julien10 Posté(e) le 21 juillet 2016 Posté(e) le 21 juillet 2016 Bonjour, Dans le module plateforme, lorsque l'on fait une coupe est-il possible de modifier les couleur de textes. C'est a dire que je voudrais que mon texte TN soit en Vert et que mon texte PF soit en bleu et l'ecart entre les deux en rouge par exemple. j'ai vu que dans les propriétés du profil on pouvais modifier la couleur mais cela fait changer la couleur de tous les textes. il existe la solution d'envoyer la coupe dans le module DAO de la decomposer et de changer la couleur des cote voulu mais ça fait bcp de manip pour un truc tout simple Merci d'avance :)
Geotrouvetout Posté(e) le 21 juillet 2016 Posté(e) le 21 juillet 2016 Salut,Il n'y a pas d'autres solutions à ma connaissance que de passer par ->Options->Dessiner en Dao.@+
Guitou_ Posté(e) le 22 juillet 2016 Posté(e) le 22 juillet 2016 Je me suis souvent dit que ce serait bien quand même que Mensura puisse intégrer ça. Dans l'attente que cela existe, dans la mise en page de mes profils en long et profils en travers, je dessine un petit segment de la bonne couleur et avec une épaisseur de ligne juste à côté de l'intitulé de la ligne de cotation. Ainsi, quiconque ouvre les profils en travers ou en long est capable de faire l'association entre la ligne et la la bonne ligne de cotation
