Flobott Posté(e) le 22 septembre 2016 Posté(e) le 22 septembre 2016 Bonjours, suite a une modification de schéma,schémas que je n'avais que sur pdf, j'ai rencontré un problème que je n'ai sus résoudre. Je vous explique: J'ai importé mon PDF dans AutoCAD via: Insertion -> Calque Sous-jacent PDF (Aucun soucis)J'ai ensuite intégré ce PDF dans mon cartouche, fait mes modification (Aucun soucis, le ciel est bleu) Enfin j'ai imprimé mes folios et j'ai aussi lancé une publication en PDF et là c'est le drame !! L'impression est parfaite, rien a redire mais la publication en PDF est horrible au niveau du PDF implanté des pixel, des petit carré sur des zone vide et proche de mes très. j'ai donc du scanner mon impression pour obtenir un PDF viable pour mon client mais je risque de devoir réutiliser des PDF en import, j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée d'où proviens cette erreur ? Je suis sur AutoCAD 2014 et AutoCAD 2016 même problème avec les deux.Je suis sur windows 7 AutoCad c'est comme mon cerveau, je ne l'utilise qu'à 10% Oo
GEGEMATIC Posté(e) le 23 septembre 2016 Posté(e) le 23 septembre 2016 salut,dans ton cas, il faut que tu vérifie ce qu'il y a dans le pdf que tu as inséré:car le driver pdf a un paramètre pour les images (raster) et pour les vecteurssi tu as un version ancienne, il y a même 3 paramètres, raster, ole et vecteur(ce qui au passage, était très très utile) donc il est tout a fait possible d'avoir du 600dpi pour ton imprimante, et du 150dpi pour le driver pdfa toi de faire le tour de la question.a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Flobott Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2016 Merci pour ta réponse, je ne sait pas encore comment vérifié les driver de mon pdf mais je vais chercher pour voire si cela a bien un lien. Je vous dirais se que cela donne. Cordialement, Flobott AutoCad c'est comme mon cerveau, je ne l'utilise qu'à 10% Oo
