COPIER UN BLOC ET CHANGER SON NOM
bonsoir
une question
est ce réalisable ??
copier un bloc nommé "A" et le renommer en "B" ?
pour avoir deux blocs identique (clone ) visuellement mais de nom different
( car si je fait une copie normal, et renomme le bloc en "B" ils seront tous appeler "B" meme les "A" )
si le bloc "B" existe dans le fichier il prend la forme de "B", sinon il reste un clone de "A"
apres reflexion : je peux copier sans probleme
le probleme est de renommer un bloc "A" en bloc "B"
par la suite je mets a jour les bloc "B" "C" "D" .... tous en meme temps suivant le fichier qui est dans ma biblioteque
sinon je suis obliger de copier le blocs "A", importer le bloc "B", remplacer "A" par "B" avec rebloc
a+
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Coucou
Le plus simple est de redéfinir le bloc
À moins de tenter ce qui me vient en tête :
Copier le bloc A en utilisant Ctrl-Shift+C, le coller ailleurs en utilisant Ctrl-Shift+V
La copie devient un bloc anonyme (avec un nom barbare donné par le logiciel)
Renommer cette copie en B et tu devrais obtenir deux clones avec des noms de blocs différents
Amicalement
Éternel débutant…
Tu sélectionnes ton bloc TOTO > clic droit > puis dans l'éditeur de bloc > commande: _BSAVEAS > Tu me nommes en TITI > Fermer l'éditeur de bloc.
Puis tu insères ton nouveau bloc TITI.
Tu sélectionnes ton bloc TOTO > clic droit > puis dans l'éditeur de bloc > commande: _BSAVEAS > Tu le nommes en TITI > Fermer l'éditeur de bloc.
Tu as un bloc TOTO et un bloc TITI qui sont pareil.
Ce qui est surprenant, c'est que dans AutoCAD Architecture, on peut faire ça encore plus simplement.
Clic droite sur le bloc > Copier la définition de bloc et affecter...
Pourquoi les développeurs n'ont pas intégrer cette fonction dans AutoCAD?...
bonsoir
je copie mes blocs "A1" "A2" "A3"
ils sont donc deja en place, bien inseres
je voudrais les renommer en "B1" "B2" "B3" un par un ca sera plus facile tout en restant des clones (pour le moment)
et apres je fais la mise a jour de mes blocs "B1" "B2" "B3" par rapport a ma bibliotheque.
je crais tjrs mes blocs comme des fichiers a part rarement dans le fichier lui meme de facon a ce que ca puisse reservir ailleurs, comme bcp je pense.
ou alors ensuite je les exportes vite fait avec "BTOWBL".
ca me semble compliqué , car c'est une copie de bloc en interne sans "foutre le bordel" dans la base des noms de bloc du fichier
sinon Didier il y a bien longtemps que ctrl-shift+c et ctrl-shift+v ne donne plus de nom barbare au nom de bloc
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Je confirme Ctrl + Maj + V (Coller en tant que bloc) donne un bloc avec un nom anonyme AC$XXXXXXXX.
bonsoir
Tu peux faire la manip' que j'ai expliqué plus haut puis remplacer les blocs déjà insérés avec le lisp Rbloc, par le ou les blocs fraîchement créés avec la commande _BSAVEAS .
Salut
Il me semble bien avoir déjà écrit un LISP qui fait ça, en attendant que je le retrouve, tu peux déjà tester celui-ci (tout frais) :
(defun c:CloneBlock (/ source elst name target objects)
 (vl-load-com)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
 (or *blocks* (setq *blocks* (vla-get-Blocks *acdoc*)))
 (and
   (or
     (setq source (car (entsel "\nSélectionnez le bloc source: ")))
     (prompt "\nAucune selection.")
   (or
     (= (vla-get-ObjectName (setq source (vlax-ename->vla-object source)))
 "AcDbBlockReference"
     (prompt "\nL'objet sélectionné n'est pas un bloc.")
   (or
     (snvalid
(setq name (getstring "\nEntrez le nom du nouveau bloc: "))
     (prompt "\nNom de bloc non valide.")
   (or
     (null (tblsearch "block" name))
     (prompt (strcat "\nle bloc '" name "' existe déjà."))
   (setq target (vla-add *blocks* (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) name))
   (vlax-for obj (vla-Item *blocks* (vla-get-EffectiveName source))
     (setq objects (cons obj objects))
   (vlax-invoke *acdoc* 'CopyObjects objects target)
   (vla-InsertBlock
     (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout *acdoc*))
     (vla-get-InsertionPoint source)
     name
     (vla-get-XScaleFactor source)
     (vla-get-Rotation source)
   (vla-Delete source)
J'ai retrouvé le LISP que j'avais écrit. Il est plus long que celui de la réponse #9 mais ça ne veut pas forcément dire qu'il marche mieux...
