Bonjour tout le monde,
Nous devons transmettre régulièrement des dwf, à partir de revit tout fonctionne bien, si ce n'est qu'il n'y a que deux "calques", Default et Room, et que moi j'ai besoin que toutes les catégories se transforment en calques pour pouvoir les allumer ou les éteindre dans le dwf.
Vous suivez?
Donc, nous faisons un export dwg (là autocad reçoit toutes les catégories et les transforme en calques), et d'autocad nous faisons un export dwf.
MAIS double problème:
problème #1: Via Autocad 2016 (full et LT) j'ai un message d'erreur m'indiquant que le périphérique est introuvable.
Je me rabats donc sur Autocad 2013 LT, ce qui me renvoie au second problème:
problème #2:
pas de soucis pour exporter en dwf, je n'oublie pas de "remplacer la mise en page" sinon par défaut il adapte l'échelle a la taille du papier
MAIS l'échelle de l'export n'est pas correcte.
Comme vous pouvez le voir sur la capture de ce test, juste 3 lignes, espacées de 100mm chacune, la cote en noir est celle du dwg, en rouge celle du dwf sur Autodesk Design Review...
Je ne comprends pas cette différence d'échelle alors que la mise en page à été configurer avec une échelle correcte...
Une idée?
(bon ok j'aurai pu placer ce post dans Autocad 2013LT, dans Design Review, dans revit, dans...; mais fallait faire un choix ;)
Alexandra
CAD & BIM Manager
AutoCAD - REVIT Architecture
*BIM POWER*
