didier Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 mise en page du message toute pourrieje retente sans formatage du texte Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2016 Coucou Ça y est j'ai écrit mon premier "programme" avec C#Il est certain que c'est perfectible aussi je vous le soumets pour critique et évolution car j'ai des questions :Pour mémoire le but est de dessiner ceci :Actuellement avec le code qui suit j'en suis là : Le code est le suivant : using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application; namespace yin_yang { public class Class1 { [CommandMethod("Yin_Yang")] public void Test() { Document doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; using (Transaction transac = db.TransactionManager.StartTransaction()) { BlockTable bktb = transac.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; BlockTableRecord bkTbRc = transac.GetObject(bktb[blockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; PromptPointOptions ppo = new PromptPointOptions("\nCentre du Cercle : ");//ppo pour PromptPointOptions PromptPointResult ppr = ed.GetPoint(ppo);//ppr pour PromptPointResult if (ppr.Status == PromptStatus.OK) { Point3d p1 = ppr.Value; ppo.Message = "\nRayon du cercle englobant : "; ppo.BasePoint = p1; ppo.UseBasePoint = true; ppr = ed.GetPoint(ppo); if (ppr.Status == PromptStatus.OK) { Point3d p2 = ppr.Value; double rayon = p1.DistanceTo(p2); Point3d center = p1; //////////////// la polyligne courbe etérieure verticale Polyline acPoly = new Polyline(); acPoly.SetDatabaseDefaults(); acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(p1.X, p1.Y + rayon), 0, 0, 0); acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); //acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); acPoly.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées de la polyligne dans le scu courant acPoly.SetBulgeAt(0, -1);//bulge sur le premier vertex, bulge 1 est un demi-cercle bkTbRc.AppendEntity(acPoly);//ajout de la polyligne dans la base transac.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true); ///////////////////// Polyline acPoly2 = new Polyline(); acPoly2.SetDatabaseDefaults(); acPoly2.AddVertexAt(0, new Point2d(p1.X, p1.Y + rayon), 0, 0, 0); acPoly2.AddVertexAt(1, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); //acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); acPoly2.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées de la polyligne dans le scu courant acPoly2.SetBulgeAt(0, 1);//bulge sur le premier vertex, bulge 1 est un demi-cercle bkTbRc.AppendEntity(acPoly2);//ajout de la polyligne dans la base transac.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly2, true); ///////////////////// Point3d centre_cercle_haut = new Point3d(p1.X, (p1.Y + (rayon / 2)),0); double rayon_cercle_haut = rayon / 4; Vector3d normal = new Vector3d(0.0, 0.0, 1.0); using (Circle cercle_haut = new Circle(centre_cercle_haut, normal, rayon_cercle_haut)) { cercle_haut.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées du cercle dans le scu courant bkTbRc.AppendEntity(cercle_haut); transac.AddNewlyCreatedDBObject(cercle_haut, true); } Point3d centre_cercle_bas = new Point3d(p1.X, (p1.Y - (rayon / 2)), 0); double rayon_cercle_bas = rayon / 4; //using (Circle cercle_bas = new Circle(centre_cercle_bas, normal, rayon_cercle_bas)) //{ Circle cercle_bas = new Circle(centre_cercle_bas, normal, rayon_cercle_bas); cercle_bas.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées du cercle dans le scu courant bkTbRc.AppendEntity(cercle_bas); transac.AddNewlyCreatedDBObject(cercle_bas, true); //} //////////////// la polyligne courbe centrale verticale Polyline acPoly3 = new Polyline(); acPoly3.SetDatabaseDefaults(); acPoly3.AddVertexAt(0, new Point2d(p1.X, p1.Y + rayon), 0, 0, 0); acPoly3.AddVertexAt(1, new Point2d(p1.X, p1.Y), 0, 0, 0); acPoly3.AddVertexAt(2, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); acPoly3.