zza427 Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Bonjour,Tout est dans le titre: pour faire des comparaisons, je fais du multi-sessions d'Autocad, je voudrais savoir si on peut avoir visible en même temps les gestionnaires de calques des deux documents ouverts.Jusqu’à présent je n'ai pas trouvé comment faire...
Tramber Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Multi-sessions ? Plusieurs AutoCAD ouverts et tu n'as pas deux palettes arrangeables.... ?Sinon, pourquoi n'utilises-tu pas l'enregistrement en dws et la commande VERIFNORMES ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Coucou Il m'arrive aussi de lancer plusieurs sessions mais je n'avais pas remarqué ce désagrémentIl ne te reste que la solution de calqclassic pour avoir deux gestionnaires des calquesMais cette dernière solution n'a pas les "avantages" de la palette habituelle en particulier elle est modale donc quand elle est affichée on ne travaille pas sur le dessin Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Je viens de tester sans soucis, j'affiche bien 2 palettes.zza427 voulait peut-être parler d'une vue des dessins en mosaïque... ?! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Salut, Si par "multisession", on entend bien plusieurs sessions d'AutoCAD ouvertes simultanément, il n'y aura aucun problème que ce soit avec le gestionnaire des calques (palette non modale) ou la boite de dialogue modale classique (CALQCLASSIQ) soit ouvert simultanément dans chacune des sessions. S'il s'agit de "multidocument" (plusieurs documents ouverts dans la même session) éventuellement affichés en mosaïque, on ne peut afficher qu'une seule instance du gestionnaire (palette non-modale) mais celui-ci se mettra à jour dès que le document actif changera. La boite de dialogue modale, par contre, devra être fermée avant de pouvoir basculer d'un document à un autre. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Demixav Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Salut... Si c'est pour de la comparaison entre deux dessins, il y a éventuellement le lisp cdwg (de Vincent Dufournaud) qui peut être intéressant! à voir si ça répond à la demande! Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lecrabe Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Hello Grand Maitre Gilles Cette "histoire" de palettes des calques (dans de multiples sessions AutoCAD) n'est-elle pas liee a l'abondon de la technologie "Fibre" pour le mode multi-document a partir des versions 2015 !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Hello Grand Maitre Gilles Cette "histoire" de palettes des calques (dans de multiples sessions AutoCAD) n'est-elle pas liee a l'abondon de la technologie "Fibre" pour le mode multi-document a partir des versions 2015 !? Bye, lecrabe Non, je ne pense pas. Il s'agit juste d'un exemple concret du fonctionnement d'une interface utilisateur non-modale, donc exécutée dans le contexte de l'application (session) en mode MDI ; contrairement à une interface modale qui ne peut s'exécuter que dans le contexte du document.Les interfaces non-modales comme les palettes d'outil (depuis AutoCAD 2004 il me semble) ont toujours fonctionné de la même façon en mode MDI.L'abandon de la fibre est juste un changement de technologie pour la gestion du mode MDI dont le comportement reste inchangé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zza427 Posté(e) le 14 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2016 Au temps pour moi.C'est juste une erreur de ma part qui, dans mes essais, ai oublié de déplacer un des gestionnaire, car les deux étaient l'un sur l'autre et donc j'avais l'impression de ne pouvoir avoir que celui du dessin actif. Mea culpa, mea maxima culpa, et désolé pour le dérangement.
didier Posté(e) le 14 octobre 2016 Posté(e) le 14 octobre 2016 Coucou Trois fois ZUT !!!Je me suis fait mordre de la même façon.Sur les deux écrans je n'avais qu'une palette et je n'ai pas pas cherché à tenter d'en déplacer une, le benêt !! Désolé d'avoir confirmé une chose incorrecte. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
