nen Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Bonjour le forum, J’ai trouvé ce lisp "Mim", ci-joint, sur le site CADxp qui est super pratique quand on change d’imprimante.Mais est-il possible de rajouter des options supplémentaire comme : - le format du papier, - l’orientation du dessin, - le choix du ctb - Activer les styles de tracé (oui/non). Merci d’avanceMim-v1.01.zip
francinez Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Bonjour le forum, J’ai trouvé ce lisp "Mim", ci-joint, sur le site CADxp qui est super pratique quand on change d’imprimante.Mais est-il possible de rajouter des options supplémentaire comme : - le format du papier, - l’orientation du dessin, - le choix du ctb - Activer les styles de tracé (oui/non). Merci d’avanceBonjour,Moi j'utilise le lisp ci joint. Pour savoir quels sont vos critères d'impression il suffit d'aller dans la ligne de commande et de taper _-plot on peut ainsi voir les différentes étapes lors d'une impression et les retranscrire dans le lisp.Print-A3.lsp
nen Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 1 septembre 2016 Bonjour, Je vous remercie pour votre message et votre aide qui est apprécié. :D En effet votre lisp est pratique.Mais cela ne répond pas à ma question, si par exemple vous changez de plotter, le lisp "Mim" va changé les configurations de tout les onglets sélectionné dans le nouveau plotter.Malheureusement il ne change pas le format du papier, le ctb, etc. cela oblige de retourner dans chaque onglets et remettre certain paramètre. Meilleures Salutations
Patrick_35 Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Salut Tu as aussi MPLIl recopie les mises en pages d'une présentation @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
nen Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2016 Bonjour, Je te remercie pour ton message et pour ton lisp :D .Le lisp MPL est très bien, malheureusement ce n'est pas ce que cherche à faire, tu es quand même obligé d'avoir une présentation correcte comme référence :( .Dans mon gabarit nous avons défini plusieurs présentations sur un plotter OCE. Nous allons bientôt le changer et j'aimerais pourvoir affecter le nouveau plotter sur toutes les présentations du gabarit et de tous les projets en cours qui sont nombreux afin d'éviter des commandes répétitives et rébarbatives.Dans ce lisp si c'est possible c'est de pouvoir choisir : - Le modèle d'imprimante- le format du papier- l'orientation du dessin- le choix du ctb- Activer les styles de tracé (oui/non) Merci d'avance pour ton aide ;) Meilleures salutations
Patrick_35 Posté(e) le 2 septembre 2016 Posté(e) le 2 septembre 2016 Salut Faire une mise en page est quand même très rapide, et utiliser ensuite MPL évite de tout refaire. De plus, tu peux aussi importer une mise en page avec Autocad. Ta demande porte aujourd'hui que sur quelques éléments, mais demain ?Si c'est ce que tu souhaites quand même faire, et bien c'est l'occasion de se mettre au lisp et au Forum de t'aider si besoin. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
nen Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2016 Salut, Merci pour ton message. Je comprends qu'il y a quelques manipulations pratiques.Le but d'un lisp justement d'éviter ces manips, parce que faire des mises en page sur des dizaines de fichier ce n'est pas terrible. En effet et demain… on verra, aujourd'hui c'est un lisp avec les options cité dont j'ai besoin. C'est peut-être le moment en effet de mettre au lisp ou que le Forum me donne un coup de main. Merci pour ton aideMeilleures salutations
nen Posté(e) le 5 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2016 Bonjour,Moi j'utilise le lisp ci joint. Pour savoir quels sont vos critères d'impression il suffit d'aller dans la ligne de commande et de taper _-plot on peut ainsi voir les différentes étapes lors d'une impression et les retranscrire dans le lisp. Bonjour,Je me permets de joindre votre lisp avec modification afin d'amélioré la lecture en cas de modification.Cela peut-être utile. MerciMeilleures salutations :DPrint-perso.lsp
Patrick_35 Posté(e) le 5 septembre 2016 Posté(e) le 5 septembre 2016 Bonjour,Je me permets de joindre votre lisp avec modification afin d'amélioré la lecture en cas de modification.Cela peut-être utile. MerciMeilleures salutations :DSalut Je viens de voir le lisp.Bravo, difficile d'être plus clair. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
nen Posté(e) le 7 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2016 Bonjour,J’aurais une question au forum toujours sur le même sujet :D .Est-ce que quelqu’un connais la commande pour ouvrir directement la mise en page d’une présentation.Pour ouvrir le gestionnaire des mise en page c’est : "_.pagesetup" et pour la mise en page c'est quoi la commande ? Merci d'avanceMeilleures salutations