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées de la polyligne dans le scu courant acPoly3.SetBulgeAt(0, -1);//bulge sur le premier vertex, bulge 1 est un demi-cercle acPoly3.SetBulgeAt(1, 1);//bulge sur le deuxième vertex, bulge 1 est un demi-cercle bkTbRc.AppendEntity(acPoly3);//ajout de la polyligne dans la base transac.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly3, true); /////////////////////////////////////// //ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection(); //acObjIdColl.Add(acPoly.ObjectId); //acObjIdColl.Add(acPoly3.ObjectId); //acObjIdColl.Add(cercle_bas.ObjectId); //Hatch acHatch = new Hatch(); //bkTbRc.AppendEntity(acHatch); //transac.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true); //acHatch.SetDatabaseDefaults(); //acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "SOLID"); ////acHatch.Associative = true; //acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl); //acHatch.EvaluateHatch(true); } } transac.Commit(); ed.Command("_zoom", "_extents"); ed.Command("zoom", "0.75xp"); } } } } Les questions maintenant :Quelle différence entre le dessin des cercles (je pense que c'est valable pour toute entité)Faut-il commencer par :using (Circle cercle_haut = new Circle(centre_cercle_haut, normal, rayon_cercle_haut)) { ... }ouCircle cercle_bas = new Circle(centre_cercle_bas, normal, rayon_cercle_bas); ...; Ensuite vous remarquez que les hachures sont en commentairesC'est parce-que dès que j'ajoute "cercle_bas" dans la collection acObjIdCollÇa planteJ'arrive à hachurer si je ne mets pas cercle_bas dans la collection. Je remercie celles et ceux qui vont regarder ce message et me répondre Ouah !!! je fais du C#, je vais devenir un grand garçon (ça y est ma mégalo reprend le dessus, calmez-moi) Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 Peut-être avec "acHatch.HatchStyle.Normal" Mais mes connaissances en C# sont bien moindre que les tiennes... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
didier Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2016 Coucou J'explique le principe car tout le monde n'est pas dans ma tête (quoiqu'il y en ait du monde dans cette caboche !!!) Je dessine une polyligne verticaleJe lui affecte un bulge de -1, ce qui en fait un demi-cercle verticalJe dessine une polyligne verticaleJe lui affecte un bulge de 1, ce qui en fait un demi-cercle vertical(dans l'autre sens)Les deux forment un cercle en apparence Je dessine une polyligne verticale qui part du point de départ de la premièreQui passe par le "centre" du cercleEt va au point "quadrant" du cercle (celui du sud)Je lui affecte un bulge de -1 sur le vertex 0, ce qui en fait un demi-cercle verticalJe lui affecte un bulge de 1 sur le vertex 0, ce qui en fait un demi-cercle vertical (dans l'autre sens) Ensuite je dessine deux petits cercles, eux sont bien des entités "circle" J'ajoute la poly 1 la poly2 et le cercle du bas à la collectionPuis je créée une hachure avec cette sélectionC'est actuellement ici que le bât blesse Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 Bonjour, quand tu fais ton appendloop, de type outer, tu ne lui fournis que tes 2 poly extérieure (out).puis tu fais un appenloop de type inner dans lequel tu passes en paramètre la collection qui ne contient que ton cercle. Olivier
didier Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2016 Coucou tu as complètement raison Olivier et je te remercie de ta réponsececi est confirmé et expliqué sur ce site je suivais une logique "AutoCAD" et je créais une collection de tous les objets pour imiter les hachuresen fait il faut hachurer l'extérieurpuis en retirer l'intérieurce n'est pas plus illogique mais il faut le savoir. j'en suis donc arrivé à ce résultat : et je ne voulais pas lâcher l'affaire sans réussite, j'y suis arrivé grâce à votre aide, merci. avec ce code : using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application; namespace yin_yang { public class Class1 { [CommandMethod("Yin_Yang")] public void Test() { Document doc = AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; using (Transaction transac = db.TransactionManager.StartTransaction()) { BlockTable bktb = transac.