GEGEMATIC Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 Salut à tous,les habitués de ce forum pourront rigoler en allant faire un tour sur le forum "Autocad Mep" en voyant les questions que je m'y pose ...mais en fait, je viens de découvrir que si Autocad mep contient tout architecture, ce n'est pas le cas de l'aide:par exemple, une page de l'aide cruciale pour comprendre les coupes n'est absolument pas présente dans l'aide mep, ni dans le manuel de référence. Si ce document devrait me permettre de m'en sortir tout seul, je demande de l'aide pour aller plus vite : J'ai 2 problèmes que je n'arrive pas à résoudre sur mes coupes: - J'ai des poteaux béton rond, que j'ai modélisé en élément de structure.dans les coupes, les traits vue et des trait imaginaires, de représentation de la circularité,ont la même épaisseur !après analyse en sélectionnant le composant,je m’aperçoit que tous les traits cyan épais sont de même nature:Composant d'affichage : Sous-division 1 Affichage contrôlé par :‘ Style d'élévation/de coupe 2D Standard MEP (Masqué)Représentation d’affichage: Généralc'est débile, car certains trait existent, d'autres pas ... comment faire pour avoir les trait de représentation en trait fin et gris clairs ?comment supprimer les lignes cachées de ces traits fictifs ? - Pour représenter des caillebotis,j'utilise un styles de dalle avec un matériau caillebotismon problème c'est que j'arrive bien à contrôler l'affichage différencié des hachures par matériau (repère 3) mais pour l'emballage extérieur (repères 1 et 4) : impossibles de les différencier, même d'un mur à un dalle de même la partie vue d'une découpe dans le caillebotis (repère 2) qui est en sous division 1, et qui du coup, s'affiche comme mes colonnes alors que je voudrais un trait plus fin pour la section d'un caillebotis que d'un mur en béton, ça me semble logique ? d'avance merci de m'aider sur ces 2 point qui m’empêchent d'avoir un rendu correct ...Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
nosset Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 Salut,Pour ta remarque sur le trait épais autour de ta coupe, tu dois aller dans ton matériau, et dans "PROPRIETE D'AFFICHAGE" dans l'onglet autre, tu coches "Exclure de l’emballage de coupe" Autodesk Expert Elite Member
GEGEMATIC Posté(e) le 4 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2016 Génial merci, c'est déjà une grosse avancée,mais pour le poteau, je sèche, et ça rend vraiment mon plan incompréhensiblebon il faut que je lise l'aide d'architectural qui répond à beaucoup de mes questions ...a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
grandss Posté(e) le 5 octobre 2016 Posté(e) le 5 octobre 2016 Tiens j'ai cherché le matériau Caillebotis mais j'ai pas trouvé :( Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
