant, je suis obliger de saisir les valeurs du Zp et du Gisement manuellement. L'étape d'après c'est daller lire un XLS (EDIT: ou txt).
DenisH va pouvoir t'aider vu qu'il sait écrire dans un fichier Excel.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bon pour lire un fichier, j'ai trouver dans le tuto de (gile) une section pour ouvrir les fichiers via boite de dialogue: GETFILED
Et ça aussi:
;; str2lst © Gilles Chanteau
;; Transforme un chaîne avec séparateur en liste de chaînes
;; Arguments
;; str : la chaîne à transformer en liste
;; sep : le séparateur
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   (cons (substr str 1 pos)
   (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   (list str)
Je devrais pouvoir y arriver...
www.cad-is.fr
Coucou
Je te conseille plutôt de lire les données dans le profil
La quasi-totalité des profils dessinés contiennent tous les renseignements nécessaires
Dans l'exemple que tu as donné il n'y avait pas les gisements ni les coordonnées d'axe c'est une connerie qu'on ne rencontre que rarement (heureusement)
Tu copies-colles les X Y Z et gisement depuis l' XLS dans un premier temps et ta routine sera fonctionnelle plus rapidement
Ce que je suis en train d'écrire est un peu plus "complet" mais c'est un bon début pour toi
Je dis souvent qu'il faut un but pour s'y mettre, tu l'as trouvé
Amicalement
Éternel débutant…
Pour la lecture et l'écriture de fichier au format ASCII, tu peux t'inspirer librement de mon LISP nommé "Flèche + XYZ + Textes"
Il y a comme options, l'écriture de données et la lecture de ces mêmes données dans un fichier ASCII avec comme séparateur, le ";"...
Je suis aussi débutant, donc, ça ne doit pas être trop difficile de me lire...
Si tu as la moindre question, n’hésite pas...
Denis...
Je viens de me rappeler... didier, ici présent, m'avait aimablement poster une petite routine pour trouver le cadran d'un gisement...
Si toutes fois ça peut t'aider... C'est ici...
Encore merci à didier pour cette routine...
Je te remercie Denis,
Je regarderai tout ça en début de semaine. Tout en m'efforçant de ne pas faire de copier coller. Mon but étant d'en apprendre au maximum.
En fait, mes données de base viendront d'Excel, et donc je ferais un export en .csv ce qui me permet d'avoir les données avec un séparateur c pour ensuite transformer chaque ligne en chaine avec séparateur, pour enfin en extraire une liste de chaines.
Je voyais le lisp comme une montagne à gravir, mais avec du courage et un peu d'aide, ça se passe pas trop mal.
www.cad-is.fr
Coucou
La Lozère : ne te décourages pas, au début on progresse vite, puis il y a un palier de stagnation puis on re progresse, c'est comme tout apprentissage
DenisH : ce n'est pas un cadran (ça c'est pour les montres) en trigo on parle de quadrants.
Amicalement
Éternel débutant…
Merci didier pour cette précision... ;)
Salut La Lozère.
Malgré un soleil radieux aujourd'hui (je bosse mes lisp, donc, pas de sortie :( ), je te propose ce petit lisp (de Patrick_35) pour lire directement dans un fichier XLS (attention, pas XLSX).
C'est assez facile, bien que...
Le voici :
(defun c:LectureExcel (/)
 (setq fichier (findfile "Fichier.xls"))
 ;;Lancement d'Excel
 (setq xls (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
 ;;Ouverture du fichier Excel
 (setq classeur (vlax-invoke (vlax-get xls 'Workbooks) 'open fichier))
 ;;Sélection de la feuille
 (setq feuille (vlax-get-property (vlax-get classeur 'Sheets) 'Item "NomFeuille"))
 ;;Incrémentation de la ligne à lire
 (setq NbLignXls 2)
 ;;Lecture de la cellule (A=colonne Excel, NbLignXls=Ligne Excel)
 (while (setq CelA (vlax-get (vlax-get-property feuille 'Range (strcat "A" (itoa NbLignXls))) 'Value))
   (setq CelB (vlax-get (vlax-get-property feuille 'Range (strcat "B" (itoa NbLignXls))) 'Value))
   (setq LstCel (cons (strcat CelA ";" CelB) LstCel))
   (setq NbLignXls (+ NbLignXls 1))
 ) ;_ Fin de while
 ;Ferme le classeur
 (vlax-invoke classeur 'close :vlax-false)
 (mapcar 'vlax-release-object (list feuille classeur xls))
 ;Aucune idée...
 (gc)
 (gc)
) ;_ Fin de defun
Je ne pense pas oublier quelque chose...
En gros, je lis la cellule A1, puis la B1, puis je les place dans une variable avec un séparateur, le ";"...
En espérant t'être utile...
Denis...
Merci pour ces info Denis. Mais avant d'utiliser un xls, je vais commencer par utiliser un .csv.
Alors, voici ou j'en suis. J'arrive à lire le csv et à en extraire une chaine sous la forme:
"PT-1;815679.200;6299727.790;78.056;292.310"
Et à la convertir en:
"PT-1 815679.200 6299727.790 78.056 292.310"
Le truc, c'est que c'est une chaine et pas une liste. Du coup, je n'arrive pas à en extraire chacun des éléments.
Voici ce que j'ai fait pour l'instant:
(setq fichier (open (getfiled "Fichier .CSV à ouvrir" "" "csv" 8) "r"))
;(while
(setq ligne (read-line fichier))
(setq ligne2 (vl-string-translate ";" " " ligne))
(close fichier)
Avez-vous une idée de la démarche à suivre?
www.cad-is.fr
Merci Patrick,
J'avais bien trouvé dans le tuto de (gile) un petit bout de code pour faire ça, mais je n'ai pas réussi à correctement le décortiquer et ainsi arriver à le comprendre complètement. Seul le principe j'ai compris.
Du coup, j'ai réfléchi à faire quelque chose moi-même et je pense avoir trouvé, mais cela me ferai écrire des 10aines de lignes pour extraire une à une chaque données pour ensuite convertir chaque extrait en liste.
Donc je vais voir. Soi je réutilise le bout de code de (gile) en l'ayant partiellement compris, soit je m'attèle à écrire des 10aines de lignes pour en définitive arriver au même résultat.....
Merci.
www.cad-is.fr
Salut LaLozère.
Voici juste une petite aide pour la compréhension de Str2Lst de (gile).
(defun c:TestPourLaLozere (/ Lign LignList)
 (setq Lign "526;162658.251;552365.258;125.27;LgnTg") ; (read-line fichier))
 (setq LignList (str2lst Lign ";"))
 (princ (strcat "\nLignList type 1 : \nMatri="
                (car LignList)
                "\nX="
                (cadr LignList)
                "\nY="
                (caddr LignList)
        ) ;_ Fin de strcat
 ) ;_ Fin de princ
 (princ (strcat "\nLignList type 2 : \nMatri="
                (nth 0 LignList)
                "\nX="
                (nth 1 LignList)
                "\nY="
                (nth 2 LignList)
        ) ;_ Fin de strcat
 ) ;_ Fin de princ
AutoCAD te répondra :
Commande: TESTPOURLALOZERE
LignList type 1 :
Matri=526
X=162658.251
Y=552365.258
LignList type 2 :
Matri=526
X=162658.251
Y=552365.258
Tu auras donc LignList = ("526" "162658.251" "552365.258" "125.27" "LgnTg")
Denis...