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable; BlockTableRecord bkTbRc = transac.GetObject(bktb[blockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord; PromptPointOptions ppo = new PromptPointOptions("\nCentre du Cercle : ");//ppo pour PromptPointOptions PromptPointResult ppr = ed.GetPoint(ppo);//ppr pour PromptPointResult if (ppr.Status == PromptStatus.OK) { Point3d p1 = ppr.Value; ppo.Message = "\nRayon du cercle englobant : "; ppo.BasePoint = p1; ppo.UseBasePoint = true; ppr = ed.GetPoint(ppo); if (ppr.Status == PromptStatus.OK) { Point3d p2 = ppr.Value; double rayon = p1.DistanceTo(p2); Point3d center = p1; //////////////// la polyligne courbe à droite extérieure verticale Polyline acPoly = new Polyline(); acPoly.SetDatabaseDefaults(); acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(p1.X, p1.Y + rayon), 0, 0, 0); acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); acPoly.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées de la polyligne dans le scu courant acPoly.SetBulgeAt(0, -1);//bulge sur le premier vertex, bulge 1 est un demi-cercle //acPoly.ColorIndex = 1; passe la polyligne en rouge pour repérage bkTbRc.AppendEntity(acPoly);//ajout de la polyligne dans la base transac.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true); ////fin de la polyligne courbe à droite extérieure verticale ////début de la polyligne courbe à gauche extérieure verticale Polyline acPoly2 = new Polyline(); acPoly2.SetDatabaseDefaults(); acPoly2.AddVertexAt(0, new Point2d(p1.X, p1.Y + rayon), 0, 0, 0); acPoly2.AddVertexAt(1, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); acPoly2.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées de la polyligne dans le scu courant acPoly2.SetBulgeAt(0, 1);//bulge sur le premier vertex, bulge 1 est un demi-cercle bkTbRc.AppendEntity(acPoly2);//ajout de la polyligne dans la base transac.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly2, true); ////fin de la polyligne courbe à gauche extérieure verticale Point3d centre_cercle_haut = new Point3d(p1.X, (p1.Y + (rayon / 2)),0); double rayon_cercle_haut = rayon / 4; Vector3d normal = new Vector3d(0.0, 0.0, 1.0); using (Circle cercle_haut = new Circle(centre_cercle_haut, normal, rayon_cercle_haut)) { cercle_haut.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées du cercle dans le scu courant bkTbRc.AppendEntity(cercle_haut); transac.AddNewlyCreatedDBObject(cercle_haut, true); } Point3d centre_cercle_bas = new Point3d(p1.X, (p1.Y - (rayon / 2)), 0); double rayon_cercle_bas = rayon / 4; //using (Circle cercle_bas = new Circle(centre_cercle_bas, normal, rayon_cercle_bas)) //{ Circle cercle_bas = new Circle(centre_cercle_bas, normal, rayon_cercle_bas); cercle_bas.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées du cercle dans le scu courant bkTbRc.AppendEntity(cercle_bas); transac.AddNewlyCreatedDBObject(cercle_bas, true); cercle_bas.ColorIndex = 1; //} //////////////// la polyligne courbe centrale verticale Polyline acPoly3 = new Polyline(); acPoly3.SetDatabaseDefaults(); acPoly3.AddVertexAt(0, new Point2d(p1.X, p1.Y + rayon), 0, 0, 0); acPoly3.AddVertexAt(1, new Point2d(p1.X, p1.Y), 0, 0, 0); acPoly3.AddVertexAt(2, new Point2d(p1.X, p1.Y - rayon), 0, 0, 0); acPoly3.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);//coordonnées de la polyligne dans le scu courant acPoly3.SetBulgeAt(0, -1);//bulge sur le premier vertex, bulge 1 est un demi-cercle acPoly3.SetBulgeAt(1, 1);//bulge sur le deuxième vertex, bulge 1 est un demi-cercle acPoly3.ColorIndex = 1; bkTbRc.AppendEntity(acPoly3);//ajout de la polyligne dans la base transac.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly3, true); //////dessin des hachures ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection(); ////acObjIdColl.Add(cercle_bas.ObjectId); acObjIdColl.Add(acPoly.ObjectId); acObjIdColl.Add(acPoly3.ObjectId); // Create the hatch object and append it to the block table record Hatch acHatch = new Hatch(); bkTbRc.AppendEntity(acHatch); transac.