youpla Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Salut à tous Est-il possible de faire un type de ligne pointillé avec texte? MerciA+++ Citer
jerome.s Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Oui, tu peux t'inspirer de cet exemple :*GAZ,Gaz ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35Définition : 12.7 = trait plein-5.08 = espace vide[ ce qu'il y a entre crochets ] = définition du texte-6.35 = espace vide Bon courage.Cordialement. Citer
youpla Posté(e) le 3 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2016 Merci mais ce qu'il me faudrait c'est un type de ligne avec des pointillés + du texte.Un peu comme le type "caché" avec du texte ... Citer
Megeon Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 hum je ne sais pas si c'est possible, mais il y a peux être moyen de contourner avec 2 textes un avec le texte que tu veux et un autre avec des espaces et des tirets - - - Citer
jerome.s Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 J'avoue que je ne comprends pas très bien la demande. (peut-être un petit schéma m'éclairerais). Cordialement. Citer
Megeon Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 ben il veut un truc du genre - - - texte - - - texte - - - texte - - - Citer
Moon_LS Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Salut ! Ca ne fonctionne pas en ajoutant plusieurs champs? par exemple pour faire ce type de trait :*AUTREFOURTELECOM-exi,____ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ ___ A,5,-1,1.1,-1,1.1,-1,1.1,-1,1.1,5 si tu places ton texte à la place *AUTREFOURTELECOM-exi,____ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ ___ A,5,-1,1.1,["EXEMPLE",STANDARD,S=1.6,R=0.0,X=-1,Y=-.45],-1,1.1,-1,1.1,5 après ce n'est qu'un jeu de paramètre sur la longueur des traits et la fréquence du texte? Citer
youpla Posté(e) le 3 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2016 ben il veut un truc du genre - - - texte - - - texte - - - texte - - - Oui exactement Citer
Manu.Net Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Salut ! Ca ne fonctionne pas en ajoutant plusieurs champs? par exemple pour faire ce type de trait :*AUTREFOURTELECOM-exi,____ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ ___ A,5,-1,1.1,-1,1.1,-1,1.1,-1,1.1,5 si tu places ton texte à la place *AUTREFOURTELECOM-exi,____ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ ___ A,5,-1,1.1,["EXEMPLE",STANDARD,S=1.6,R=0.0,X=-1,Y=-.45],-1,1.1,-1,1.1,5 après ce n'est qu'un jeu de paramètre sur la longueur des traits et la fréquence du texte? Si si, ça marche, youpla teste ça : *GAZ,Gaz ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--A,2.54,-2.54,2.54,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-7.62,2.54,-2.54,2.54,-2.54 Citer
jerome.s Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Si si, ça marche, youpla teste ça : *GAZ,Gaz ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--A,2.54,-2.54,2.54,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-7.62,2.54,-2.54,2.54,-2.54Ok, il est vrai que je l'encourageais à lire la définition du type de ligne que je lui proposais dans le but de le transformer suivant sa volonté. Il est vrai que je ne lui ait pas maché le travail.Désolé.Cordialement. Citer
youpla Posté(e) le 3 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2016 Si si, ça marche, youpla teste ça : *GAZ,Gaz ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--A,2.54,-2.54,2.54,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-7.62,2.54,-2.54,2.54,-2.54 Ok super ca marcheMerci à tousA++ Citer
Moon_LS Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 Par contre, si je peux me permettre, je te conseille d'appliquer un style de texte particulier pour tes styles de ligne à la place de STANDARD. C'est composé comme suit:["Le_texte",Le_Style_de_texte,et_les_parametres_du_texte] Je te conseille cela car dans ton fichier tu pourras modifier les styles de texte de tes lignes facilement. Et si quelqu'un modifie le format STANDARD ben c'est pas grave. Exemple pour ton cas de figure :["GAS",Style_de_ligne,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27] Comme ca tu sais que le format Style_de_ligne est réservé au texte de tes types de ligne ;-) ++ Citer
sbosarl Posté(e) le 3 octobre 2016 Posté(e) le 3 octobre 2016 salut ,si tu change "standard" par "arial" attention au rechargement plus tard du fichier *.linsi le type de texte n'est pas charger tu obtiendra un message pour chaque ligne "DEFINITION INCORRECTE DE ... A LA LIGNE .... DU FICHIER....LIN" Citer
Moon_LS Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 salut ,si tu change "standard" par "arial" attention au rechargement plus tard du fichier *.linsi le type de texte n'est pas charger tu obtiendra un message pour chaque ligne "DEFINITION INCORRECTE DE ... A LA LIGNE .... DU FICHIER....LIN" Je te fais confiance la dessus, j'utilise cela pour mes palettes personnalisées, c'est bien pratique.Le style est donc défini dans la palette. Citer
youpla Posté(e) le 4 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2016 Oui oui j'ai un style de texte prévu pour les types de lignes entre autre.Pas de soucis la-dessusA++ Citer
DenisHen Posté(e) le 4 octobre 2016 Posté(e) le 4 octobre 2016 Salut, Un peu tard, mais voici quelques type de lignes que j'ai construites, elle peuvent toujours aider... *ABANDON,---Ab---Ab---Ab--- A,1,["o",Simplex,s=0.2,y=-0.15],0.1,["o",Simplex,s=0.2,y=0.02],0.1,["o",Simplex,s=0.2,y=-0.15],3 *RES_EAU,---Eau---Eau---Eau--- A,0.2,["E",Simplex,s=.2,x=.1,y=-0.10],-.4,["a",Simplex,s=.2,x=.05,y=-0.10],-.4,["u",Simplex,s=.2,x=.05,y=-0.10],-.4,5 ; Clôtures *Cloture_B,---xXx---xXx---xXx A,3,["X",Simplex,x=-.02,y=-0.10,s=.2],0.5,["X",Simplex,x=-.08,y=-0.20,s=.4],0.5,["X",Simplex,x=-.02,y=-0.10,s=.2],0.01 *Palissade,Palissade A,1,["-",Simplex,x=0.25,y=-.2,s=.2],1,["-",Simplex,x=0.25,s=.2],0.0001 *Cloture_R,Ligne-cercles ----0-----0----0-----0----0-----0-- A,.25,-.1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1 *Cloture_C,Ligne-carrés ----[]-----[]----[]-----[]----[]--- A,.25,-.1,[bOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1 Je préfère placer un espace dans le ligne entre deux lettre. Si ma ligne tourne, il y a moins de chance de voir le texte aller tout droit au lieu de tourner... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
