lolb75 Posté(e) le 18 octobre 2016 Posté(e) le 18 octobre 2016 Bonjour a tous, J'ai besoin de vos lumière ! :) J'ai des blocs qui s'insèrent avec un scu qui n'est pas parallèle au scu général, du coup ils sont "en biais" quand on fait une vue de face, c'est très minime mais ça déclenche des erreurs dans certaines "moulinettes" :( .J'ai fais des changer Z à 0 etc... rien y fait ... Merci d'avance pour vos réponses Cordialement
Demixav Posté(e) le 18 octobre 2016 Posté(e) le 18 octobre 2016 Salut... Quand tu édites ton bloc, il est "de biais" aussi? Si il a été créé ainsi, c'est normal... il faut le corriger dans l'édition du bloc! AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lolb75 Posté(e) le 18 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2016 Salut... Quand tu édites ton bloc, il est "de biais" aussi? Si il a été créé ainsi, c'est normal... il faut le corriger dans l'édition du bloc! Bonjour, Quand j'édites mon bloc tout est ok, c'est pour cela que je ne comprends pas...
nG! Hebus Posté(e) le 19 octobre 2016 Posté(e) le 19 octobre 2016 Salut, Peux tu partager ton bloc? Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
philsogood Posté(e) le 19 octobre 2016 Posté(e) le 19 octobre 2016 pareilenvoie ton bloc, on gagnera du temps++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lolb75 Posté(e) le 19 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2016 Bonjour, Apparemment je n'est pas l'autorisation d'envoyer un fichier !
nG! Hebus Posté(e) le 20 octobre 2016 Posté(e) le 20 octobre 2016 Fait un wetransfert ou autre et met un lien :huh: "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
lolb75 Posté(e) le 20 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2016 Fait un wetransfert ou autre et met un lien :huh: Bonjour, Voilà j'ai réussi a envoyer le fichier, il fallait que ça soit un Zip ! ? A+ Merci d'avanceplaque carré.zip
philsogood Posté(e) le 20 octobre 2016 Posté(e) le 20 octobre 2016 helloj'ai jeté un oeil sur ton bloc je ne comprends pas le problèmeaprès je ne suis aps certain de bien comprendre ta demandequ'appelles-tu du coup ils sont "en biais" quand on fait une vue de facec'est quoi une vue de face?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lolb75 Posté(e) le 20 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2016 helloj'ai jeté un oeil sur ton bloc je ne comprends pas le problèmeaprès je ne suis aps certain de bien comprendre ta demandequ'appelles-tu c'est quoi une vue de face?Phil Hello, Le dessin que tu as est en vue "top" et quand je le mets en vue "front" c'est là que l'on voit le problème, attention il faut vraiment zoomer beaucoup... Cordialement
Demixav Posté(e) le 20 octobre 2016 Posté(e) le 20 octobre 2016 Re, Comme Phil, je ne vois pas où est le problème!Ton bloc est "de biais" mais normal avec une orientation de 238... Par contre, quand tu dis "zoomer beaucoup"... chez moi, avec mon installation et mon ordi, quand je zoome beaucoup (trop), il y a un bug d'affichage qui donnent l'impression en effet que les entités se déforment... juste une impression (pareil chez les autres?)! c'est ça ton problème?... quant à ton problème de vue, c'est quoi l’intérêt de passer sur une vue "front" pour un objet 2D ?... Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
philsogood Posté(e) le 20 octobre 2016 Posté(e) le 20 octobre 2016 helloen effet le blocc apparait décalé par rapport au plan XYquand j'inssère un autre bloc je ne rencontre aps ce problèmeje pense que le problème viendrai dans la faon dont tu as inséré tes blocs... (tu le fait de manière manuelle ou via un programme?)par ailleurs pourquoi si ta platine est carrée tu n'as pas figée l'es echeles X,Y,Z dans ton bloc?Fais suivre un extrait de ficheir ça pourrait aider@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Demixav Posté(e) le 20 octobre 2016 Posté(e) le 20 octobre 2016 re, décalé du plan XY ?... j'ai raté qqchose !!! Sinon, il y a un "bug" dans les échelles de ton bloc inséré!Quand tu augmentes le nombre de décimale, les échelles X et Z sont en fait à 0.001728, la Y est à 0.00174... AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lolb75 Posté(e) le 20 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2016 helloen effet le blocc apparait décalé par rapport au plan XYquand j'inssère un autre bloc je ne rencontre aps ce problèmeje pense que le problème viendrai dans la faon dont tu as inséré tes blocs... (tu le fait de manière manuelle ou via un programme?)par ailleurs pourquoi si ta platine est carrée tu n'as pas figée l'es echeles X,Y,Z dans ton bloc?Fais suivre un extrait de ficheir ça pourrait aider@+Phil hello, se sont des blocs inserés manuellement sur des points nodaux et comme on me les demande a Z=0 je "descends" tout mon dessin a 0 et seulement certain bloc se retrouve décalé ... A+Merci
