wAmmAp Posté(e) le 12 septembre 2016 Posté(e) le 12 septembre 2016 Bonjour a tous, Mon tout premier message parmi vous. J’espère ne pas faire de doublon!Je travail depuis peu sur Autocad Lt 2016 et étais auparavant sur Autocad 2014. Jusqu'à ce changement, aucun soucis pour récupérer une sélection après l'avoir copier, déplacer....en faisant P + entrée!Le problème est que cette manip ne fonctionne plus sur Lt 2016. Cela convoque la fonction Pan qui n'est autre que la main. L'un d'entre vous a t-il la solution qui permet de récupérer la précédente sélection? Merci d'avance et bonne fin de journée
Demixav Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Salut... Avec une macro? ^C^C(sssetfirst nil (ssget "_P")); Xav 1 AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
DenisHen Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Salut. Ça fonctionne les ssget sous LT ? C'est du LISP il me semble... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rebcao Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Bonjour, Normal, puisque le P pour précédent n'est valable qu'à l'intérieur d'une commande qui demande de choisir des objets ! En mode commande P correspond à un ALIAS ! Et bien sur pas de LISP dans LT ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Demixav Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Oups... Désolé! ce n'est pas de moi, je croyais que c'etait une macro ça ?!! :/ AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
DenisHen Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Ça ne pourrait pas fonctionner en faisant :^C^C_select;p;Mais effectivement, ça ne marchera pas pendant une commande. Peut-être qu'en faisant :'_select;p; Mais il faudrait confirmation d'un expert en macro, comme Christian... Denis... 1 Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rebcao Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Re, Si tu veux réutiliser une même série d'objet, je te conseille de créer un groupe Nommé (commande GROUPE ou SELGROUP) que tu peux rappeler à volonté avec l'option G dans la sélection d'objet. Christian 1 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
wAmmAp Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2016 Merci beaucoup Christian,je ne connaissait pas du tout cette fonction. En même temps je suis encore un petit sur Autocad. Je vais m’intéresser au macro aussi, ça à l'air de permettre pas mal de chose si j'ai bien compris.En tout cas merci pour ton efficacité et votre réactivité à tous !
wAmmAp Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2016 Je viens de comprendre la subtilité que tu évoquais au départ Christian.La manip marche comme sur les ancienne version à la différence près qu'au lieu de taper simplement P il faut, pour l'exemple d'un déplacement précédent, retaper D + Entrée + P + Entrée et on récupéré la dernière sélection!J’espère que mon explication n'est pas trop floue. Encore merciDamien
bryce Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Bonjour,C'est comme ça que ça fonctionne depuis trèèèès longtemps, bien avant AutoCAD 2014 ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
wAmmAp Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2016 Au temps pour moi! Mais c'est bel et bien depuis que je suis sur cette version lt 2016 que je suis obligé de retaper D + entrée + P pour récupérer ma sélection. Avant, une fois ma sélection déplacer (et donc désélectionner!)il me suffisait de faire P + entrée pour la récupérer. Nul besoins de reconvoquer la commande D.Encore merci pour vos conseil et votre réactivité. Je vais continuer de me former ;)
Tramber Posté(e) le 13 septembre 2016 Posté(e) le 13 septembre 2016 Bizarre !Et PICKFIRST est à 1 au moins ?Pour la macro (en général), n'oubliez pas PSELECT, qui maintient la sélection active. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
wAmmAp Posté(e) le 13 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2016 Je viens de vérifier Tramber et Pickfirst est bien sur la valeur 1.Merci pour le conseil pour la macro, je note. Mais c'est que ca à pas l'air si simple que ca cette chose!! Je vais tester de faire les devoirs de vacances de christian pour commencer et me familiariser avec la bête!!
FiouWaw Posté(e) le 24 janvier 2019 Posté(e) le 24 janvier 2019 Bonjour, Je suis tombé sur ce post car j'avais besoin de récupérer une grosse sélection que j'ai perdu accidentellement... Je confirme la citation de DenisHen: Ça ne pourrait pas fonctionner en faisant :^C^C_select;p;Mais effectivement, ça ne marchera pas pendant une commande. Peut-être qu'en faisant :'_select;p; Mais il faudrait confirmation d'un expert en macro, comme Christian... Denis... En tapant "select" puis "P" on récupère bien la dernière selection. Je dis ça car j'ai eu du mal à tout comprendre :P Encore merci à vous
