Je suis à la recherche d'un lisp qui me permettrai de sélectionner tous les bloc de même nom en cliquant sur un seul bloc sans passer par : clic droit => sélection rapide => référence de bloc => nom =>...
Merci d'avance!!
Salut fiesta13310,
Tu sélectionnes ton bloc, clic droit > Sélection similaire ;)
Tape la commande SELECTSIMILAR puis appelle l'option paramètres PA. Tu pourras choisir les critères de la sélection.
Décoche Calque si tu souhaites que toutes les mêmes références de blocs, sur tous les calques soient sélectionnées.
(defun c:ssnb (/ ss elst)
 (and
   (or
     (and
(setq ss (cadr (ssgetfirst)))
(= 1 (sslength ss))
       (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget (ssname ss 0))))) "INSERT")
     (and
(sssetfirst nil nil)
       (setq ss (ssget "+.:E:S" '((0 . "INSERT"))))
   (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (assoc 0 elst) (assoc 2 elst) (assoc 410 elst))))
Hello Gilles
SVP ton SSNB travaille dans l'espace courant (Objet ou Papier) ou bien sur le dessin ENTIER (y compris calques gelés et/ou verrouillés) ?
Merci, Bye, lecrabe
Juste pour information et dans la même approche que Steven, la variable "SELECTSIMILARMODE" permet de régler les paramètre de sélection.
0 - Object type
1 - Color
2 - Layer
4 - Linetype
8 - Linetype scale
16 - Lineweight
32 - Plot style
64 - Object style, including text styles, dimension styles, and table styles
128 - Name, for referenced objects including blocks, xrefs, and images
Cordialement,
