Le sujet: créer une programmation à partir de autocad lt 2002 concernant le positionnement automatique d'un/des bloc/s sur une surface donnée.
[Edité le 5/1/2005 par maloul]
En fait je dois créer un programme permettant de positionner des blocs (ex: luminaires) sur une une surface rectangulaire ou carrée (ex: salle de cours). il faudrait que le positionnement de ces blocs se répartissent automatiquement en indiquant par exemple:
- le nbre de luminaires à placer
- les dimensions de la pièces
:calim: en fait je suis un peu perdue, parce que autocad, ça fait longtemps que je connait mais la programmation...
c'est la raison pour laquelle je vous demande de l'aide. je viens tout juste de commencer ma licence de CAO/DAO et c'est assez compliqué. en vous remerciant d'avance.
Maloul
Plusieurs questions :
1. Tu es dans le Forum LT 2000 LT 2002, c'est bien sur cette version que tu dois faire ce développement ? Si oui, faudra attaquer avec du langage MACRO DIESEL...
2. Dans l'exemple de gauche (dès que je pourrai publier à nouveau mes fichiers je vous afficherai l'exemple)
qui détermine le nombre de colonnes le nombre de rangées ? ce qui détermine ensuite, je suppose, les cotes X, X/2 Y et Y/2 ?
Christian
Ce n'est pas des plus simples et c'est du spécifique, il faut faire un développement pour cela
Pour la conception du programme
Il faut saisir les dimensions du local par deux ou trois points (local en ortho, sinon c'est pour calculer l'angle)
Demander le nombre de luminaires en x et y
Demander le nom du bloc à insérer, et s'il n'est pas dans le dessin, le rechercher
Demander un facteur d'échelle pour que le bloc soit implanté à la bonne taille
Demander le calque d'insertion du bloc
Demander l'angle d'insertion du bloc, parfois on tourne les luminaires à 90° par rapport au local
Demander si on fait une implantation en quinconce ou pas
Faire un aperçu
Si c'est OK, on valide, sinon on recommence
Le tout avec une boite de dialogue afin que cela soit convivial
Ce n'est pas gagné et c'est assez conséquent à faire
Voila la marche à suivre, je veux bien te donner des conseils et t'orienter, mais pas de te le faire.
Nb : On ne programme pas sur une LT, à moins d'y avoir ajouté un logiciel qui le permette
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
