Points topo => Liste de points
J'ai reçu un fichier dans lequel j'ai des points topo qui ressemble en tous point à des points topo Covadis. c'est à dire que c'est un bloc avec:
- un point Autocad
- Un attribut d'altitude nommé ELEVATION dans le calque ELEVATIONS
- Un attribut d'altitude nommé POINT_NUMBER dans le calque POINT_NUMBERS
- Un attribut d'altitude nommé DESCRIPTION dans le calque DESCRIPTIONS
Sauf qu'ils ne font pas parti de la liste des points. Et quand je lance la commande "Créer la liste de tous les points" ou "Créer la liste des points", rien ne change, ils ne font pas parti de la liste des points Covadis.
Quelqu'un aurait-il une solution, car ça me coince un peu dans ce que je veux faire?
Merci.
www.cad-is.fr
Bonjour.
D'abord j'essaierai d'éditer le bloc pour :
1- renommer les attributs
POINT_NUMBER en MAT
ELEVATION en ALT
DESCRIPTION en COD
2 mettre le point dans calque 0
Ensuite je resynchroniserai le bloc :
commande attsync ( je me rappelle jamais le menu ou ça se trouve)
voilà.
AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
Non justement, comme je l'ai indiqué mes étiquettes sont:
- ELEVATION
- POINT_NUMBER
- DESCRIPTION
(Erreur dans ma dénomination)
www.cad-is.fr
Je test votre solution.
MAT pour les numéros
ALT pour les altitudes
COD pour les description
Mais quand je lance BATTMAN, il me met les valeurs par défaut des attributs. Et si je supprime les valeurs par défaut des attribut, après Battman (ou ATTSYNC), je n'ai plus rien.
www.cad-is.fr
Ok, c'est bon ça marche.
En changeant les étiquettes via BATTMAN ça marche. Je le faisais par l'éditeur de bloc, et là ça ne marchait pas.
Merci à vous. J'en apprends un peu plus tout les jours....
www.cad-is.fr
Je te conseille d'utiliser la commande COVADIS pour renommer les attributs :
"CovEdition => Attributs => Renommer"
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
re bonjour
avant toute modif
Vois tu les même attribut
- dans les propriétés d'un bloc sélectionné
- en éditant le bloc
car parfois la définition de bloc ne colle pas avec les 'vrais' propriétés du bloc.
