étirer la poignée....
Bonjour a toutes et tous,
et oui ridicule mais bon ça ne tue pas...
J'étire un objet par les poignée, je donne la direction et je saisie la longueur en plus ou moins.
Ca fonctionne avant midi et ça ne fonctionne plus cet aprèm .... :huh:
Quelle variable a la noix a changé ?
Merci d'avance...
Cordialement
le soucis est que lorsque j'indique la valeur de distance supplémentaire rien ne se passe
cdlt
Cordialement
si au moins c'était vraie je serais rassuré....(rires forts)
Cordialement
Touche F12 (saisie dynamique) quand tu désactive la saisie dynamique,la valeur indiquer correspond au X donc en réactivant la saisie dynamique la valeur saisie correspond à la longueur une fois la poignée sélectionnée
je l'avais désactivé, j'avais bien remarquer cette problèmatique..... Bon après un moment tout refonctionne.... donc c'est que ce devait être cela..
merci
Cordialement