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true); //// Set the properties of the hatch object //// Associative must be set after the hatch object is appended to the //// block table record and before AppendLoop acHatch.SetDatabaseDefaults(); acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "SOLID"); acHatch.Associative = true; // Add the outer boundary acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.External, acObjIdColl); // Add the inner boundary acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, new ObjectIdCollection { cercle_bas.ObjectId }); /////acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl); acHatch.EvaluateHatch(true); } } transac.Commit(); ed.Command("_zoom", "_extents"); ed.Command("zoom", "0.75xp"); } } } } je continue ... Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2016 Coucou Ma toute première version de ce projet utilisait un cercle comme entité extérieureJe pense que si j'avais continué avec ce cercle je n'aurais jamais pu hachurer comme souhaitéSi ? Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 Salut didier, Je suis très content que tu aies réussi à faire ça (et je sais que tu as tapé le moindre point virgule). Le YinYang est un bon exercice, j'en avais fait toute une série en LISP du plus simple avec des (command ...) au plus sophistiqué avec grread. J'ai essayé de refaire un peu la même chose avec C# (ça fait des exemples). Depuis AutoCAD 2015, on peut utiliser la méthode Editor.Command() qui fonctionne un peu comme la fonction LISP command. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; namespace YinYangSample { public class YinYangCommand1 { [CommandMethod("YY1")] public void YinYangCmd() { // l'éditeur du document actif Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor; // invite à spécifier le centre PromptPointResult ppr = ed.GetPoint("\nCentre du cercle: "); if (ppr.Status != PromptStatus.OK) return; Point3d center = ppr.Value; // invite à spécifier le rayon PromptDistanceOptions pdo = new PromptDistanceOptions("\nRayon du cercle: "); pdo.BasePoint = center; pdo.UseBasePoint = true; PromptDoubleResult pdr = ed.GetDistance(pdo); if (pdr.Status != PromptStatus.OK) return; double radius = pdr.Value; // calculs des points Point3d p1 = new Point3d(center.X, center.Y + radius, 0); Point3d p2 = new Point3d(center.X, center.Y - radius, 0); Point3d p3 = new Point3d(center.X + 0.5 * radius, center.Y, 0); Point3d c1 = new Point3d(center.X, center.Y + radius * 0.5, 0); Point3d c2 = new Point3d(center.X, center.Y - radius* 0.5, 0); // appels de commandes ed.Command("_.pline", p1, "_arc", "_direction", "@1,0,0", center, p2, p1, p2, ""); ed.Command("_.circle", c1, radius * 0.25); ed.Command("_.circle", c2, radius * 0.25); ed.Command("_bhatch", "_properties", "SOLID", p3, c1, ""); } } } Avec .NET pour afficher dynamiquement les modifications d'une ou plusieurs entités en fonction de la position du curseur, on utilise des"jigs", il s'agit des classes qui dérivent de EntityJig (une seule entité) ou de DrawJig (plusieurs entités) qu'on définit selon les besoins.Ici, il s'agit de remplacer la ligne élastique utilisée dans l'invite pour spécifier rayon par un affichage dynamique de toute la géométrie (moins les hachures). using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; using Autodesk.AutoCAD.EditorInput; using Autodesk.AutoCAD.Geometry; using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface; using Autodesk.AutoCAD.Runtime; using AcDb = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices; namespace YinYangSample { public class YinYangCommand2 { [CommandMethod("YY2")] public void YinYangCmd() { var doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; var db = doc.Database; var ed = doc.Editor; // in vite à spécifier le centre var ptRes = ed.GetPoint("\nCentre du cercle: "); if (ptRes.Status != PromptStatus.OK) return; var center = ptRes.Value; using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { // création des polylignes