Nouvelle police de texte
Je voudrais utiliser un nouveau style de texte dans Autocad. Pour cela j'utilise le site www.dafont.com pour choisir un style de texte, je l'installe sur windows et je voudrais ensuite le retrouver dans les polices d'autocad.
Jusqu'à l'installation sur windows ok mais pour le retrouver dans Autocad je ne retrouve pas mon style de texte (exemple : Style Texte Million One).
Ma question est donc : Est ce qu'il y a des style de texte impossible à avoir dans Autocad? comment la retrouver si c'st possible?
Merci d'avance,
Zebino
J'ai fait exactement cette manip' donc j'arrive bien à l'installer sur windows et je retrouve bien mon style de police dans Word par exemple mais pas dans Autocad. Il y a des polices.ttf qui fonctionnent mais d'autre non. Il me faudrait celle que j'ai mise en lien ci dessus et celle ci ne marche pas sauf erreur de ma part...
elle ne marchera pas car c'est une .otf et pas uen .tff ou .shx
pour ton soucis, il faudra trouver une typo relativement proche ou alors utiliser un soft comme illustrator pour transformé le texte en vecteur !
  • Downvote 1
Je ne veux pas faire le fainéant mais as tu un tuto avec illustrator? Je n'avais pas vu le .otf j'étais persuadé que c'était une .tff
Merci pour ton explication,
Zebino
tu ouvre illustrator
tu ecris le texte que tu as besoin
tu e sélectionne (avec la flèche noir)
clic droit et vectoriser
ensuite fichier exporté
et tu choisis dessin autocad(dwg) / ou fichier autocad interchange(dxf)
Si tu installes des polices autres que les polices d'origine de Windows ou AutoCAD, il ne faudra veiller à ce que ta police soit installée sur tous les postes de tes collègues qui bossent sur AutoCAD et à ne pas oublier de faire des eTransmit lorsque vous enverrez tes dessins à d'autres intervenants.
Cela va sans dire ^^
Merci pour ce complément d'information.
Même si dans mon cas c'est strictement pour un usage perso, pour un projet à plusieurs effectivement le "eTransmit" s'impose...
Merci ;)
Il n'y a pas si longtemps on conseillait encore de préférer les polices SHX (AutoCAD) aux polices TTF (Windows) dans AutoCAD pour éviter toutes sortes de déboires, alors avec des polices exotiques...
il me semblait avoir vu passé ça
Bien d'accord, mais ces problèmes tendent a s'estomper avec l'évolution des versions.
Même si je tenais ce discours auparavant, je dois reconnaitre que j'utilise de plus en plus les TTF, les SHX sont trop pauvres en style. En fait j'ai tendance à garder le SHX pour les textes techniques, cotations, valeurs d'attribut, textes très nombreux (le shx est moins lourd que le ttf en regénération).... mais pour les textes de présentations ou mise en évidence de caractéristiques, je me tourne vers le TTF.
Le problème des polices exotiques demeure dans le sens de leur conception: respectent-elle, par exemple la notation unicode de caractères spéciaux? et qu'elles réclament à utiliser un "E-Transmit" pour un partage propre.
