dynamique dans un ensemble mais pas dans l'autre
débutant sur inventor, je n'arrive pas a faire tourner ma porte.
porte.ipt : piece
charnieres.iam : 2 pièces dans un ensemble, j'ai une pièce fixé a l'origine, l'autre tourne (360° mais ça me va)
un ensemble bloc porte.iam je place charniere.iam et là ma charnière ne tourne plus.
pourquoi ?
merci aux contributeurs constructifs
Yo
Avec quelle version d'inventor travailles tu?
Si c'est la 2015, tu sélectionnes ton ensemble charnière et tu le rends flexible et ta porte devrait tourner.
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Porticri a la bonne solution.
J'ajouterai de mettre une contrainte angulaire sur la charnière avec des limites genre 0-180 (c'est possible dans les options des contraintes double flèche en bas de souvenir)
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Merci le paramètre flexibilité fonctionne comme je veux.
je vais regarder maintenant la contrainte angulaire.
Yo
je suis en inventor 2016
