namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 Bonjour, quel est la meilleur solution pour faire un tableau (nomenclature) sous autocad LT ou full? je voudrai avoir des cellules déroulante Est-ce possible? il y a la solution de le faire sous Excel et de faire un collage spécial, mais l'icone de la liste déroulante reste affiché et l'inconvénient c'est que je vais devoir enregistrer un fichier Excel, à chaque plan que je vais créer. merci d'avance de votre aide
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 Bonjour à toutes et tous, Et avec la liaison de données ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 il y a la solution de le faire sous Excel et de faire un collage spécial, mais l'icone de la liste déroulante reste affiché et l'inconvénient c'est que je vais devoir enregistrer un fichier Excel, à chaque plan que je vais créer.Si tu parles d'un collage OLE (justement pas un spécial) et que tu es sous Windows, alors le fichier n'est pas à créer puisqu'il sera intégré au dessin.Si tu es en entités AutoCAD, faut le dire pour comprendre le sujet.Est-ce qu'on ne mélange pas des choses? Enfin moi je copie les cellules et les colle sans manipulation si je veux de l'OLE. Je viens de regarder, beaucoup donnent de l'OLE mais c'est pas la peine de faire "spécial".Tu sais que l'OLE est dans le fichier DWG et qu'on le double-clic pour l'éditer dans le dessin, je suppose ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 le but est de faire un gabarit d'une nomenclature avec plusieurs colonnes (description repère quantité matière)je voudrai une liste déroulante pour la colonne matière.donc pour chaque plan la mise en forme du tableau sera la même avec plus ou moins de ligne et avec le contenu différent
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 quand je sélectionne entité autocad lt rien ne se passe.un OLE c'est juste une image c'est ça? mais du coup elle n'est plus lié?
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 Tu fais de l'OLE. Pas la peine de faire "collage spécial".Sur LT, je ne garantis pas mais CTRL+V suffit.Il suffit de créer ton premier OLE dans ton gabarit dwt, la méthodologie AutoCAD ne change pas...Je viens de tester une liste déroulante, il n'y a pas de raison, ton mon travail Excel est enregistré et respecté quand je l'ouvre à nouveau en tant qu'OLE dans ma session de dessin.Je n'ai pas fait un DWT mais je ne vois pas de soucis. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 quand je sélectionne entité autocad lt rien ne se passe.un OLE c'est juste une image c'est ça? mais du coup elle n'est plus lié?PAS du tout, c'est un objet vivant. Qu'on double-clique, je l'ai dit. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 un OLE c'est juste une image c'est ça? Sur une non-LT tu peux avoir, dans le menu collage spécial, la transformation en une image raster. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 merci tramber par contre en faisant l'icone de liste déroulante excel reste affiché tu peux me ré expliquer comment tu fais pour l'incorporé au dwg? pour que je n'ai pas à créer un fichier excel à chaque fois
didier Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 Coucou Tu veux une liste déroulante, c'est dans Excel que tu l'auras cette liste déroulante(cellule déroulante je ne sais pas ce que c'est)Dans AutoCAD je ne vois pas comment faireTu copies-colles ta sélection Excel dans AutoCAD et tu obtiens un OLEEt dans ce dernier tu double-cliques dans la cellule concernéeÇa te ré-ouvre Excel, tu mets à jour ton classeur et ton tableau AutoCAD se met à jour à la volée Voici ce que je peux dire en fonction de ce que j'ai compris de l'exposé. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 merci Didier. comment puis je faire pour ne pas recréer un tableau à chaque plan?
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 par contre en faisant l'icone de liste déroulante excel reste affichéhmmmm, pas chez moi... J'ai excel des années 2000 ! tu peux me ré expliquer comment tu fais pour l'incorporé au dwg? pour que je n'ai pas à créer un fichier excel à chaque foisBen tu pars d'un dwt, où tu auras collé ton premier modèle de tableau excel incorporé ?! :blink: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 je pense avoir enfin compris Tramber (rires forts) j'avais du mal à comprendre car je n'ai pas accès au dwt car c'est l'informatique de mon entreprise qui ont la main sur celui-ci... mais je vais leur demander d'avoir la main pour cela.donc en faisant ça tu mets par défauts le tableau en place est vierge avec tout paramétré et si je n'ai pas de nomenclature j'aurai seulement à la supprimer c'est bien ça? et donc en faisant ceci vu que le fichier Excel se trouve dans le dwt à chaque fois que je crée un dwg il fait une copie du fichier
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 L'OLE est une technologie d'objet embarqué ;) C'est bien ça.Je ne dirais pas qu'il fait "une copie du fichier" mais c'est ça. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 nikel merci une dernière chose est il possible que par défaut le tableau soit caché et que je le montre seulement si besoin?
Tramber Posté(e) le 20 juin 2016 Posté(e) le 20 juin 2016 l'invisibilité est possible sur LT ?Sinon il y a les calques ;) Enfin je suppose que ca marche ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
namikaze Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Posté(e) le 20 juin 2016 je viens de tester c'est vraiment super j'ai toujours le problème d'affichage de l'icone est ce que je peut rendre le fond de la nomenclature transparente? voir que les traits et nota? par contre comment tu fais pour ajouter une ligne a ton tableau? car je le fais sur le tableau d'Excel mais ma première ligne disparait ou alors elle n'est pas visible (hors sélection)
namikaze Posté(e) le 22 juin 2016 Auteur Posté(e) le 22 juin 2016 comment ajouter une ligne d'un tableau OLE?
Steven Posté(e) le 22 juin 2016 Posté(e) le 22 juin 2016 j'avais du mal à comprendre car je n'ai pas accès au dwt car c'est l'informatique de mon entreprise qui ont la main sur celui-ci... Salut namikaze, Je ne réponds pas vraiment à ta question mais ce qui m'interpelle, c'est que ce soit le service informatique qui ai la main sur votre dwt.Il semblerait que ce soit aux utilisateurs d'AutoCAD, d'avoir la main sur le dwt et non au service informatique qui n'utilise pas AutoCAD. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
namikaze Posté(e) le 22 juin 2016 Auteur Posté(e) le 22 juin 2016 c'est une personne qui fait partie du service informatique mais qui s'occupe des paramétrages de nos logiciel par contre c'est pris en tant que développement bureau d'étude donc il ne s'en occupe pas.pour le dwt il veut bien que j'en crée un pour qu'il écrase celui qu'y est bloqué. donc ce problème est réglé.
