V15 Module Projet Linéaire
Je me suis aperçu d'un petit bug sur la V15 concernant le module projet linéaire, j'ai testé sur deux projets différents mais j'aimerais bien que qqun d'autre vérifie quand même.
Lors de l'établissement des demi-profils types, j'avais l'habitude de créer un répertoire de stockage spécifique à chaque projet que je renseigné par la suite dans l'onglet associé (Répertoire de stockage > autre répertoire).
Lors de l'affectation des demi-profils, pas de soucis, on visualise bien les différents profils avant calcul, par contre lorsque je lance le calcul du projet, la fenêtre m'indique en rouge pour tous les profils (PROFIL INEXISTANT)
J'ai testé sur un projet nouveau ainsi que sur un un projet déjà traité en V14 et même constat.
Par la force des choses j'ai ensuite copié (sans modif) ces demi-profils type dans le répertoire par défaut de covadis (Geomedia SA\Covadis\Profils Types\) et là tout fonctionne parfaitement!!
J'ai l'impression que le chemin des répertoires ne fonctionne pas comme il devrait ou bien y aurait-il une subtilité que je n'ai pas perçu?
Merci de vos retours
Coucou
Je ne comprends pas bien : tu as utilisé COVAPROJ2 ?
J'ai aussi constaté un truc pas cool, il faut cliquer sur les boutons radio comme si tu voulais changer de répertoire, quitte à revenir sur le premier choix pour que ce chemin soit vraiment pris en compte par le logiciel
Note que je réponds pour Autopiste mais ça doit être la même commande que Covadis.
Note aussi que je réponds pour V14 mais je pense que ce que j'ai constaté et signalé perdure ...
J'attends la V15 je reviens à ce moment là
Éternel débutant…
oui j'ai déjà signalé le problème au support. et pour l'instant "autre répertoire" ne fonctionne pas pour le calcul.
A quand le patch ?
Oui effectivement un Bug est passé a la trappe dans la V15. :rolleyes:
Il sera corrigé dans un patch devant sortir sous peux.
Seul Covadis est impacté pas Autopiste.
Ce bug est apparu suite a une modification de la commande de gestion des profils type a la demande de plusieurs client (nottament Didier :D )
Au fait Didier la bonne commande dans Autopiste pour acceder au stockage des profils type c'est
PistPtGestion
et non
COVAPROJ2
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
