commande EFFACER
Je suis nouveau ici, et pas très vieux dans le milieu du Lisp, alors n'hésitez pas à me reprendre.
J'utilise Autocad Map3D 2016.
Je souhaiterais créer une fonction qui supprime tous les objet d'un calque. J'ai réussi à créer cette fonction, mais ça ne marche que quand ça marche... C'est à dire :
ssx••LA•*CALQUE••pselect•p••EFFACER¶
Si le calque contient des objets, ça fonctionne, sinon, le script freeze sur le EFFACER ("sélection non valable")
Commande: ssx
Initialisation...
Type "ssx" at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt.
Select object <None>:
Enter filter option [block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: LA
>>Enter layer name to add <RETURN to remove>: *CALQUE
Current filter: ((8 . "*CALQUE"))
0 found.
Commande:
Commande: pselect
Sélectionner des objets: p Pas de jeu de sélection précédent.
Commande: EFFACER
Sélectionner des objets: ssx
*Sélection non valable*
Attend un point ou Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Supprimer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue/SOus-objet/Objet
Donc ma question est la suivante :
Y'aurait-il un équivalent à la fonction "try" en C++, qui efface si la sélection contient des objet et ne fait rien si le calque est vide ou inexistant?
Bonjour, et bienvenu.
Une petite question : faut-il garder le calque après effacement de son contenu ?
S'il ne faut pas, il y a la commande SUPCALQUE, qui supprime le contenu d'un ou plusieurs calques et supprime aussi le calque.
Denis
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Geopee
Ton script est plutôt bon. C'est la sélection vide qui fait planter, c'est tout. Ca se voit bien en ligne de commande. Le calque n'a pas d'objets....
Le script n'est pas de la programmation. Pas de contrôle des erreurs comme tu demandes avec Try (qui aurait un peu des équivalent en lisp).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tramber >> Je ne me sens malheureusement pas capable à l'heure actuelle de créer un lisp qui me ferait ça...
DenisH >> la commande supcalque ouvre une fenetre dans laquelle il faut selectionner le(s) calque(s) à supprimer. Je veux lui passer le nom du calque en ligne de commande pour executer le script sur un lot de fichiers. J'ai essayé en mettant CMDDIA à 0, sans succés.
Salut Geopee,
Tu n'avais pas précisé que tu souhaites exécuter le script sur un lot de fichiers dans ta demande initiale.
Dans ce cas, peut-être devrais-tu utiliser SuperAutoScript pour lancer ton script sur plusieurs fichiers en même-temps.
C'est ce que je fais déja Steeven B) C'est pour ça que le script ne doit pas s'arreter, ni demander la main de l'utilisateur.
je56 >> J'essaye ça tout de suite
Edit :
je56 >> T'es le meilleur :wub: :(rires forts): :(rires forts):
