FredWeber Posté(e) le 20 juillet 2016 Posté(e) le 20 juillet 2016 Bonjour à tous.existe-t-il, à votre connaissance, une liste ou un repertoire de toutes les commandes qui peuvent être appelées en ligne de commande?Par exemple rechimg qui permet de rechercher le chemin d'accès d'un image rasterou encore cadaffd qui gère les option d'affichages par défaut des points DAO J'ai recherché ces éléments dans l'aide en ligne mais je n'y ai rien trouvé. Merci d'avance.
onizuka Posté(e) le 20 juillet 2016 Posté(e) le 20 juillet 2016 Hello, Il y a 2 moyens d'obtenir cette information : - dans mensura, lancez la commande souhaitée, puis annulez. Pressez la touche "flèche bas" du clavier : le nom de la commande précédemment lancée apparaitra dans la barre de commande. - dans l'aide en ligne, le nom de la commande est affichée sous le titre de la rubrique (le nom de la commande est affiché juste en dessous du chemin de la commande dans les menus). Ensuite, tu peux configurer tes propres raccourcis en éditant (via bloc-note par exemple) le fichier : C:\Program Files (x86)\Geomensura\Mensura Genius 8.0\Cmd\cmdalias.mca
FredWeber Posté(e) le 20 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2016 Hello, Il y a 2 moyens d'obtenir cette information : - dans mensura, lancez la commande souhaitée, puis annulez. Pressez la touche "flèche bas" du clavier : le nom de la commande précédemment lancée apparaitra dans la barre de commande. - dans l'aide en ligne, le nom de la commande est affichée sous le titre de la rubrique (le nom de la commande est affiché juste en dessous du chemin de la commande dans les menus). Ensuite, tu peux configurer tes propres raccourcis en éditant (via bloc-note par exemple) le fichier : C:\Program Files (x86)\Geomensura\Mensura Genius 8.0\Cmd\cmdalias.mca Et bien en fait ce n'est pas ce que je recherche.Mon premier post n'était sans doute pas clair.Je cherche un fichier d'aide qui répertorie toutes les commandes accessibles au clavier.Par exemple dans un de tes précedent post tu faisais allusion à une commande qui permettait de supprimer le logo Mensura dans le cadre des Profils en long et en travers. Je ne l'ai vu nulle part (même pas dans le fichier cmdalias.mca).Mais ta réponse m'a quand même aidé car poussé par la curiosité je suis allé fouiller dans les répertoires de Mensura et j'ai trouvé des fichiers d'aide en PDF, dont un qui semble assez détaillé : C:\Program Files (x86)\Geomensura\Mensura Genius 8.0\Docs\Manuels\01-Genius-Environnement_general.pdf Merci . :)
COME Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Bonjour, à la recherche de l'équivalent de la commande "Repère" d'Autocad j'ai lu ton post qui m'a sur la voie de la doc "Environnement Général" de Mensura et j'ai trouvé mon bonheur. - Cliquer sur l'icône du SCU pour le sélectionner puis clic droit et choisir "rotation du plan" ; sélectionner l'angle, soit en renseignant directement la valeur soit en sélectionnant les éléments graphiques directement sur le plan. Bonne journée COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
