AntoineB Posté(e) le 13 octobre 2016 Posté(e) le 13 octobre 2016 BonjourDans le module Assainissement comment faire suivre le terrain à une canalisation.j'aimerai que ma canalo soit env. 1m sous le terrain naturel et je n'ai pas envie d'ajouter des chambres.Merci d'avanceAntoine
Guitou_ Posté(e) le 17 octobre 2016 Posté(e) le 17 octobre 2016 Salut. Pour réussir ça, je pense que tu devrais tenter de : 1. Réaliser une polyligne 2d du tracé de ton réseau2. Utiliser la commande "Outils 2d 3d / Projeter polyligne sur une surface" que tu plaques sur le TN qui t'intéresse3. Dans le module Assainissement, va dans "Réseaux / Propriétés", choisis le réseau que tu veux saisir et mets lui une profondeur par défaut d'un mètre4. Lance ta commande "Réseaux / Réseau ... / Saisir par sélection". Sélectionne ta ligne puis coche "Regards aux extrémités" en gardant "attribution du Z des points 3d au Z tampon" Tout ça fonctionne lorsque tu saisis ton réseau. S'il est déja saisi, interviens dans le profil en long peut être pour ajouter des regards, auxquels tu choisiras le type de regards "5.Noeuds" et le tampon "Noeud"