philsogood Posté(e) le 20 octobre 2016 Posté(e) le 20 octobre 2016 tu les descends comment via un lisp ou depuis la fenètre propriétés?tes blos ont un affichage correct avant la "descente" ou le problème est déjà présent?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lolb75 Posté(e) le 20 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2016 tu les descends comment via un lisp ou depuis la fenètre propriétés?tes blos ont un affichage correct avant la "descente" ou le problème est déjà présent?Phil j'utilise la commande "changer", propriété, elevation... avant de changer le Z je ne sais pas c'est un fichier récupéré... A+Merci
nG! Hebus Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 Salut, Alors plusieurs remarques : -Ton dessin est en grades.-Pas de soucis pour l'insérer depuis la palette ou i . Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
lolb75 Posté(e) le 21 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2016 Salut, Alors plusieurs remarques : -Ton dessin est en grades.-Pas de soucis pour l'insérer depuis la palette ou i . Cordialement Bonjour, Oui mon dessin est en grade et ça ne pose pas de problème pour d'autre bloc, on travail comme cela depuis des années... pas de problème pour l'insérer, je pense que c'est quand on l'insère a un point nodal et là je ne commprends pas, parce que ça ne le fait pas avec tous les blocs.... Cordialement
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 Bonjour, Soit le SCUDynamique est activé et sur tes points 3D, ça met le bloc "en travers"Soit tu as fait un SCU 3points sur 3 points topo (ayant des Z différents) puis ensuite inséré le bloc qui se retrouve dans le plan XY non horizontal. Olivier
lolb75 Posté(e) le 21 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2016 Bonjour, Soit le SCUDynamique est activé et sur tes points 3D, ça met le bloc "en travers"Soit tu as fait un SCU 3points sur 3 points topo (ayant des Z différents) puis ensuite inséré le bloc qui se retrouve dans le plan XY non horizontal. Olivier bonjour, Pour le scu dynamique apparemment cela concerne les solides ...Pour l'autre solution je ne vois pas bien mais bon... Merci
Demixav Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 sans vouloir insister, mais les échelles différentes en X et Y ne vous parait pas une cause possible du probleme?... AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
didier Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 Coucou La première chose à faire est de redéfinir ton bloc avec toutes les entités à 0.00 en ZActuellement il y en a à Z = -0.00190071 et d'autres à Z = 0.00230338 C'est pas très propre tout ça Je pense qu'une fois ces Z remis à zéro tout ira pour le mieux Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 hello didierje ne sais aps comment tu fais pour voir çaperso sur les propriétés des lignes tout est en Z=0par ailleurs j'avais fait un test de regrouper ses lignes sous une seule et même polylignes et le résultat était toujours le même, on tait aps dans la tranche du bloc (on voit plusieurs ligne sur la vue de face)++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
(gile) Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 Salut, La définition du bloc est correcte. Le problème est dans la référence : le vecteur normal du bloc est égal à (-0.00184341 0.0015792 0.999997) au lieu de (0 0 1) pour être sur le plan XY.Le problème vient donc de l'insertion ou de la mise à Z=0. Le LISP suivant remet la normale de toutes les références de bloc du dessin à (0 0 1). (defun c:normalize (/ ss i bl pt) (if (setq ss "_X" (ssget '((0 . "INSERT")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq bl (ssname ss (setq i (1- i))) pt (getpropertyvalue bl "Position") ) (setpropertyvalue bl "Normal" '(0 0 1)) (setpropertyvalue bl "Position" pt) ) ) (princ) ) Pour l'insertion, je n'ai pas bien compris la méthode, mais personnellement, j'utiliserais la variable système OSNAPZ à 1 (avec ELEVATION à 0.0 bien sûr). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philsogood Posté(e) le 21 octobre 2016 Posté(e) le 21 octobre 2016 et une fois de plus (gile) sévit... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