et des cercles pour un symbole de rayon = 1 using (var pline1 = new AcDb.Polyline()) using (var pline2 = new AcDb.Polyline()) using (var circle1 = new Circle()) using (var circle2 = new Circle()) { // ajout des sommets et bulges à la première polyligne pline1.AddVertexAt(0, new Point2d(center.X, center.Y + 1.0), -1.0, 0.0, 0.0); pline1.AddVertexAt(1, new Point2d(center.X, center.Y), 1.0, 0.0, 0.0); pline1.AddVertexAt(2, new Point2d(center.X, center.Y - 1.0), 1.0, 0.0, 0.0); pline1.AddVertexAt(3, new Point2d(center.X, center.Y + 1.0), 1.0, 0.0, 0.0); // ajout des sommets et bulges à la deuxième polyligne pline2.AddVertexAt(0, new Point2d(center.X, center.Y + 1.0), 1.0, 0.0, 0.0); pline2.AddVertexAt(1, new Point2d(center.X, center.Y - 1.0), 1.0, 0.0, 0.0); // cercle haut circle1.Center = new Point3d(center.X, center.Y + 0.5, 0.0); circle1.Radius = 0.2; // cercle bas circle2.Center = new Point3d(center.X, center.Y - 0.5, 0.0); circle2.Radius = 0.2; Entity[] entities = { pline1, pline2, circle1, circle2 }; // création d'une instance de YinYangJig var jig = new YinYangJig(entities, center); // utilisation du jig pour l'invite à spécifier le rayon var pr = ed.Drag(jig); // si l'utilisateur n'a pas fait annulé if (pr.Status == PromptStatus.OK) { // ajout des entités à l'espace courant et mise à l'échelle en fonction de rayon spécifié var space = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); foreach (var ent in entities) { ent.TransformBy(jig.Scale); space.AppendEntity(ent); tr.AddNewlyCreatedDBObject(ent, true); } // ajout des hachures var hatch1 = new Hatch(); space.AppendEntity(hatch1); tr.AddNewlyCreatedDBObject(hatch1, true); hatch1.Associative = true; hatch1.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "SOLID"); hatch1.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, new ObjectIdCollection { pline1.ObjectId }); hatch1.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, new ObjectIdCollection { circle2.ObjectId }); hatch1.EvaluateHatch(false); var hatch2 = new Hatch(); space.AppendEntity(hatch2); tr.AddNewlyCreatedDBObject(hatch2, true); hatch2.Associative = true; hatch2.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "SOLID"); hatch2.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, new ObjectIdCollection { circle1.ObjectId }); hatch1.EvaluateHatch(false); } } tr.Commit(); } } // classe pour mettre dynamiquement la géométrie à l'échelle en fonction de la position du curseur class YinYangJig : DrawJig { // champs privés Entity[] entities; Point3d center; double radius; // propriété : matrice de transformation de la mise à l'échelle public Matrix3d Scale { get; private set; } // constructeur : initialisation des champs privés en fonction des paramètres public YinYangJig(Entity[] entities, Point3d center) { this.entities = entities; this.center = center; } // substitution de la méthode de la classe de base : // invite à spécifier le rayon protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts) { // options de l'invite var opts = new JigPromptDistanceOptions("\nRayon du cercle: "); opts.BasePoint = center; opts.UseBasePoint = true; opts.UserInputControls = UserInputControls.Accept3dCoordinates; // résultat de l'invite var result = prompts.AcquireDistance(opts); // si le curseur n'a pas bougé if (result.Value == radius) return SamplerStatus.NoChange; // s'il a bougé : mise à jour du champ radius et de la matrice de mise à l'échelle radius = result.Value; Scale = Matrix3d.Scaling(radius, center); return SamplerStatus.OK; } // substitution de la méthode de la classe de base : // re-dessine la géométrie en fonction de la valeur actuelle de la matrice protected override bool WorldDraw(WorldDraw draw) { var geometry = draw.Geometry; if (geometry != null) { geometry.PushModelTransform(Scale); foreach (var entity in entities) geometry.Draw(entity); geometry.PopModelTransform(); } return true; } } } } Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 6 octobre 2016 Posté(e) le 6 octobre 2016 Re, Quelle différence entre le dessin