Zone Inondable
Serait-il possible d'afficher le niveau d'eau sur les profils en travers directeurs après avoir calculé les zones inondables sans les convertir en plateformes ou TN?
Si quelqu'un pourrait me donner une solution plus rapide pour calculer le volume d'une base drainante définie par le Terrain, le projet et le niveau d'eau de la zone inondable.
Actuellement, je codifie une couche qu'il faut passer sur tous les profils où il y a une ZI.
Comme le projet est très long 43km, y-a-t-il une solution plus rapide?
Je pense au calcul du volume compris entre 03 terrains que je n'arrive pas à faire ni avec mensura, ni civil3D ni Covadis :(
Par avance merci de vos réponses.
Autopiste & Covadis V14 - Mensura V7 - Autocad Civil3D 2013
Quand je fais une coupe sur le TN ayant déjà calculé les zones ZI, il affiche une ligne à dessiner "Bassin niveau d'eau" mais rien ne s'affiche.
APrès quelques tests il me semble que la fonction d'affichage de la ligne d'eau sur les profils ne fonctionne qu'avec les plateformes modélisées par la commande bassin de rétention du module terrassement; dans ce cas mensura t'affiche le niveau d'eau calculé sur les PL et PT du terrassement.
Je pense que ce n'est pas possible. Mais avec Mensura cela ne pose pas de problème puisque tu peux créer autant de projet de plateforme que tu veux. (fonction Gérer les projets)
Une méthode permet d'afficher le niveau d'eau sur les profils en travers d'un projet routier:
  1. Utiliser la polyligne 3D créée par le calcul du niveau d'eau pour modéliser une plateforme (dans un nouveau projet de terrassement)
  2. Utiliser la fonction affichage multi-axe des propriété de l'axe sur lequel tu souhaites afficher ta ligne de niveau d'eau en selectionnant ta plateforme et en saisissant une distance de recherche à droite et à gauche de l'axe
Bonne baignade ;)
