Fermer une ouverture sur un objet 3d complexe
Mission impossible à mon sens.
J'ai essayé de supprimer les faces d'un trou, cela ne fonctionne pas.
Ton mur est dévié.
J'ai bien Rhino sous la main mais j'y débute. J'y arrive déjà mieux toutefois.
Je pense qu'il faut contacter l'auteur du mur...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Sinon je pensais re-modeliser toutes les ouvertures en partant des arêtes pour ensuite les fusionner avec le solide mais je bloque des le début pour la modélisation du volume 3d de chaque ouverture a partir des arêtes.
Tu aurais une solution ?
Cordialement
CICHON Kévin de Archi-plans.com
Encore une fois je suis pessimiste.
Je pense qu'il faut une heure au moins sous Rhino.
./__\.
Et moi je dois exploser le modèle avant de le reconstituer en solide mais j'ai aussi pu effacer les percements et retrouver des surfaces intègres en faisant l'essai sur une face. Très rapide aussi.
Autocad a un outil pour annuler des limites (car j'ai fait l'essai sur le solide explosé donc des surfaces) mais c'est très loin de fonctionner.
./__\.
Salut
ce qui fait que l'on ne peut pas sélectionner les faces internes des trous pour un éventuel déplacement dans le vide pour supprimer les trous, c’est dû à l’enregistrement de l’historique de l’objet qui est activé.
Il faut le désactiver dans les propriétés de l’objet.
Mais autocad bloc ensuite pour cette pièce trop complexe pour lui, mais ca marche très bien en général.
Le moyen de la passer dans inventor me semble bien et rapide
Sinon j’ai bien des solutions pour bricoler mais plus ou moins un peu long un peu long
Merci à tous pour vos aides.
Conclusion dans tous sa : IL FAUT QUE JE ME METTE A INVENTOR :(rires forts): :(rires forts):
J'ai maintenant d'autre problème je dois decaler les faces de chaque coté.
Pour un coté pas de problème mais pour l'autre c'est une autre affaire :( :(
Je vous transmettrais un détail demain matin pour voir quelqu'un à deja recenser le problème.
Merci encore à tous !!
Cordialement
Bonjour à tous
J'aimerais réaliser une "gaine" ,du volume 3d en pièce jointe, de 30 mm vers l’extérieur.
Fichier autocad ICI :)
Pour un coté de mon mur je n'ai pas eu de problème mais pour l'autre coté impossible autocad me dit "L’opération de Gainage n'a pas créé de solide Shapemanager valable"
Meme quand j'utilise la fonction "decalersurface" impossible.
Quelqu'un aurait la solution ?
Cordialement
