Accrochage aux objets automatique
Je dois dessiner des polylignes dont les sommets s’appuient sur des sommets existants (d'autres polypignes). Je passe en mode dessin de polyligne, mais je dois m'accrocher (mode extrémité) sur chacun des sommets manuellement. Existe-t-il un moyen plus rapide pour faire un accrochage "automatique" du type main-levée afin de construire automatiquement mes sommets sur les sommets existants de la polyligne adjacente ?
Ou bien avez-vous une autre technique à me proposer ? PS : l’enchainement des fonctions "copier/coller/coupure au sommet/joindre" de l'objet existant ne me convient pas non plus :)
Merci d'avance.
Cordialement.
Yoz
Je crois que j'ai compris.
Il faudrait un réacteur au survol de toute extrémité de polyligne.
Le tout sans jamais cliquer. C'est là le défi, n'est-ce pas ?
A mon avis c'est possible en lisp avec les réacteurs mais....
.... j'y passerais un jour complet, perso. Sans garantie de résultat.
Il faudrait une programmation supérieure.
Ca serait plus raisonnable et encore plus cher B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si tu as un Covadis sur ton AutoCAD, c'est dans le menu Cov3D / Gestion des poly2D / Construire.
Tu peux cliquer des points comme avec la commande polyligne d'AutoCAD, mais tu dispose de l'option G (seGment) qui te permet de cliquer à proximité d'un sommet de la polyligne que tu veux suivre et ensuite en déplaçant ta souris, le chemin est suivi automatiquement jusqu'au dernier sommet que tu veux suivre (clic sur le dernier sommet).
Olivier
Hello,
Tu cherches un outil comme l'outil de traçage d'Arcgis, voici une version en AutoLISP qui fonctionne si tu n'as pas de zoom ou de panoramique à faire.
Un conseil, gèle toutes les couches qui ne te serviront pas pour le traçage.
Joindre et Pedit te serviront dans un deuxième temps pour unir les polylignes.
Fabcad,
Le Rennais Métropolitain.
Bonuscad_Tracage.lsp
Merci d'avance.
Cordialement.
Yoz
Que veux-tu dire par accrochage "automatique" et accrochage "manuel"?
Est-ce que, par hasard, lorsque tu souhaites t'accrocher aux sommets de tes polylignes, tu fais Shift + clic droit de la souris pour aller chercher l'accrochage provisoire Extrémité ou Intersection? Peut-être est-ce ceci que tu appelles accrocher "manuellement."
Tu devrais activer les accrochages aux objets (F3) et vérifier si les accrochages Extrémité et Intersection sont cochés.
Commande: accrobj.
Si ceux-ci sont cochés et que tu as activé tes accrochages aux objets, tu t'accrochas "automatiquement" aux sommets de tes polylignes.
Cela dit, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question.
Coucou
Je pense avoir compris que balyoa ne souhaite pas avoir à cliquer lorsque le curseur détecte une extrémité de segments comme si cette dernière aspirait le curseur et dessinait un vertex à cette extrémité mais comme il n'est toujours pas venu expliciter on attend pour connaître son point de vue.
Il est vrai que cette option serait utile pour dupliquer des portions de polylignes mais c'est plein d'options de dessin (arcs, intersections...)
Ce que je vois de plus aisé est de faire un lisp qui duplique (justement) une polyligne entre deux sommets choisis, il me semble que ça existe et si ça n'existe pas ça ne devrait pas être trop compliqué à écrire.
Éternel débutant…
Hello les Jeunots
La "bonne vieille" (Ecrite en 2008) routine COPSEGS et OFSEGS de Gilles est LA reference !
Pour Copier ou Decaler une suite de segments/arcs dans UNE Polyligne existante ...
Bien sur il ne faut avoir trop de segments/arcs a suivre car il faut cliquer successivement tous les segments/arcs concernes ...
MERCI Gilles, Bye, lecrabe
PolySegments__COPSEGS__OFSEGS__par_GC.zip
Hello,
Je répond un peu tard car apparemment la notification par mail ne marche pas sur cadxp :)
Ce que je veux c'est bien que penses Didier, c'est que ma polyligne se snap sur les sommets les plus proches (par magnétisme) mais sans avoir à cliquer, juste en me déplaçant en main-levée.
J'ai un applicatif de photogrammétrie (PMS3D sous Autocad) qui sait le faire mais en vision stéréoscopique 3D (donc uniquement avec des objets 3D).
J'aimerai avoir cette fonction pour des polylignes 2D, pour le dessin d'objets fermés contigus à d'autres. Je vais essayer les conseils de Didier, Olivier et Fabcad.
Pour info je dispose d'un MAP (2014/2016) et de Covadis 15.
A+
Merci Olivier, la fonction Poly2d de Covadis marche trop bien :) Par contre quelle idée de l'avoir planquée dans le menu 3D !!!!!
Merci de votre aide à tous les cadiens :)
A+
