lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Bonjour à toutes et tous, Un ancien étudiant me demande : Je bosse pour une boite de platrerie et j'aimerais savoir si il est possible d'automatiser un maximum une opération zur autocad lt 2017. Je realise assez régulièrement des calepinages de faux plafonds (600x600, 1200x600, 1200x300). Je pensais au réseau ou bloc dynamique, ou hachures,.. qu'en pensez vous ? Ou encore un bloc dynamique avec réseau,.. Il faut ensuite pouvoir modifier "facilement" ce calepinage. Merci d'avance, Pour un calepinage de 600 x 600 => LE FICHIER D'EXEMPLE Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nosset Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 C'est un ancien étudiant ? et il n'a pas apprit les hachures ??? Quel bouleau de dingue de faire des rectangle pour représenter des dalle de faux plafond ! Bien-sûr que le mieux c'est les hachures pour ça.Pour les hachures dissymétrique comme le 1200x600 tu as le choix de faire une hachure dans un sens puis une autre dans l'autre, ou de créer un motif de hachures correspondant.Il faut créer le fichier 1200x600.pat avec un editeur de texte et y coller la définition ci dessous.*1200x600, Faux plafond90, 0,0, 0,12000, 0,0, 0,600 Tu peux donner l'angle que tu veux aux hachures et positionner parfaitement le point de départ pour le calepinage. Autodesk Expert Elite Member
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 Re, Merci nosset pour ton aide, Sisi bien sur, mais d'ou ma question, quelle méthode semble la mieux appropriée ? Surtout en cas de changement,... En bloc dynamique, j'ai fait ce bloc ça à pas l'air mal non plus, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Deux choses à voir.- Si besoin d'un quantitatif: Bloc en réseau- Si juste pour le dessin: Hachure Perso, le téléchargement de ton bloc est stoppé par AVAST... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 Re, nosset, ton code ne me fait que des lignes horizontales espacées de 1 unité ? Et chez toi ? Oui, je pense un peu comme toi La Lozère,... Perso, le téléchargement de ton bloc est stoppé par AVAST... Aucune idée, et en le désactivant ? Je passe par ce site => http://www.partage-fichiers.com/index.php Mon bloc réseau depuis le site CAdxp => Calepinage 600x600.zip Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 Rere, - Si besoin d'un quantitatif: Bloc en réseau Comment on fait déjà pour comptabiliser l'ensemble des entités de mon réseau ?? Merci d'avance, J'ai mis une action de rotation, ça manquait pour l'utilisation,... => Calepinage-2 600x600.zip Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 ReRere, Par contre, mon action de rotation me met les éléments n'importe comment,... Une idée ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 @nossetun plan de calepinge en hachures... tu rigoles j'espère??avec des hachures ANSI31 pour représenter la zone ou se trouve le faux plafond!!OK je sors!!! :)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nosset Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Re, nosset, ton code ne me fait que des lignes horizontales espacées de 1 unité ? Et chez toi ? Non moi il marche très bien ! Il n'y aurai pas un problème de code de fin de ligne. parfois il manque le "retour chariot". Mets toi en fin de ligne et fait supp jusqu’à ce que la ligne de dessous remonteet fait "entrée" refait ça a chaque ligne et également sur la dernière pour être sûr Autodesk Expert Elite Member
bonuscad Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Je partage l'avis de La Lozère. Sous LT la commande INSERM (insertion multiple est l'idéale pour un calepinage)En plus on peut se contenter d'un seul bloc (par exemple "dalle") de référence unique qui serait un carré de 1x1. Lors de l'insertion multiple on donne les dimension des dalles désirées.Par exemple si le plan est en mètre, pour des dalles de 1200x600 on donnera 1.2 en x et 0.6 en yUn nombre fictif de rangées et de colonnes (On pourra y revenir par la suite...)La distance entre rangées (ici dans l'exemple on reprendrait 0.6)La distance entre colonnes (ici dans l'exemple 1.2) On obtient alors un objet unique que si l'on sélectionne, on pourra facilement agir sur le nombre de rangées et de colonnes à travers la palette de propriété pour couvrir entièrement notre plafond. Y a plus qu'a faire la multiplication des nombres de rangées par celui des colonnes pour avoir le quantitatif... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
nosset Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Avez vous vu le plan envoyé ? y a pas un angle droit!!!Vous faites comment avec des inserm ou avec des reseaux ? L'avantage de la hachure dans ce cas est que le calepinage respecte parfaitement les bords directement. Autodesk Expert Elite Member
