Demixav Posté(e) le 31 août 2016 Posté(e) le 31 août 2016 Bonjour, J'aimerai créer des hyperliens pour des regards existant vers leur fiche technique qui est un PDF.J'arrive bien à créer le lien pour aller vers le PDF mais j'aimerai savoir si il est possible de compléter le lien pour arriver directement à la page du PDF souhaitée? Autre question "subsidiaire", lors du clic sur le lien vers ce PDF, j'ai un message d'adobe "une erreur est survenue lors de l'ouverture de ce document. Fichier introuvable"... je clic "OK", léger temps de réflexion d'AutoCad, puis au final, ouverture du fichier! Pas bien gênant... mais c'est un bug? Merci et bon aprèm!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
GEGEMATIC Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 salut,normalement l'ouverture de pdf avec I explorer supporte la spécification de page,mais j'ai fait un test avec Autocad, malgré avoir changer le programme par défaut pour les pdf,autocad n'en tient pas compte et les ouvres toujours avec acrobat. fait le test en cvréent le lien vers un page web, et comme URL tu spécifie :file:///E:/chemin/fichier.pdf#page=7le navigateur ouvre bien la page,sauf qu'après vu que le fichier est local, il repasse en mode acrobat(c'est exactement le même problème pour créer des pdf avec hyperliens ) une solution :installer wamp,te créer un petit serveur local, et spécifier une URL de type localhost au lieu de File,et autocad pensera qu'il s'agit d'un URL et ouvrira tes pdf avec un navigateur (ou encore plus simple, mettre tes pdf sur un répertoire web)Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Bonjour, si on imprime le DWG en DWF via "DWF6 ePlotpc3" et que l'on ouvre dans DesignReview, les hyperliens sont conservés, ça ouvre le PDF dans le navigateur et ça tombe sur la bonne page. Autre solution, dans AutoCAD, à la ligne de commande, taper GOTOURL puis sélectionner l'objet ayant l'hyperlien ça l'ouvre dans le navigateur et ça affiche a bonne page. Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Salut, Autre solution, dans AutoCAD, à la ligne de commande, taper GOTOURL puis sélectionner l'objet ayant l'hyperlien ça l'ouvre dans le navigateur et ça affiche a bonne page. Olivierj'ai essayé avec cette syntaxe d’hyperlien : E:\repertoire\fichier.pdf#Page=3 ça ne marche pas (l'ouverture de la page), ni avec la 2015 ni avec la 2016quelle syntaxe tu utilise pour la page ?Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Salut Gege, Après vérification, par l'interface c'est pas possible. mais par lisp avec quelque chose comme ça, c'est OK (seturl (car (entsel)) "C:\\Users\\O_ECKMANN\\Documents\\TEST.pdf#page=3") Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 1 septembre 2016 Posté(e) le 1 septembre 2016 Salut Olivier,Encore un truc tordu où tu peux passer l'après midi et pas comprendre ce qui cloche !Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
