erreur 4 calcul du mnt fdf
j'ai un soucis avec le calcul du mnt de mon FDF dont voici le message d'erreur :
Calcul du Projet 'RD 1206 Ouest' (phase 3/3) ...
- Création d'un objet MNT...
- Recherche de la topologie des faces...
- Préparation des données...
...terminée : 16520 faces fournies.
- Recherche des sommets utiles...
...terminée : 8670 sommets conservés.
- Création de la topologie...
...terminée : 16275 faces utilisées.
- Traitement des conflits sommets/côtés...
...terminé : un conflit résolu.
- Traitement des "trous verticaux"...
...terminé : 124 faces verticales ajoutées.
- Elimination des faces verticales...
...terminée : 3339 sommets déplacés.
- Séparation des différentes topologies...
...terminée : 2 topologies ont été extraites.
=> ANNULÉE ! (Erreur # 4)[/size][/size]
Erreur à la création de l'objet MNT 'AutoPISTE MNT FDF 'RD 1206 Ouest''
Quelqu'un pour aurait une interpretation de ce erreur 4 ou bien est ce une erreur générique sans cause précise ?
Mon mnt projet se calcul sans soucis et rien ne me choque lorsque je fais défiler mes profils en travers.
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
Bonjour
Si la réponse de Thierry ne suffit pas à localiser le problème, le plus simple est peut être de demander à autopiste de dessiner des faces 3d lors du calcul du projet puis d'utiliser la commande 'Cov3D->ancien module->Calcul de MNT->Controle du modèle' sur le calque des faces 3d du MNT FDF pour localiser les zones de chevauchement.
Cordialement
merci pour les réponses rapides !!!
Je pense avoir effectivement des subverticales si tu entends par là que j'ai des point à zéro en x avec des y à 1 par exemple..
Faut il les supprimer ?
En même temps mon fond de forme est issu d'une reprise de chaussée donc je ne pense pas pouvoir les supprimer ni même les arranger.
Je viens de tester la solution de Tiphon et ca marche nickel.
Il me détecte bien 28 erreurs dont des trous, des superposition/inclusions et périmètre ( là je ne comprends pas à quoi correspond cette erreur :blink: ).
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