La Lozère Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Avec un réseaux (commande RESEAU et non RESEAUCLASSIQUE), ou avec un bloc dynamique, tu pourras utiliser la commande XDELIM pour délimiter ton bloc/réseau suivant un contour défini. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 puissant ton truc la lozère des XDELIM sur les blocs... j'y avais pas epnsé et c'est super simple à utiliser!!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 Re, Merci à tous pour vos commentaires. nosset, en fait il faut que je change depuis la palette des propriétés pour mettre "double", toi aussi ? => Bonuscad, merci pour la commande, c'est un bon compromis !! Par contre, je n'ai pas trouvé de parade à cette question,...(a part d’abord étirer et ensuite rotation,...mais c'est peut être normal,...) Je continue de chercher,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nosset Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Ce n'est pas mon HACHURE que tu utilise !Tu es en type UTILISATEUR et non en PERSONNALISEE. Place le fichier .txt que tu as créé dans un dossier reconnu pas AutoCAD (support,..) Et dans la création de hachure tu choisi "motif personnalisé" et dans la liste proposée il doit y avoir le motif fraîchement crée. Autodesk Expert Elite Member
nosset Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 Avec un réseaux (commande RESEAU et non RESEAUCLASSIQUE), ou avec un bloc dynamique, tu pourras utiliser la commande XDELIM pour délimiter ton bloc/réseau suivant un contour défini.Effectivement mais la gestion du contour et moins souple en XDELIM qu'avec la hachure si elle est associative (ou pas !). Enfin je trouve. Autodesk Expert Elite Member
La Lozère Posté(e) le 26 octobre 2016 Posté(e) le 26 octobre 2016 https://www.leboncoin.fr/voitures/1039863754.htmEffectivement, mais comme indiqué plus haut, la solution avec hachure est la bonne si tu n'as pas de quantitatif à sortir. Et, si tu a un quantitatif à faire, je pense que la solution de réseau + XDELIM doit être pas mal. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 Re, Et dans la création de hachure tu choisi "motif personnalisé" et dans la liste proposée il doit y avoir le motif fraîchement crée. C'est bien ce que j'ai fait !=> Et pourtant j'ai un calepinage de 1.00 x 1.00 ??!!! Le fichier ".pat" (j'ai changé l'extension en ".txt" pour le déposer sur le site,..) => 1200x600.txt Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2016 Re, Et quand je veux faire une modif de hachures, le motif n'est pas reconnu ??!! J'ai retiré les espaces dans le code et pas mieux,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nosset Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Effectivement ton fichier de définition à un soucis. il manque un "retour" à la fin de la ligne 3.Je l'ai corrigé. Essaye le fichier joint. chez moi il marche.Il est très pointilleux sur la définition sur des caractère qu'on ne voit pas. c'est compliqué !1200x600.zip Autodesk Expert Elite Member
nosset Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 si tu a un quantitatif à faire, je pense que la solution de réseau + XDELIM doit être pas mal.Dans le quantitatif comment il gère les bouts de plaques ? - Si il compte un plaque que le bloc soit coupé ou pas le quantitatif est faux - Si il "additionne" les morceaux de bloc quelle différence avec la surface du contour divisé par la surface d'une plaque. De toute façon c'est approximatif car la gestion des chutes et faite par le compagnon sur le chantier ! Autodesk Expert Elite Member
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 Bonjour à toutes et tous, Salut noset, J'ai vu avec mon étudiant, c'est bien la méthode qu'il souhaite et t'en remercie. Ton fichier marche impec !! J'i juste mis les unités en m ! En ce qui concerne le quantitatif, c'est assez simple. Il suffit de diviser l'aire totale par celle d'un élément,... Et je te rejoint aussi : De toute façon c'est approximatif car la gestion des chutes et faite par le compagnon sur le chantier ! Perso, je rajoute un pourcentage de "pertes et casses" à mon avant métré que lui j'essaie de faire le plus juste possible,... Merci encore, je vais essayer de faire les autres format. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 Re, Autres formats ok ! Je voudrais bien tout de même voir la solution en blocs dyn mais je suis toujours coincé dés que l'on utilise la rotation, une idée ? LE BLOC Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 BONJOUR lili2006, tu devrais enlever le parametre de rotation, je pense qu'il ne sert a rien ici tu as besoin d'un reseau pour la plaque mais la rotation de tout le plafond ce fait avec la rotation du bloc une fois implanté, et ca regle le probleme ensuite avec des lisps, tu implantes ton bloc de faux plafond soit sur un angle d'une piece, soit a l'axe de la piece, et l'oriente en fonction d'un cote de la piece puis tu le delimites avec xdline a+ Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 Re, Merci PHIPHIL mais la rotation de tout le plafond ce fait avec la rotation du bloc une fois implanté, et ca regle le probleme C'est clair mais je pensais qu'il était plus judicieux de positionner son bloc et tirer après,... Je suis surpris de ne pas arriver à faire ça, ou alors je m'ty prend mal,...Et puis changer de SCU, c'est pas terrible non plus,.. ensuite avec des lisps, Mon ex étudiant est sur LT,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
