FredWeber Posté(e) le 12 juillet 2016 Posté(e) le 12 juillet 2016 Bonjour à tous.Pour contrôler les profil en long des bordures en rive de chaussée, jusqu'à présent j'utilisais une polyligne 3D que j'éditais "à la main" (points hauts et points bas et interpolation des points intermédaire) puis je l'attachais en Z à mes codes bordchaussée. Je sais que l'on peut attacher des PL3D à un axe pour les visualiser sur le profil en long.Je voudrais créer deux lignes de projet pour les rives de chaussée dans le profil en long, et je voudrais pouvoir attacher le code Bord chaussée à ces deux lignes. Pensez vous que cela soit possible?
onizuka Posté(e) le 13 juillet 2016 Posté(e) le 13 juillet 2016 Hello, tu peux créer deux axes de projet linéaire, correspondants aux lignes de bord de chaussée (c-a-d, saisir un axe par sélection de la polyligne représentant le bord de la chaussée).Ensuite, afficher le profil en long de ces axes, puis définir la ligne projet dans leurs profils en long respectifs.Enfin, faire un Z d'appui en utilisant ces axes.
FredWeber Posté(e) le 13 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2016 Hello, tu peux créer deux axes de projet linéaire, correspondants aux lignes de bord de chaussée (c-a-d, saisir un axe par sélection de la polyligne représentant le bord de la chaussée).Ensuite, afficher le profil en long de ces axes, puis définir la ligne projet dans leurs profils en long respectifs.Enfin, faire un Z d'appui en utilisant ces axes. Effectivement ça marche nickel.Je n'y avais pas pensé. Dommage que les devers ne s'affichent pas... En attendant j'ai éludé le problème en désactivant le calque des d'affichage de ces derniers. L'essentiel est que le résultat des tabulations m'affiche le devers correct. C'est souvent ce tableau que je fourni aux chefs de chantiers pour leur indiquer les dévers à appliquer pendant les phases de réglage à la niveleuse. L'avantage de ta méthode, bien qu'un poil plus longue puisqu'il faut saisir 2 axes supplémentaires, est qu'on a la possibilité de contrôler au poil les profils des bordures... Quand on bosse en plaine c'est un avantage.En plus la modification des profil en long des rives entraîne automatiquement le changement des dévers de chaussée...C'est exactement ce qu'il me fallait.Merci!!!
