gvillain Posté(e) le 13 juillet 2016 Posté(e) le 13 juillet 2016 Bonjour,Je dois calculer le terrassement d'un bâtiment, celui ci comporte plusieurs niveaux de terrassement, je dois donc faire des talus entre ces niveaux. Connaissez vous une fonction qui permette de faire des talus entre deux plateformes projet comme on peut le faire entre une plateforme projet et un TN?Merci.
FredWeber Posté(e) le 18 juillet 2016 Posté(e) le 18 juillet 2016 J'utilise les fonctionnalités de Dessin 3D.Une Polyligne3D qui modélise le bord de la plateforme Un Plan 3D qui modélise l'autre plateforme.Ensuite outils 2D/3D-> décaler polyligne avec pente: cela te permet de faire à peu près ce que tu veux pour calculer des entrées en terre pour vérifier des emprise de talus.
onizuka Posté(e) le 19 juillet 2016 Posté(e) le 19 juillet 2016 Hello, Faut-il que les talus est une pente précise ?Si oui, la solution de FredWeber est bien.Si non, tu peux procéder ainsi :1) Projet plates-formes > Plate-forme > Saisir2) clic-droit > Entre 2 points de plate-forme2.1) sur l'une des plate-forme à raccorder, sélectionne un point du contour où cette nouvelle plate-forme talus commence2.2) sur cette même plate-forme, sélectionne un point du contour où le talus se termine2.3) sur la seconde plate-forme, répète les étapes 2.1 et 2.23) termine la saisie de plate-forme "talus" comme bon te semble