;; NBL -03/08/07- version 2.2
;; Crée un nouvelle définition de bloc semblable à celle de la référence sélectionnée.
;; La référence sélectionnée est remplacée par une référence de la nouvelle définition
;; qui conserve ses propriétés.
(defun c:nbl (/	old-ref	new-name AcDoc Space Blocks old-name old-block new-block
      obj new-ref)
 (vl-load-com)
 (while (not
   (and
     (setq old-ref (car (entsel "\nSélectionner le bloc à re-créer: ")))
     (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget old-ref))))
   (princ "\nObjet incorrect.")
 (while
   (not
     (and
(setq
  new-name (getstring T "\nEntrez le nouveau nom pour le bloc: ")
(/= new-name "")
(null (tblsearch "BLOCK" new-name))
    (princ "\nNom incorrect.")
 (setq	AcDoc	  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space	  (if (= (getvar "CVPORT") 1)
	    (vla-get-PaperSpace AcDoc)
	    (vla-get-ModelSpace AcDoc)
Blocks	  (vla-get-Blocks acDoc)
old-ref	  (vlax-ename->vla-object old-ref)
old-name  (if (vlax-property-available-p old-ref 'EffectiveName)
	    (vla-get-EffectiveName old-ref)
	    (vla-get-name old-ref)
old-block (vla-item Blocks old-name)
new-block (vla-add Blocks
		   (vlax-3d-point '(0 0 0))
		   new-name
 (vlax-for o old-block
   (setq obj (cons o obj))
 (vlax-invoke AcDoc 'CopyObjects obj new-block)
 (and (vlax-property-available-p old-block 'Units)
      (vla-put-Units new-block (vla-get-Units old-block))
 (setq	new-ref
 (vla-insertblock
   Space
   new-name
   (vla-get-XScaleFactor old-ref)
   (vla-get-YScaleFactor old-ref)
   (vla-get-ZScaleFactor old-ref)
   (vla-get-Rotation old-ref)
 (vla-put-Normal new-ref (vla-get-Normal old-ref))
 (vla-put-InsertionPoint
   new-ref
   (vla-get-InsertionPoint old-ref)
 (if (= (vla-get-HasAttributes old-ref) :vlax-true)
   (progn
     (setq old-att (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-TagString att) att))
		    (vlax-invoke old-ref 'getAttributes)
    new-att (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-TagString att) att))
		    (vlax-invoke new-ref 'getAttributes)
     (foreach att new-att
(foreach prop (list
		'Alignment   'Backward	  'Color       'FieldLength
		'Height	     'InsertionPoint	       'Invisible
		'Layer	     'TextString  'Linetype    'LinetypeScale
		'Lineweight  'Material	  'Normal      'ObliqueAngle
		'Rotation    'ScaleFactor 'StyleName   'TextString
		'Thickness   'TrueColor	  'UpsideDown  'Visible
	(cdr (assoc (car att) old-att))
	prop
    (vlax-put (cdr att)
	      prop
	      (vlax-get (cdr (assoc (car att) old-att)) prop)
 (vla-delete old-ref)
 (princ (strcat "Le bloc \"" new-name "\" a été créé."))
hello didier steven
autant pour moi c'est exact
j'ai confondu avec ctrl+c et ctrl+v
mais j'ai jamais utilisé ctrl+shift+c et/ou ctrl+shift+v
c'est quoi ce truc barbare, je comprend mieux pourquoi je me recupere des blocs avec des noms pareils dans des fichiers, le truc a proscrire.
