plus d'édition du texte par double click
un collègue a utilisé ma session autocad pendant mes congés, a mon retour, outre un changement complet de mon espace de travail, je ne parviens plus a éditer les textes textes dynamiques, je doit passer par les propriété pour le faire ce qui me fait perdre du temps.
par contre le texte multiligne et les blocs, y compris avec attributs, sont édités pas double clique.
une idée de la variable qui a été changée ?
merci
C'est quoi un texte dynamique ? :huh:
Un texte simple, ok.
TEXTED est-il bien à 2 ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci a vous,
TEXTED est bien a 2
et DBLCLKEDIT actif...
j'ai fait des recherches sur Googleavant de vous poser la question : pas mal de réference a un changement de variable dans la commande attdef du CUIX...
apparement mon collegue qui est sur 2009 a voulu ce creer un environnement sur mon autocad 2015 et a tenter d'importer son CUI...
http://i86.servimg.com/u/f86/18/50/61/45/sans_t10.jpg
j'ai tenter de remplacer DDEDIT comme expliquer dans les tutos, mais sans résultat.
C'est pas facile de te suivre, torrent 14 !
./__\.
Coucou
C'est vrai que c'est pas facile de tout comprendre, que vient faire ATTDEF dans cette question ???
Toutefois, je pense avoir trouvé une solution pour toi :
Lancer la commande : _CUI
Aller dans le menu AutoCAD (chez moi il est dans Fichiers de personnalisation partiels, mais ça peut être ailleurs suivant tes logiciels)
Aller dans Actions déclenchées par double clic
Aller dans texte
Si il existe une ligne la modifier pour mettre ^c^cmodiftexte sur la ligne macro
Sinon créer une nouvelle action et mettre ^c^cmodiftexte sur la ligne macro
Tu nous tiens au courant...
Amicalement
PS : ça doit pas être simple d'avoir dans la même société plusieurs versions du logiciel, vous échangez des fichiers ?
Éternel débutant…
en fait ça revien a faire ce que je disait ^^
l'edition par double click est définie dans la variable attdef du menu de personnalisation (le CUIX)...
je test de modifier la macro et je vous dit ce que ça donne
yes, ça fonctionne !!!
la macro d'origine etait "^C^C_ddedit ", normalement elle devrai fonctionner...
je l'ai remplacée par "^c^cmodiftexte" comme suggerer par didier est tout est rentré dans l'ordre.
y a pas moyen de mettre un mot de passe pour vérouiller son environnement ??
Encore une fois, il y a méprise avec les termes et le vocabulaire sur AutoCAD.
ATTDEF n'est pas une variable mais une commande. Chose qui est totalement différent.
Une variable est une valeur qui va modifier l'action d'une commande.
Cependant, si tu n'arrives pas à régler ton soucis, peut-être devrais-tu réinitialiser AutoCAD. Réinitialiser et pas Réparer.
Si tu as des commandes persos avec des icônes persos, sauvegarde d'abord ton CUI pour réintégrer tes commandes et icônes après la réinitialisation d'AutoCAD.
Aussi, il n'est jamais bon, de migrer les paramètres d'une ancienne version vers une nouvelle, encore moins entres deux versions qui sont assez éloignées telles que la version 2009 vers 2015. Même si c'est possible.
Bonne journée ;)
[Edit]
Arf! Je n'avais pas vu que tu avais régler ton soucis avec la solution de Didier :)
Toutefois, tu aurais pu mettre, aussi ^C^C_textedit
