Modifier un fichier step
Je souhaite modifier un fichier .stp qui est composé de plusieurs solide ".ipt" et d'assemblage ".iam"
Pour ce faire j'ouvre une des pièces via un clic droit sur celle-ci donc j'obtient uniquement la pièce en format ipt. (voir en PJ une capture d'écran)
Les seules modifications que j'arrive à effectuer sur cette pièce sont:
- "Supprimer les détails" : très utile pour supprimer les chanfreins etc.
- "Remplir les cavités" : pour supprimer les perçages
- Modifier une fonction existante en cliquant directement dessus(par un exemple un perçage) là je peux déplacer, agrandir ou supprimer ce perçage
Mon problème est que je n'arrive pas à accéder à l'esquisse de la pièce du coup je ne peux pas modifier la forme de celle-ci comme je le souhaite.
Comme le montre la capture d'écran il n'y a qu'un seul solide "Base1" pour cette pièce et impossible d'accéder à l'esquisse est donc aux cotations de la pièces.
Ne connaissant pas très bien les fonctionnalités "avancés" de Inventor je ne sais pas de quelle façon la pièce à été dessinée et donc comment la modifier.
Pour info j'utilise la version Inventor 2016.
Merci d'avance pour vos conseils!
Tu ne peux pas modifier l'esquisse d'un fichier step tout simplement parce que ce type de fichier est un fichier d'échange et donc lors de l'enregistrement tout l'historique de conception est perdu.
A+
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Malheureusement un fichier STEP n'est pas paramétrique donc aucune chance de récupérer des esquisses.
Par contre tu peux faire des déplacements de faces etc., c'est plutôt performant
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Merci pour vos réponses,
En effet je peux déplacer la pièce ou ajouter de la matière sur une des faces par exemple mais si je veux par allonger la pièce c'est possible ou pas? Si oui comment?
Tu peux utiliser la commande "déplacer une face". Tu peux même utiliser l'outil de scission, pour faire 2 corps et ensuite déplacer un corps et tu refais une jonction.
Windows 7 64bits