a+
bonne nuit
Phil
FREELANCE
REVIT
hello Gile
merciii Gile
c:nbl fonctionne mieux car il garde les unites de dessin du blocs
du coup je lui ai rajouté un boite de dialogue pour le nom
on ne peut pas sortir de la boite tant que le nom est déja present dans la base ou qu'il soit blanc ( sans caractere )
bizarrement il plante si on finit le nom par un espace
a+
Phil
;; NBL -09/06/16- version 2.3
;; gile
(defun c:nbl (/ old-ref new-name acdoc space blocks old-name old-block new-block obj new-ref)
 (vl-load-com)
 (while (not (and (setq old-ref (car (entsel "\nSélectionner le bloc à re-créer: ")))
 (setq old-ref  (vlax-ename->vla-object old-ref)
       old-name (if (vlax-property-available-p old-ref 'effectivename)
                  (vla-get-effectivename old-ref)
 (while (not (and (progn (setq boite "MODIFICATION DU NOM DE BLOC")
                         (setq message "NOUVEAU NOM")
                         (inputbox2 boite message old-name)
                         (snvalid (setq new-name ret))
                  (/= new-name "")
 (setq acdoc     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
       space     (if (= (getvar "CVPORT") 1)
                   (vla-get-paperspace acdoc)
                   (vla-get-modelspace acdoc)
       blocks    (vla-get-blocks acdoc)
       old-block (vla-item blocks old-name)
       new-block (vla-add blocks (vlax-3d-point '(0 0 0)) new-name)
 (vlax-for o old-block (setq obj (cons o obj)))
 (vlax-invoke acdoc 'copyobjects obj new-block)
 (and (vlax-property-available-p old-block 'units)
      (vla-put-units new-block (vla-get-units old-block))
 (setq new-ref (vla-insertblock space
                                new-name
                                (vla-get-xscalefactor old-ref)
                                (vla-get-yscalefactor old-ref)
                                (vla-get-zscalefactor old-ref)
                                (vla-get-rotation old-ref)
 (vla-put-normal new-ref (vla-get-normal old-ref))
 (vla-put-insertionpoint new-ref (vla-get-insertionpoint old-ref))
 (if (= (vla-get-hasattributes old-ref) :vlax-true)
   (progn (setq old-att (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-tagstring att) att)) (vlax-invoke old-ref 'getattributes))
                new-att (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-tagstring att) att)) (vlax-invoke new-ref 'getattributes))
            (foreach prop (list 'alignment      'backward
                                'color          'fieldlength
                                'height         'insertionpoint
                                'invisible      'layer
                                'textstring     'linetype
                                'linetypescale  'lineweight
                                'material       'normal
                                'obliqueangle   'rotation
                                'scalefactor    'stylename
                                'textstring     'thickness
                                'truecolor      'upsidedown
                                'visible
              (if (vlax-property-available-p (cdr (assoc (car att) old-att)) prop)
                (vlax-put (cdr att) prop (vlax-get (cdr (assoc (car att) old-att)) prop))
FREELANCE
REVIT
Coucou
À propos du message #12 :
Au temps pour toi,
Ça c'est sûr, si tu ne connais pas la différence entre Ctrl+C et Ctrl+Shift+C on ne parle pas de la même chose !
C'est pas grave en soi, c'est juste qu'on n'explique pas les choses présupposées connues avec une ceinture noire !
Amicalement
Éternel débutant…
il y a aussi le lisp CBL de giles et/ou patrick35 dont je me sert très, très souvent wink.gif
il faut copier le bloc et ensuite avec cette commande on le renomme sans changer les blocs d'origine
(defun c:cbl(/  act blo doc ent lst rep inputbox MsgBox nombl)
; Saisir une valeur via une boite de dialogue
 ;; InputBox (gile)
 ;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer une valeur
 ;; sous forme de chaine de caractère
 ;; Arguments
 ;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "")
 ;; box : titre de la boite de dialogue
 ;; msg : message d'invite
 ;; val : valeur par défaut
 ;; Retour
 ;; une chaine ("" si annulation)
 ;; Modifié par Patrick_35 pour inclure le caractère \n
 ;; comme retour chariot
 (defun InputBox (box msg val / subr temp file dcl_id ret)
   ;; Retour chariot automatique à 50 caractères
   (defun subr (str / pos)
     (cond
       ((setq pos (vl-string-search "\n" str))
         (strcat ":text_part{label=\""
                 (substr str 1 pos)
                 (subr (substr str (+ 2 pos)))
       ((and (< 80 (strlen str))
             (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 80) nil T))
                 (substr str 1 pos)
       (T
         (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}")
   ;; Créer un fichier DCL temporaire
   (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
         file (open temp "w")
         ret  ""
   ;; Ecrire le fichier
   (write-line
     (strcat
       "InputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val\";spacer;:paragraph{"
       (subr msg)
       "}spacer;:edit_box{key=\"val\";edit_width=54;allow_accept=true;}
       spacer;ok_cancel;}"
     file
   (close file)
   ;; Ouvrir la boite de dialogue
   (setq dcl_id (load_dialog temp))
   (if (not (new_dialog "InputBox" dcl_id))
     (exit)
   (set_tile "box" box)
   (set_tile "val" val)
   (action_tile
     "accept"
     "(setq ret (get_tile \"val\")) (done_dialog)"
   (start_dialog)
   (unload_dialog dcl_id)
   ;;Supprimer le fichier
   (vl-file-delete temp)
   ret
 (defun MsgBox (Titre Bouttons Message / Reponse WshShell)
   (acad-push-dbmod)
   (setq WshShell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
   (setq Reponse (vlax-invoke WshShell 'Popup Message 0 Titre (itoa Bouttons)))
   (vlax-release-object WshShell)
   (acad-pop-dbmod)
   Reponse
 (defun nombl(bl)
   (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename)
     (vla-get-effectivename bl)
     (vla-get-name bl)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
       act "1.00"
 (vla-startundomark doc)
 (and  (setq blo (entsel))
       (setq blo (vlax-ename->vla-object (car blo)))
       (eq (vla-get-objectname blo) "AcDbBlockReference")
       (/= (setq rep (inputbox (strcat "CBL " act) "Indiquez le nouveau nom" (nombl blo))) "")
   (progn
     (if (tblsearch "block" rep)
       (msgbox (strcat "CBL " act) 16 (strcat "Le bloc " rep " existe déjà."))
