Formes Complexes
Hello,
Avez-vous une astuce sous Revit pour afficher les arrêtes tangentes (jonction entre une surface plane et cylindre par exemple ?
Le fichier joint montre le résultat sous Revit (à gauche) et sous Solidworks (à droite). Il est évident que pour la lecture de plan (Vue en plan et élévation), l'absence de ces lignes ne facilite pas la compréhension du plan.
Arretes tangentes.pdf
