Petit problème de type de variable
Bonjour à tous.
Voilà, je fais évoluer ma routine de "Cotation XYZ". Je demande à l'utilisateur le nombre de saisies manuelles qu'il va effectuer. Poue ce faire, j'ai une variable qui comporte sa réponse :
  (initget 1 "Aucune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 inconnu")
 (setq SaisiTxtAv
   (getstring
   "\nCombien de ligne y-at'il à saisir avant les coordonnées [Aucune/1/2/3/4/5/6/7/8/9/Inconnu] : "
   ) ;_ Fin de getstring
 ) ;_ Fin de setq
J'ai donc dans ma variable SaisiTxtAv un string. J'aimerai, plus loin dans ma routine, savoir si elle contient un nombre ou un string, j'ai donc fais ça :
      (if (= (type (setq NbTxtAv (atoi NbTxtAv))) INT)
       (while (> NbTxtAv 0)
                (setq TextAv (inputbox "DenisH" "Tapez le ligne :" ""))
                (setq Text (strcat Text "//P" TextAv))
                (setq NbTxtAv (- NbTxtAv 1))
              ) ;_ Fin de while
     ) ;_ Fin de if
Mais je suis sûr que c'est mon (setq NbTxtAv (atoi NbTxtAv)) qui plante. Car ça plante.
Je ne sais pas trop comment faire pour attribuer un integer à NbTxtAv (1, 2, 3...) seulement si celui-ci est un string comportant un integer ("1", "2", "3"...) et ne pas faire d'erreur si NbTxtAv = "Aucun" ou "Inconnu"...
Si quelqu'un a une idée, un conseil... Je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Hello,
tu devrais te pencher sur initget et tester la réponse avec (= rep "Aucune") et (= rep "Inconnu")
(initget "Aucune Inconnu")
(setq rep(getint "Valeur [Aucune/1/2/3/4/5/6/7/8/9/Inconnu]"))
A et I deviennent des valeurs autorisées ainsi que les chiffres.
Mais, actuellement, je peux aussi répondre 9999
Pour ton erreur de test atoi crée forcément un INT donc tu obtiens toujours T !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Plus radical :
(initget "Aucune Inconnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9")
(setq rep(getkword "Valeur [Aucune/1/2/3/4/5/6/7/8/9/Inconnu]"))
Purement et simplement.
Et là, le atoi devra être placé judicieusement après que rep ait été testé.
./__\.
Coucou
Puisque tu attends un integer c'est simple
Demande directement un integer en posant la question ...
Au lieu de :
(getstring "\nCombien de ligne y-at'il à sa ...
(getint "\nCombien de ligne y-at'il à sa ...
Si l'utilisateur ne répond pas un entier lors de sa saisie une boucle se forme automatiquement en attendant un entier.
Ah !! DenisH et sa réticence à regarder l'aide en ligne, c'est quelque chose !!!
Amicalement
Éternel débutant…
Salut Tramber...
Très instructif... Et mille merci pour tes deux réponses... Je pense choisir la deuxième et la traiter avec un cond, de ce genre :
(cond ((= Rep "Aucun")
((= Rep "Inconnu")
(((and (/= Rep "Aucun") (/= Rep "Inconnu"))
(setq valeur (atoi Rep))
Et encore merci...
Bonjour didier...
J'ai jeté un coup d'oeil à l'aide, mais je n'ai pas trouvé les deux astuces de Tramber... ;)
Première chose : choisir la bonne fonction.
Ce que tu veux, c'est que l'utilisateur choisisse une option parmi celles proposées, autrement dit : un "mot clé" (keyword en anglais) donc, utilise getkword.
Avec getstring l'utilisateur peut entrer n'importe quelle chaîne et avec getint, il pourra entrer n'importe quel entier.
Ensuite fais attention à la casse dans le initget : si tu ne mets aucune lettre en majuscule dans un mot clé, il faudra l'entrer en entier.
Pour finir, comme getkword assure que l'utilisateur n'a pu entrer qu'un des mots clé spécifier, tu peut utiliser la fonction cond pour traiter le résultat qui sera :
- soit égal à "Aucune" ;
- soit égal à "Inconnu" ;
- soit une chaîne convertible en entier.
Merci à vous...
Tramber : j'ai découvert la "puissance" de (cond dans CadXP, je ne sais plus où, mais c'est (souvent) plus simple qu'une suite de (if...
(gile) : j'ai consulté (une fois de plus) ton merveilleux "Introduction_a_AutoLISP"... Et effectivement, un getkword est plus approprié à ma routine que getstring...
Encore un grand merci à tous...
Salut Tramber...
((= Rep "Inconnu")
Et encore merci...
Est parfaitement inutile.
Si l'exécution est arrivée à ce point, c'est que les deux premières conditions n'ont pas été remplies.
On utilise en général T (toujours vrai) pour la dernière condition (valeur par défaut).
(cond
 ((= Rep "Aucun")
 ((= Rep "Inconnu")
 (T
On peut aussi directement mettre l'expression (setq valeur (atoi Rep)) qui ne retournera jamais nil :
(cond
 ((= Rep "Aucun")
 ((= Rep "Inconnu")
 ((setq valeur (atoi Rep))
Ah ouais... Intéressant ton dernier code...
Merci pour cette précision...