       (progn
         (vlax-for ent (vla-item (vla-get-blocks doc) (nombl blo))
           (setq lst (cons ent lst))
         (vla-copyobjects doc
                          (vlax-safearray-fill
                            (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length lst))))
                            lst
                          (vla-add (vla-get-blocks doc) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) rep)
         (vla-put-name blo rep)
 (vla-endundomark doc)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Je pense que CBL est de Patrick_35 (il est des styles et des noms de variables qui sont de véritables signatures).
CBL fait la même chose que CloneBlock avec une interface plus "riche" (boites de dialogue.
NBL est plus complet (comme l'a noté PHILPHIL) dans la copie des propriétés de la référence de bloc sélectionnée : insertion en 3d, unités, propriétés des références d'attributs.
Pour le second je te pardonne largement, ton commentaire et recevable, mais comment as-tu fait tant d'années sans le premier ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour supprimer tous les caractères non imprimable à gauche et à droite, fais :
(setq new-name (vl-string-trim ret))
ou mieux, utilise snvalid pour tester la validité du nom entré :
hello
Gile :
j'ai rajouté
a la place de
(setq new-name ret)
mais ca plante aussi, pas grave
je viens de voir "snvalid"
et la ca marche, je corrige le lisp
merci
Tramber :
le shift apporte quoi de plus ? d'avoir un point de base ?
ba sinon dans le meme fichier je fais "copier" ( la commande )
ou d'un fichier a l'autre , je colle puis apres je redéplace
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Coucou
Si tu ne travailles pas en coordonnées absolues tu peux continuer ainsi
S
avoir que ça existe est un plus.
Je reviens sur ma méthode, sans volonté de dire que c'est la meilleure, mais elle est simplissime, alors pourquoi t'obstiner à lisper.
Je ne parle pas de (gile), c'est son métier de faire des programmes, et il le fait très bien.
J
e parle de ta vie de tous les jours.
U
n copier-coller avec création de bloc anonyme qu'on renomme à la volée et le tour est joué.
Éternel débutant…
Bonjour à tous
Je ne me souvenais plus de celui-ci.
Comme tu as raison (gile). Combien de fois je vois un lisp ou même un extrait de lisp et on reconnait tout de suite son auteur.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber :
ni plus ni moins !
./__\.
  • 6 ans après...
Le 08/06/2016 à 23:03, (gile) a dit :
      obj new-ref)
 (vl-load-com)
 (while (not
   (and
 (while
   (not
     (and
(setq
(/= new-name "")
		   new-name
 (setq	new-ref
 (vla-insertblock
   Space
   new-name
   new-ref
   (progn
(foreach prop (list
	prop
    (vlax-put (cdr att)
	      prop
@(gile) j'utilise ce lisp depuis des années et le trouve très pratique...
je me suis toutefois rendu compte dernièrement que le nouveau bloc :
 - n'hérite pas des unités du bloc dont il est originaire
- le centre du bloc se trouve à un endroit indéterminé mais n'est pas non plus celui du bloc initialement cloné ( aprioir ce centre serait le SCU)
saurais tu faire un petite MAJ de ce lisp stp?
Phil
Il y a 10 heures, philsogood a dit :
Peux-tu préciser et fournir un exemple, je n'arrive pas à reproduire ça.
Je ne sais pas ce que tu appelles "le centre du bloc". Comme précédemment, fournit un exemple et des explications plus claires.
Gilles
j'ai peut être crié avant d'avoir mal ; tout bien regardé, mon lisp n'avait même pas de "versionnage", c'était sans doute une vielle version.
j'ai mis à jour le lisp plus de problème notoire, merci à toi Gilles, les 20 ans du forum c'est aussi un peu tes 20 ans à toi aussi... à quelques décennies près 😛
Phil
