Bonjour à tous.
Voilà, je vois souvent les pros du lisp placer des setq dans des if
Perso, j'ai "appris" comme-ça :
  (setq ech (vlax-ldata-get "DenisH" "Ech"))
 (if ech
   (princ "\nEchelle connue)
   (princ "\nEchelle inconnue)
Mais je vois souvent des trucs comme :
(if (setq ech (vlax-ldata-get "DenisH" "Ech"))
Y-a-t'il une "norme" ou de l'aide sur la "méthode" car je n'ai rien trouvé comme réelles explications la dessus ?
Et l'un va-t'il plus vite que l'autre ?
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Coucou
Les deux se font ...il n'y a pas plus de "norme" que ça...
Quant à la vitesse !!! si ça ça joue c'est à n'y rien comprendre.
Puisque tu es dans l'apprentissage, regarde la fonction COND elle te sera utile si tu as plus de deux choix (vrai ou faux)
Amicalement
Éternel débutant…
Oui pour COND
(princ(cond((setq ech (vlax-ldata-get "DenisH" "Ech"))
     (setq rien nil)
     "\nEchelle connue")
    ("\nEchelle inconnue")))
L'avantage de COND c'est aussi qu'il rend inutile les PROGN
J'adore !
Ici, j'ai appliqué le principe du SETQ dans l'évaluation mais j'ai même glissé l'expression dans le princ !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Petits rappels.
En LISP toute expression retourne une valeur.
Un appel de la fonction setq retourne la valeur de l'évaluation de la dernière expression, dans ton cas, le résultat de l'évaluation de l'expression :
Autrement dit :
retourne la même chose que :
Qui correspond à la valeur de :
ech
En LISP, une condition (telle que requise par if, cond, etc.) est considérée comme "vraie" tant qu'elle n'est pas nil (T n'est qu'un cas particulier pour "vrai").
LISP est défini récursivement : une expression LISP est un atome ou une liste d'expressions LISP.
On perçoit bien là comment LISP rime avec imbrication, mais ça n'est pas une "norme" on peut préférer écrire un style plus séquentiel/procédural ou se noyer dans les parenthèses :
(princ
   "\nEchelle connue"
Re,
Personnellement je n'utiliserais pas cond s'il n'y a qu'une condition (comme c'est le cas ici).
Par contre cond peut-être intéressant pour affecter à une variable soit une valeur stockée (ldata par exemple) soit une valeur par défaut (et la stocker du même coup) :
(setq ech (cond
    ((vlax-ldata-get "DenisH" "Ech"))
    ((vlax-ldata-put "DenisH" "Ech" 1.0))
que je trouve plus élégant que :
(if (not (setq ech (vlax-ldata-get "DenisH" "Ech")))
 (setq ech (vlax-ldata-put "DenisH" "Ech" 1.0))
ou même :
(or
Salut.
Un grand merci à vous tous pour toutes ces explications, claires et limpides...
C'est vrai que je ne pense jamais à cond, c'est dommage...
Je perd beaucoup de temps à faire des if avec des conditions à perte de vu...
Faut que je m'y mette...