des cercles (je pense que c'est valable pour toute entité)Faut-il commencer par :using (Circle cercle_haut = new Circle(centre_cercle_haut, normal, rayon_cercle_haut)) { ... }ouCircle cercle_bas = new Circle(centre_cercle_bas, normal, rayon_cercle_bas); ...;Le code ci dessus illustre ça.Une instruction using est un moyen simple de garantir que la méthode Dispose() (pour la libération des ressources) soit bien appelée sur les objets auxquels elle s'applique à la fin du bloc de code (même si une exception en interrompait l'exécution). Dans l'API AutoCAD, nombre d'objets sont des enveloppes (wrappers) d'objets "non-managés", c'est le cas de tous les objets résidents de la base de données (entités, tables, dictionnaires), et doivent impérativement être explicitement libérés avec Dispose() ou une instruction using. Donc quand le programme crée une nouvelle entité avec new Circle() par exemple, il est responsable d'en libérer les ressources avec Dispose(). L'utilisation d'une transaction permet de déléguer cette tache à la transaction à condition que les objets aient été ajoutés à la transaction (AddNewlyCreatedObject) ou aient été ouverts par elle. using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) { var space = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); var circle = new Circle(Point3d.Origin, Vector3d.ZAxis, 10.0); // il pourrait se passer des choses ici... space.AppendEntity(circle); tr.AddNewlyCreatedDBObject(circle, true); tr.Commit(); // <- enregistrement des modifications (ajout du cercle) } // <- libération des ressources de la transaction, de l'espace courant et du cercle. Dans l'exemple ci-dessus, si une exception intervient entre le moment où le cercle a été créé avec new Circle() et le moment où il aurait été ajouté à la transaction, ses ressources ne seront pas libérées avec celles de la transaction (et celle de l'espace courant). Ceci peut provoquer une erreur fatale dans AutoCAD dans un laps de temps imprévisible.C'est pour ça qu'il est plus prudent (ou nécessaire comme dans le 2ème exemple du message précédent) d'utiliser une instruction using quand on crée de nouveaux objets qui implémentent IDispoable. using (var circle = new Circle(Point3d.Origin, Vector3d.ZAxis, 10.0)) { if (condition) { var space = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite); space.AppendEntity(circle); tr.AddNewlyCreatedDBObject(circle, true); } else { // si condition == false, le cercle n'est pas ajouté à la transaction } } // <- libération des ressources du cercle. tr.Commit(); } // <- libération des ressources de la transaction et de l'espace courant. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 7 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2016 Coucou Gilles, Je te remercie de tes félicitations qui sont des encouragements Ton YY2 est superbe, quand je serai grand c'est comme ça que je veux faireMais il n'est pas question de bruler les étapes, je dois encore travailler en application console pour comprendre quelques subtilités et quelques cas particuliers plus ou moins sombres que je dois mettre en pleine lumière.J'ai fait ça dans AutoCAD car je n'ai pas pu résister à l'envie de me frotter au dessin.Je vais aussi regarder du côté des "forms" qui doivent être, à mes yeux, une alternative au DCL.J'ai aussi des idées de programmes à tester dans le dessin (des dizaines).Je vais sans doute reprendre ce que j'ai "bien fait" en lisp dans un premier temps.Je te tiens et je vous tiens au courant des évolutions, car évolution il y aura. J'ai noté aussi ta clarification sur l'utilisation de using et si j'ai bien compris c'est la bonne méthodedu moins la méthode qui si elle allonge le code le rend plus stable, c'est que je veux dire par "bonne méthode".Il ne faut pas toujours se contenter d'un truc "qui marche" il faut faire un truc qui marche "toujours". À bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci à Olivier qui m'a remis sur la bonne voie avec mes hachures récalcitrantes.. Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
