MamyTina Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Bonsoir,On me demande d’exporter juste les profils en travers d’un projet autopiste sur un dessin autocad.Est-ce que c’est possible ?Mon supérieur travail sur mensura et il veut retravailler tous le projet, donc il a besoin que je lui donne tous les informations possible.Merci.Fabien AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
La Lozère Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour Fabyan,Si tu parles des profils dessinés:Dessines tes profils, et ensuite copies/colles les dans un nouveau fichier que tu lui transmets. Si tu parles des profils types:Pas possible. Il me semble en tout cas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour, Le mieux serait de faire un export en Landxml depuis Autopiste. en V14 on écrit dans le XML axe en plan et profils en long et MNT. en V15 on écrit dans le XML Axe en plan profil en long MNT et profils en travers 3D calculés. en tout cas les informations sont dans le xml , maintenant il faut voir si Mensura est capable de les lire.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
MamyTina Posté(e) le 22 juin 2016 Auteur Posté(e) le 22 juin 2016 Bonjour à tous,Si tu parles des profils dessinés:Dessines tes profils, et ensuite copies/colles les dans un nouveau fichier que tu lui transmets.Ça prend énormément de temps car j’ai plusieurs profils.Le mieux serait de faire un export en Landxml depuis Autopiste. en V14 on écrit dans le XML axe en plan et profils en long et MNT. en V15 on écrit dans le XML Axe en plan profil en long MNT et profils en travers 3D calculés. en tout cas les informations sont dans le xml , maintenant il faut voir si Mensura est capable de les lire.... Effectivement Mensura est incapable de lire les profils extraient sous Autopiste.Merci pour votre réponseA+ Fabien AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2016 Posté(e) le 22 juin 2016 Bonjour à tous,CitationSi tu parles des profils dessinés:Dessines tes profils, et ensuite copies/colles les dans un nouveau fichier que tu lui transmets. Ça prend énormément de temps car j’ai plusieurs profils. Je pense que la lozère te proposes de dessiner ton cahier de profils en travers avec Autopiste puis de l'exporter dans un nouveau dessin avec par exemple la commande WBLOC. Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
didier Posté(e) le 22 juin 2016 Posté(e) le 22 juin 2016 Coucou À moins qu'il s'agisse des polylignes 3D à la verticale des peignessi c'est le cas vérifier que l'option dessiner en polylignes 3D est activée dans l'onglet profil de la configuration généralesinon c'est dessiné avec des polylignes 2D en élévation dans le SCU du profil et je ne sais pas comment Mensura va digérer ces entités.Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 22 juin 2016 Posté(e) le 22 juin 2016 Coucou J'ai eu le fin mot car j'ai contacté l'auteur en messagerie interne, ce souci me semblait bien mal expliqué.(le pseudo et le souci m'a orienté vers la bonne personne). Effectivement la demande était de faire "passer" les définitions des DTY dans Mensura.La reprise du projet sur un autre logiciel passe par certaines obligations et celle de définir autrement les profils type en est une.Le XML importe pas mal de truc mais pas les DTY. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2016 Posté(e) le 22 juin 2016 Juste une précision, En V15 Autopiste recréé des dty (mais individuels a chaque tabulation) si la définition des profils en travers est présente dans le landxml. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
MamyTina Posté(e) le 22 juin 2016 Auteur Posté(e) le 22 juin 2016 Salut,Juste une précision, En V15 Autopiste recréé des dty (mais individuels a chaque tabulation) si la définition des profils en travers est présente dans le landxml. Malheureusement je suis encore sur la version 14. Amicalement AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
didier Posté(e) le 23 juin 2016 Posté(e) le 23 juin 2016 Coucou À Thierry : Et ces DTY qui se trouvent dans le XML seront-ils utiles au passage des infos vers un autre logiciel de dessin de profils ?Mensura, Civil ...un peu comme les DXF pour la partie "dessin".Je pense que non mais j'aimerais avoir l'avis du spécialiste du logiciel.Merci Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 23 juin 2016 Posté(e) le 23 juin 2016 Didier , les informations sont écrites de façon lisibles dans le XML , à chaque éditeur de les interpreter (ou pas ) Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
